Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
16-06-2013, 11:00:50 - [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Salut les gars,
Mon beau frère possède une EG9 avec un B16A2 donc.
Il s'est fait recaler au CT pour la pollution.
Qu'à cela ne tienne, on va changer la Lambda et voir si elle passe, sinon changement de cata.
On part donc pour la changer et ... C'est le drame, le filetage part en vrac :/
J'ai demandé sur FB et JPC un collecteur OEM en urgence, puisqu'on ne pouvait pas le refaire en attendant.
Zenky Boy m'en propose un OEM, je le prends, niquel.
Je le reçois Vendredi et ... là c'est le 2nd drame :
QUESTION : D'où le collecteur B18C6 est-il d'apparence plus petit et ne passe PAS DU TOUT sur le B16 ?
Sur le coup j'me suis dit que c'était un B16A1 maiiiis non.
QUESTION 2 : C'est un collecteur OEM B16A2 ou bien ?
Merci d'avance
- Entrée de collecteur B16&B18 : 45mm (espacés de 45mm)
- Sortie de collecteur B16/B18 : 41/43mm
- Entrée de downpipe B18&B16 : 45mm
- Sortie de downpipe B18&B16 : 40/50mm int/ext
- Downpipe B18 plus courte de 2cm et plus haute d'environ 1cm
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 20-06-2013, 22:53:18 par Myzerykord.)
Myzerykord
Cupra 5F
16-06-2013, 19:50:48 - RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
(16-06-2013, 11:12:09)Yaya 16v a écrit : Moi je dit que sa va coincé, suffit de regardé les platines coté cata pour s'en rendre compte
Effectivement c'est le PREMIER truc qui m'a sauté aux yeux et qui a bloqué le montage immédiat
(16-06-2013, 11:25:45)jdmracer04 a écrit : Oui ca c'est sur, mais tu peux interchanger la partie basse entre ces 2 collecteurs Bah du coup non, impossible.
(16-06-2013, 15:11:01)gineto a écrit : si les fixations coté cata sont décalé de 120° ça passera. Bah oui maaaiiiis bah non.
Du coup ça me fait un collecteur B18C6 inutile sur les bras
Mais je trouve ça quand même abusé qu'il paraisse plus petit.
L'entrée de collecteur en sortie de culasse par exemple, ça se voit mal sur la photo mais le diamètre est plus important sur le collecteur B16A2.
Le col de cygne (partie basse du B18), a un coude différent du B16A2, j'aurais du essayer de le présenter sur le bloc pour vérifier son montage, les tuyaux paraissent plus petits, c'est flagrant sur les photos et ça ce n'est pas une illusion.
Du coup je le ferais demain entre 12h et 14h, ça fitte clairement pas au niveau du cata, un gamin le verrais mais pour le reste, j'ai constaté vite fait que côte à côte, le B18C6 est plus petit en hauteur de genre 1 voire 2 bons centimètres .. Je confirme ça demain aussi en regardant mieux, c'était un peu à la va-vite pour le coup.
Sur mon ITR je me souvenais des dimensions différentes du JDM, mais à l'époque ça ne m'avais pas sauté aux yeux, passant d'un D15 à un B18 ...
(Modification du message : 14-07-2013, 15:58:02 par Myzerykord.)
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 642
21-06-2013, 17:26:34 - RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Intéressant !
Mon ek4 et mon ITR
(Modification du message : 21-06-2013, 17:27:34 par lethallunacy.)
Richou Le Style
12-02-2014, 00:26:20 - RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
post pour suivre
