je déterre ce petit tuto, car il a besoin de quelques précisions.
J'ai récemment passé 2 WE entiers à tester différentes techniques de purge (forum, Youtube, etc...), pour en arriver à la conclusion que mon MC était flingué.
Le syndrome de la pédale molle qui part au plancher.
Fort de ce retex, je vous fais part de mon point de vue:
Ordre de Purge:
Toute la communauté internationale vous dira toujours qu'il faut commencer par les arrières, car plus éloignés du MC.
A cela je répondrai comme Perceval:
"Ouais c'est pas faux !"
C'est une expression bien pratique, pour dire que ça se tient, sans pouvoir expliquer pourquoi...et surtout on maintient l'illusion qu'on croit savoir
Le Workshop quand à lui préconise un ordre différent (je parle pour les CRX, mais je pense que ce doit être pareil sur pas mal de Honda):
Av G --> Ar D --> Av D --> Ar G :
si les ingénieurs Honda l'ont écrit comme ça, il doit bien y avoir une raison !
Le fait de croiser s'explique facilement, nos véhicules ont à présent des circuits en croix à 2 circuits séparés (2 durites partent du MC). C'est une mesure de sécurité en cas de défaillance d'un des circuits: on aura toujours du freinage sur une roue Av et son opposée diagonal à l'arrière.
Il est donc logique de purger circuit par circuit: Av G --> Ar D
puis Av --> Ar G
Sur chaque circuit croisé, vous constaterez que le Workshop commence toujours par la roue Av.
Et là, au risque de réveiller les Ayatollah du
Saint Ordre de la Purge, voici mon avis sur la raison qui a poussé Honda à faire ce choix:
Lors de mes différents purges (avec la bonne volonté de ma femme à la pédale de frein), je me suis rendu compte en appliquant la méthode de ce tuto, que le liquide coule bien mieux sur les purges Av que sur les purges Ar.
Est-ce une défaillance de mes étriers arrières ? Non, c'est un mode normal de fonctionnement due à un limiteur (qui est placé dans le répartiteur, il me semble).
Ceci afin que sur route, lorsque l'on appuie sur la pédale, l'avant freine plus fort que l'arrière...ce principe diminue la distance de freinage.
Moralité: sachant qu'il est plus facile de purger sur les freins Av car le débit est plus fort, il est donc préférable de commencer à purger chaque circuit par l'avant, en particulier s'il y a des bulles d'air entre le MC et le répartiteur. Dans le cas contraire, vous venez d'aiguiller toutes vos bulles vers les durites arrières, et vous allez passer plus de temps à les chasser à cause du limiteur.
Position du bocal de purge:
Sur certains forum, j'ai pu lire que le bocal de purge devait être situé en hauteur. Mais la consigne n'est ici pas suffisante...en particulier avec les freins Ar qui purgent moins fort à cause du limiteur.
En appliquant la méthode stricte de ce tuto (appui et relachement pédale avec le purgeur ouvert), certains ont pu constater, que:
- quand j'appuies, de petites bulles sortent,
- quand je relâche, certaines bulles sont ré-aspirées dans le circuit.
La solution serait de fermer la purge avant le relâchement ce qui demande une bonne coordination avec votre assistant(e).
Oui mais les bulles sont toujours à quelques centimètres du purgeur. Et là ou dans le cas des freins Av une nouvelle pression de la pédale suffirait à les chasser, pour l'arrière c'est la ré-aspiration assurée.
Et même avec une bonne coordination, une telle accumulation de bulles va rendre difficile votre jugement pour savoir si le circuit est bien purgé.
Aussi je vous suggère de tester la méthode suivante: lever le plus possible la durite en sortie du purgeur (presque à la verticale), en faisant, bien sûr, attention que le tube ne se désengage pas, et là par miracle les bulles s'éloignent du purgeur pour remonter à la surface... même les toutes petites bulles ne résistent pas aux lois de la physique.
De plus, dans le cas des freins arrières lorsque je vois apparaitre des bulles, il m'arrive de demander à mon assistant(e) de maintenir la pédale enfoncé afin de laisser les bulles s'éloigner du purgeur. Ceci évitera qu'elles ne soient ré-aspirées lors de la contre-pression du relâchement.
Voili, voilou...
