Bonjour à tous,
Je cherchais une solution pour relier mon autoradio Sony MP3 à la place de mon autoradio Bose d'origine dans ma Honda Accord de 1999.
En effet, elle est équipée d'un autoradio Bose, d'un ampli Bose avec son subwoofer ainsi que d'un boitier faisant office de filtre (placé sous le siège avant droit).
J'ai donc acheté un adaptateur permettant de passer en cablage iso pour installer l'autoradio Sony (acheté ici :
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_PH...CCORD.html)
Problème : l'autoradio Bose était relié par 2 connecteurs, et mon adaptateur n'en reprend qu'un. L'autoradio fonctionne bien, les 4 hauts parleurs fonctionnent mais pas le subwoofer !
J'ai cherché quelques temps sur le net, dans les magasins spécialisés une solution mais RIEN !
J'ai donc été voir un pote ingénieur électronique qui m'a trouvé la solution, et c'est pourquoi je me permets de vous faire partager cette information.
Il suffit en fait, sur le connecteur restant (le noir), de reprendre 4 fils de celui-ci : le jaune avec trait rouge, le jaune avec trait vert, le rouge et le marron.
Vous reliez le marron sur la borne "-" d'un condensateur de 10μF 50 Volts. Vous reliez ensuite le + du condensateur sur le + d'une fiche RCA (afin de brancher sur la sortie sub de votre autoradio, dans l'hypothèse où il y en a une). Le "-" de la fiche RCA vous la branchez à la masse (sur le fil noir d'alim d'autoradio par exemple).
Vous faites de même pour le fils rouge. Vos le reliez à un condensateur puis à la fiche RCA.
Le fils jaune avec un trait vert est en fait le "+12 volts". A brancher donc sur le +12 Volts de l'alimentation de l'autoradio (fils rouge).
Le fils jaune avec un trait rouge est à relier à la masse.
Pour la petite histoire, mon pote à trouver ça grâce à son oscilloscope (enfin je ne suis pas ingénieur électronique, je ne comprend pas tout ce qu'il dit
![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
). Il semblerait que l'installation Bose régule sur 5 V et qu'il faut un condensateur pour relever le signal (enfin c'est ce que j'ai compris de ce qu'il m'a dit...
![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif)
J'ai essayé de vous faire un schéma, si c'est pas clair n'hésitez pas à poser des questions !
Dans tous les cas, j'ai fait ca dans la mienne et ça marche super bien 8) Surtout qu'il y a le réglage du subwoofer sur mon autoradio
En espérant que celà servira à certains d'entres vous 8)
