[FCT EE9] first time on TracK @ HEM#3 :]
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
13-06-2012, 13:25:37   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
PAS MAL Langue
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
13-06-2012, 13:52:37   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
(12-06-2012, 08:07:12)eaglestrike a écrit :
(11-06-2012, 21:18:25)vle60 a écrit : ça va ça avance Langue
et oui, doucement mais sûrement
hier :
donc un petit pare-choc arrière en fibre de chez Design by Alex ( j'ai demandé une version brut de pomme, donc pas fini et pas apprêté, etc ... donc normal qu'il y ai des "défauts", si vous en commandez un, vous le recevrez fini, apprêté et prêt à peindre Wink )
[Image: tn_forum_7eaglestrike-1-20120611-220418.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-2-20120611-220418.jpg]
et un set de jantes pour cette année, le temps de trouver les jantes que je veux Smile reste à acheter des pneus
[Image: tn_forum_7eaglestrike-3-20120611-220418.jpg]
j'ai le meme pare choc en fibre et bien je te souhaite bon courage pour le monter et faire un truc nikel (ça va etre dur)
(Modification du message : 13-06-2012, 13:54:33 par cyrilhonda.)
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
13-06-2012, 13:54:24   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
mais non Smile
je sais deja ce que je vais faire ^^
Projet en cours ...
Sujets : 64
Réputation : 22
13-06-2012, 13:59:37   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
je dis ça car j'ai le meme!...
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
13-06-2012, 14:04:02   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
je sais ^^ je me doute bien que tu ne dis pas ça pour rien
tu l'as fixé comment toi ?
Projet en cours ...
Sujets : 64
Réputation : 22
13-06-2012, 14:10:47   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
c'est mon carrossier qui la fait (les fixations) et refait tous le pc car d'aprés ces terme "vraiment de la merde" donc il foutu des equerres sinon il ce cassera la guelle et niveau ajustement t'attend pas a la perfection, sans oublier le systeme d'éclairage de plaque a faire..(pourtant le carrossier ou je suis allé est réputé) et le tarif au final tous compris ma fais trés mal..
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
13-06-2012, 14:21:08   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
ben en même temps le PC que tu as commandé était brut de moulage, donc normal qu'il restait des trucs à faire dessus Wink
sinon fallait prendre la version finie et prête à peindre Smile
et obligé de mettre des équerres, ça ne tiendra jamais juste avec les vis au niveau des passages de roues
pour l'ajustage je verrais ça une fois les équerres posées
après éclairage de plaque rien de bien difficile à faire je pense
je m'y mets today si j'ai le temps, je verrais bien ^^
Projet en cours ...
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
17-06-2012, 22:33:15   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
No problemo pour les Etriers mon p'tit Wink
Je regardais ta face avant et je me disais que c'est très mal, mais que la mienne va ressembler à ça aussi d'un point de vue radiatoïde...
Vivement qu'on roule mec !
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
18-06-2012, 10:21:50   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
même config que moi niveau radiateurs ??
et oui carrément ! vivement qu'on roule Wink
sinon les pièces commencent à rentrer pour la prochaine et dernière modifs sur l'EE pour cette année Wink
Projet en cours ...
(Modification du message : 18-06-2012, 10:30:05 par eaglestrike.)
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
21-06-2012, 07:57:48   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
j'avance tranquillement :]
je me suis essayé à l’électrolyse ( petite échelle )
[Image: tn_forum_7eaglestrike-1-20120620-224249.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-2-20120620-224249.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-3-20120620-224249.jpg]
ça fonctionne relativement bien, mais je suis obligé de faire pièce par pièce Smile
j'ai fait ça sur mes futures supports de PC arrière ( j'ai coupé le support d'origine )
et j'ai reçu mon outillage pour changer les joint de queues de soupapes + outillage pour caler les poulies d'AAC ( sert à rien mais c'est beau et ça fait pro Sac ), et les joints ( merci à OlivB16 pour le conseil + site )
[Image: tn_forum_7eaglestrike-4-20120620-224249.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-5-20120620-224249.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-20120620-224621.jpg]
fabrication d'une vitre avant en polycarbonate, un peu d'ajustage et ça va le faire ( je fais comme l'origine pour pouvoir utiliser un mécanisme de vitre manuel ( si je trouve ),et si ça fonctionne pas je ferais un montage permanent Smile ) reste l'autre coté à faire une fois celui-ci fini
[Image: tn_forum_7eaglestrike-1-20120620-224656.jpg]
ponçage et mise en apprêt d'une jante, encore 3 à faire Sac
c'est long et embêtant LOL mais bon
[Image: tn_forum_7eaglestrike-20120621-075829.jpeg]
Projet en cours ...
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
21-06-2012, 08:10:21   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
Quel est l’intérêt de ce "lève-soupape" spécifique plutôt qu'un standard ? Parce que du coup tu peux pas l'utiliser sur d'autres moteur. Là ou je vois un intéret (le seul) c'est de pouvoir changer les ressorts sans déculasser, par contre faut pas que la soupape tombe.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 21-06-2012, 08:10:43 par MAZOUT POWER.)
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
21-06-2012, 08:53:06   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
l’intérêt c'est le prix ( 50€ ) parce que si je le fait faire c'est deja plus de 70€ de M/O, donc ce sera ça d’économisé déjà ^^
et tu peux le faire culasse montée, il faut juste mettre de la pression dans le cylindre via le trou de bougie pour éviter que ça tombe Smile
ma culasse sera déposée, donc ce sera plus simple, et un outil "générique" coûte dans la même zone de prix
donc j'ai opté pour un outillage spécifique pour série B ( je préfère avoir un outillage prévu pour mon moteur plutôt qu'un outillage à peu près adapté ^^, déformation professionnelle Sac )
Projet en cours ...
ED7 TPPT
21-06-2012, 09:06:38   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
Ouais enfin changer les joints avec la soupape encore montée, bon courage quoi.
Mais bon l'outil est pas mal et le prix plus que correct. Sur le site le prix des joints est juste Shock
Otake Racing Team
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
21-06-2012, 09:11:27   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
sur tout les sites tu les trouve à ce prix là les joints ( c'est le prix moyen que j'ai constaté )
et changer les joints avec les soupapes en place c'est plus difficile que démontées ? ( je ne l'ai jamais fait encore mais ça doit être pareil au final non ? )
Projet en cours ...
ED7 TPPT
21-06-2012, 09:22:03   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
Je sais pas, je comparais au D16 : chez Oscaro ou sites de ce genre sur D16A9 c'est bien 60€ la pochette.
Alors sachant qu'il faut écraser à la pince place le joint jusqu'à ce qu'il se décolle quand on a pas l'outil qui va bien (je sais même pas si ca existe). Donc avec la soupape montée ca doit etre bien genant et j'aurais peur de la rayer perso.
Otake Racing Team
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
21-06-2012, 09:26:27   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
je regardais sur la baie et les supertech sont à 50€ livré pour B series
j'accumule des infos par-ci par-là pour le montage des joints :]
Projet en cours ...
ED7 TPPT
21-06-2012, 09:29:35   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
Il me semble qu'il existe une pince spéciale pour retirer les joints, mais bon, sinon ca se fait à la pince plate et c'est bien relou quand t'as pas le coup de main (comme moi LOL ). Le montage des joints c'est les doigts dans le nez ^^
Otake Racing Team
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
21-06-2012, 09:39:21   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
en parcourant les sites, beaucoup les retirent à la pince Sac j'aviserais quand je serais face au probleme
montage, une douille longue de 12 apparemment et à la main ça rentre tout seul Smile
je viens de tilter que tout mes joints sont les mêmes, alors que sur certains kit ils différencient les joints pour l’échappement de ceux pour l'admission Neutral
je check si c'est normal ( je pense que oui mais dans le doute )
Projet en cours ...
ED7 TPPT
21-06-2012, 09:40:37   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
Sur D16A9 suivant les marques y a les deux, certains les différencient, d'autres non.
Perso j'en sais rien.
Otake Racing Team
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
21-06-2012, 10:14:08   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
dans le doute j'ai commandé des OEM ( 34€ livré ) au moins je suis sur que ceux là seront OK ^^
Projet en cours ...
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
21-06-2012, 11:28:00   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
(21-06-2012, 09:06:38)MAZOUT POWER a écrit : Ouais enfin changer les joints avec la soupape encore montée, bon courage quoi.
comme l'a précisé eaglestrike: il faut mettre le bloc en pression pour pas que ca tombe
du coup , le courage, c'est pour faire la meme chose en deculassant qu'il le faut lol
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
25-06-2012, 14:49:15   -   RE: [EE9] It's time to rebuild !
j'ai commencé à installer le PC arrière Smile
j'ai fixé les supports d'origine et mis deux bouts d'acier pour supporter le PC et c'est parfait Smile
et est ce que je vais le découper pour limiter l'effet parachute ( pas tellement envie, ou alors au niveau du logement de plaque )
[Image: tn_forum_7eaglestrike-1-20120621-203617.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-2-20120621-203617.jpg]
poncé et apprêté une deuxième jante
[Image: tn_forum_7eaglestrike-3-20120621-203617.jpg]
j'ai récupérer les bombes de peintures ( montana )
donc j'avais les deux jantes apprêtées et tout
[Image: tn_forum_7eaglestrike-1-20120623-202608.jpg]
premier passage light
[Image: tn_forum_7eaglestrike-2-20120623-202608.jpg]
et à partir de là c'est parti en sucettes :roll:
la peinture a craquelée un peu partout, sûrement parce que j'avais mal dégraissé ( c’était surtout dans les recoins )
donc j'ai passé mon aprem à retirer la peinture, résultat des courses ?
je n'ai fait qu'une jante Sac
[Image: tn_forum_7eaglestrike-3-20120623-202608.jpg]
Il m'en reste donc 3 à faire Facepalm c'est long help
Projet en cours ...
lordame Hors ligne
27-06-2012, 21:55:19   -   RE: [FCT EE9] It's time to rebuild !
Ben t'as vu que c'est pas compliqué l'electrolyse
J'ai récupéré ton moyeu : il ira bien dans ma charette
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
27-06-2012, 22:40:26   -   RE: [FCT EE9] It's time to rebuild !
Pas compliqué mais long ^^ mais efficace
Et c'est MON moyeu ! Sac
Projet en cours ...
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
28-06-2012, 00:01:54   -   RE: [FCT EE9] It's time to rebuild !
haha heureusement qu'il me l'a demandé le moyeu LOL
sinon il serait encore dans le garage Sac
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
28-06-2012, 09:02:47   -   RE: [FCT EE9] It's time to rebuild !
(28-06-2012, 00:01:54)Brabus a écrit : haha heureusement qu'il me l'a demandé le moyeu LOL
pas fiable comme mec Sac
Projet en cours ...
lordame Hors ligne
28-06-2012, 13:23:40   -   RE: [FCT EE9] It's time to rebuild !
btw, faut qu'on s'arrange pour ton pare brise.
Théoriquement je descend sur Paris Samedi 7, avec un petit détour par chez toi si ça te convient.
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
28-06-2012, 13:30:13   -   RE: [FCT EE9] It's time to rebuild !
Ce m'irais bien oui
Reste à voir niveau pare-brise Wink
C'est loin de chez toi ?
Projet en cours ...
lordame Hors ligne
28-06-2012, 13:36:21   -   RE: [FCT EE9] It's time to rebuild !
Mouscron : ~ 80 kms
Je t'appelle avant fin de semaine pour planifier ça
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
05-07-2012, 11:19:41   -   RE: [FCT EE9] It's time to rebuild !
peinture de la 2eme jante Sac
[Image: tn_forum_7eaglestrike-1-20120629-121920.jpg]
réception de joints qu'il me manquait
[Image: tn_forum_7eaglestrike-2-20120629-121920.jpg]
de quoi découper mon pare-brise
[Image: tn_forum_7eaglestrike-3-20120629-121920.jpg]
et modification de la ligne Smile Merci à MagicMax Wink
[Image: tn_forum_7eaglestrike-4-20120629-121920.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-5-20120629-121920.jpg]
PC posé ( encore un peu d'ajustage, j'ai mal percé au niveau des arches de roues donc c'est un peu bas Sac ), reste à le détourer / poncer / apprêter
[Image: tn_forum_7eaglestrike-1-20120701-092339.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-2-20120701-092339.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-3-20120701-092339.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-4-20120701-092339.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-5-20120701-092339.jpg]
sinon des pièces qui arrivent :
plaquettes avants RC6
plaquettes arrières stoptech
collecteur d'admission P30
papillon Skunk2
adaptateurs baquets pour rails d'origines
et j’espère pouvoir remonter ça et rouler bientot !
Projet en cours ...
  [EG5] HEM - Alternateur - Cache Culbu - Salon Epoqu'Auto 2024 Ping Pong 320 42 721 20-11-2024, 20:35:11
Dernier message: pierre01
  [EG3] Tahitian track V2 - K20A2 / Get caged soon Benneyts 423 51 379 11-08-2023, 10:30:05
Dernier message: Benneyts
  [Civic EG3] - Shitbox HEM Edition RaiDeNx 3 525 15-04-2023, 12:13:03
Dernier message: RaiDeNx
  [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // 400cv-988kg // Sortie circuit Haute-Saintonge WDK_kickass 1 122 132 524 09-01-2023, 17:39:58
Dernier message: Jibe
  [EC9] "Track car" Gtune 51 3 362 07-06-2022, 10:02:35
Dernier message: Gtune
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 5 990 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard) DICOUIT 1 155 190 402 13-09-2021, 18:45:29
Dernier message: Koebi
  [Toyota Paseo EL54 Turbo S] Time Attack Izno14 68 6 514 07-03-2021, 21:22:11
Dernier message: Izno14
  [S2000] ph 2 2005 touge and track (nouveau pc ar et ligne mono greddy p.5) Ju EJTR 153 26 283 17-02-2021, 11:16:23
Dernier message: wards
  [MX5] Bref, j'ai acheté une Miata. (story time) nickie 17 2 672 08-02-2020, 17:53:19
Dernier message: Chicandier
