[FAQ Honda] Collecteur d'admission ITR sur B16
madeinvtec Hors ligne
03-01-2006, 23:03:52   -
mais pour faire bien faut changer le papillon d'admission nan?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
04-01-2006, 01:04:07   -
Non faut juste ajuster le diamètre des deux.
hardrive Hors ligne
04-01-2006, 08:48:25   -
je vien a peine de resoudre mon prob , j'ai pas pu tésté .
dés que je test je vous tient au jus Wink
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
foudehonda Hors ligne
29-07-2006, 08:10:37   -
alors?
cette pipe d admission LOL
deterrage de topic LOL
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
19-01-2007, 12:43:53   -
hardrive a écrit :je vien a peine de resoudre mon prob , j'ai pas pu tésté .
upp 8)
vtec37 Hors ligne
19-01-2007, 14:41:25   -
+1 sujet interressant
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
Acura_ek4 Hors ligne
19-01-2007, 21:30:26   -
up LOL
au fait quelle diametre le collecteur d'admission itr ?
Didier_71 Hors ligne
20-01-2007, 11:25:01   -
Acura_ek4 a écrit :au fait quelle diametre le collecteur d'admission itr ?
a quel endroit du collecteur Confused:
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
20-01-2007, 12:09:52   -
en entré le collecteur d ITR fais 64 mm pour un papillon de 62mm ! Wink
Pale rider Hors ligne
22-01-2007, 09:47:36   -
Hardrive risque surement pas de répondre les gars, il est au turbo maintenant et c'est mo qui ait son collecteur skunk.
Je peu pas vous dire les gains précisement, vu que j'ai monté pap aux cotes spoon en meme temps et qur c'est du "Q"meter...
En tout cas, le moteur semble ne pas s'essoufler en haut, ça fonctionne ben avec une carto qui à le rupteur décalé et de la puissance en haut.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
22-01-2007, 13:15:39   -
par contre j ai vu des depression qui n etait pas au meme endroit !
il en manque une a un endroit mais il y en a une autre de l autre coté mais un poil plus grossse !
et aussi il y a une piece qui est qui ne se monte pas de l un a l autre mais les broche sont les meme !
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
12-02-2007, 12:54:38   -
D'après un livre honda sur la prépa de nos chers moteurs (US), le meilleur collecteur pour les B16 est le collecteur de B16 avec les 4 sorties aggrandies.
Le pire serait le collecteur VENOM qui fait perdre pas mal sur toute la courbe, le skunt n'étant pas non plus un modèle de performance.
Quelqu'un aurait plus d'info après test ?
[Image: signat_jpcar.jpg]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-02-2007, 13:18:39   -
bon j ai monté le collecteur mais je ne peux pas vous donner une différence de perf ou pas !
mais il y a 2 chose qui diffère !
donc le premier c est la sonde IACV qui n a pas les meme fixation donc celle de b16 ne va pas sur celle de b18 ! mais les prise electrique des 2 sonde iacv sont les meme et doivent je pense etre les meme tout court ! du moins ma la voiture tourne avec la IACV de l itr !
et sur le collecteur de b16 il y a en plus une une espece de sonde de depression tout a l arriere droite du collecteur qui n est pas sur sur le b18, un tuyaux rentre dans cette sonde et un autre en ressort ! et il manque donc le tuyaux pour le branché !
sur le colcteur du b18 il y a une sorti en plus on peut donc l utilisé pour branché cette sonde de depression meme si le diametre est différent !
[Image: fcf956be.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
12-02-2007, 13:43:47   -
c'est galère d'accès pour le changer ou ça se fait bien ? Merci des infos.
Sujets : 38
12-02-2007, 14:34:25   -
SKYPPI a écrit :D'après un livre honda sur la prépa de nos chers moteurs (US), le meilleur collecteur pour les B16 est le collecteur de B16 avec les 4 sorties aggrandies.
c'est allucinant que le VENOM fasse perdre sur toute la plage ça coute pas moin de 500€ cette bete la Confused c'est peut etre approprié au setup turbo Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-02-2007, 15:10:04   -
moi j ai deculassé donc pas de soucis mais sinon l acces est pas terrible !
mais ca dois etre faisable normalement
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
12-02-2007, 17:12:27   -
Très peu de collecteurs d'admin font réellement gagner d'après de nombreux tests réels.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
12-02-2007, 17:26:03   -
Ca serait bien de les voir ces nombreux tests réels. LOL
Sujets : 38
12-02-2007, 17:30:09   -
Beowulf a écrit :Ca serait bien de les voir ces nombreux tests réels. LOL
c'est clair Big Grin il faudrai que toutes les personnes qui monte une piece sur ça voiture ai un powerdyn embarqué pour pouvoir discuter de fait réel :P
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
12-02-2007, 17:33:20   -
faudra que je scanne le livre où j'ai vu tous ces tests, dès que je l'ai récupe je fais ça.
Jules Hors ligne
12-02-2007, 18:16:00   -
jojo13 a écrit :bon j ai monté le collecteur mais je ne peux pas vous donner une différence de perf ou pas !
Perqo quand j'avais celui d'ITR pour simplifier j'avais remis l'IACV de B16 en le fixant avec un seul vis sur les deux + de la pate à joint et c'était nickel
Voilà pour le petit truc
A+ 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-02-2007, 19:56:54   -
Jules, moi ca me fait peur lol !
j ai donc laissé celui de l itr !
je pense que c est la meme chose vu que le ralenti est stable !
Jules Hors ligne
13-02-2007, 12:03:41   -
jojo13 a écrit :Jules, moi ca me fait peur lol !
Sur 8 mois ça n'avait pas bougé et je n'avais rien touché aprés je ne peux pas te dire
J'ai fait ce montage parceque je n'avais pas l'IACV de l'ITR mais comme tu l'as c'est encore mieux et cela revient au même que d'avoir celui d'origine
A+ 8)
Juless
ti pat Hors ligne
13-02-2007, 13:58:16   -
Ce livre est "how to build a honda horsepower ", il disent bien que la pipe d'admission d'itr à de moins bon résultat que la b16 jusqu'a 8200 tours après elle commence à devenir meilleur. Cette pipe est réservée à des moteurs qui prennent beaucoup de régime.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
13-02-2007, 14:14:57   -
ti pat, ui mais ca ca dois etre vrai pour un b16 d origine ! a mon avis si on commence a mettre des arbre a cam et compagnie ...
shogun power Hors ligne
13-02-2007, 19:19:28   -
SKYPPI a écrit :Très peu de collecteurs d'admin font réellement gagner d'après de nombreux tests réels.
Cry dites vous commencez à me faire douté là Cry Bande de méchants LOL LOL
Vous avez les liens de ces fameux tests?
ITR DC2 n°4715
Chris Hors ligne
13-02-2007, 19:45:03   -
Ca confirme ce que me disais RM, il ne faut pas trop agrandir les conduits du collecteur sur les 1.6l et 1.8l, sinon pertes plus qu'autre chose...
13-02-2007, 20:09:20   -
Chris a écrit :Ca confirme ce que me disais RM, il ne faut pas trop agrandir les conduits du collecteur sur les 1.6l et 1.8l, sinon pertes plus qu'autre chose...
Qu'est-ce qui le confirme? Où sont ces liens?
ITR DC2 n°4715
ti pat Hors ligne
13-02-2007, 20:09:46   -
C'est clair c'est plus sur la forme de pipe qu'il faut jouer que sur le diamètre des conduits.
Pour les tests j'ai pas de scanner pour les poster...
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
13-02-2007, 20:39:28   -
Oui, car diametre trop gros = moins de vitesse de gaz = evacution des gaz moins performante.
  [EP2/D16v1] Montage collecteur d'admission en alu D16y8 sur D16v1 Nono_ivtec 0 136 19-09-2024, 22:52:18
Dernier message: Nono_ivtec
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 430 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 57 459 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 39 849 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 113 737 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG9] b16 cam ou collecteur admi b18c6 Jerem_vtec11 1 755 17-12-2018, 11:00:22
Dernier message: GC106XT
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 302 276 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 128 002 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 227 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [B16] Démontage collecteur admission GC106XT 5 2 316 26-07-2017, 16:15:33
Dernier message: SoichiroYann
