[EG9] b16 cam ou collecteur admi b18c6
Jerem_vtec11 Hors ligne
16-12-2018, 16:16:06   -   [EG9] b16 cam ou collecteur admi b18c6
Bonjour . Voilà J ai le choix entre prendre des arbres à cam + ressort b18c6 ou le collecteur d admission et papillon b18c6. Quel serais le meilleur gain ? Merci à tous
Bien sûr dans les 2 cas . La modif sera ajustée à la carto
Jérém  Smile
(Modification du message : 16-12-2018, 16:19:14 par Jerem_vtec11.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
17-12-2018, 11:00:22   -   RE: [EG9] b16 cam ou collecteur admi b18c6
Sans hésitation, prends les AAC avec ressorts de soupape de B18C6.
Le collecteur fait perdre un peu en milieu de plage mais fait gagner dans les tours après 7500 environ, disons que ça peut être un complément avec les AAC mais pas l'inverse.
[Image: signature.png]
(Modification du message : 17-12-2018, 11:18:23 par GC106XT.)
  [B16a2] Qui a déjà instaler des arbres à cam stage 1 Floflo4910 2 738 28-12-2020, 10:21:02
Dernier message: Floflo4910
  [EG9] - B16 - Problème de compressions Jerem_vtec11 31 2 900 06-12-2018, 11:28:01
Dernier message: Jerem_vtec11
  [EJ9] Tuto Montage Admi D16 johnb16a 442 98 416 13-01-2018, 13:58:07
Dernier message: anthn ej9
  [B16] Démontage collecteur admission GC106XT 5 2 382 26-07-2017, 16:15:33
Dernier message: SoichiroYann
  [D16 et B16/B18] Collecteur admission heiki2009 1 2 369 24-01-2016, 05:58:40
Dernier message: mehdi1731
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 5 053 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [ b18C6 ] swap dans eg2 ou eg9 ? mickcrx 13 2 798 04-08-2015, 22:30:25
Dernier message: mickcrx
  [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6] Myzerykord 17 4 920 12-02-2014, 00:26:20
Dernier message: Richou Le Style
  [FAQ Honda] Collecteur d'admission ITR sur B16 basthor 100 30 238 04-02-2014, 21:25:38
Dernier message: VinceGT-R
  [EG2]edit connection durites b16 sur collecteur admi b18c6?? crx1.6i16 29 6 228 17-10-2009, 12:49:52
Dernier message: crx1.6i16
