nico0711
07-05-2015, 15:14:07 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
(07-05-2015, 13:06:53)jm2Rn a écrit : hé les gars, quand on monte des sb energy, faut-il les lubrifier ?
J'ai les noirs. Normalement, oui.
Tu dois avoir une petite pochette avec une sorte de graisse (très poisseuse) ... et sinon tu ne peux pas les monter comme ça
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
 CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
jm2R'n
07-05-2015, 20:02:02 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Merci, effectivement j'ai deux lubrifiants, l'un en petits sacs transparents et l'autre une petite boite rouge avec une graisse bien bien collante.
Donc c'est ça l'origine de ma question, le grince-couinage !
On a changé seulement les sb de barres stab, pas le reste,
et ce matin ça grinçait sérieusement... c'était flippant même dans le virages.
...jusqu'à ce que je me rende compte (après mon message de 13h06) que je n'avais pas assez serré mes roues après les avoir descendues du cric...
ouais marrez-vous, vous avez le droit.
Bon, sinon, deuxième question c'est dur à changer un démarreur ?
Celui du Shuttle a rendu son dernier souffle hier.
Reuheu, teuheu, RRR RRR,... pof.
ex-AH 53 GT, ex-Sedan 4G ED3, Ex Prelude 1G, ex-Shuttle G1, ex-E30 320i Cab, ex-Volvo 850 T5, ex-Prélude 2G 2.0i 16, ex-205 Roland Garros, Ex-Accord CB7, ex-HRV / ex-Acclaim, je cherche ma future ex...
jm2R'n
07-05-2015, 22:37:11 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
merci m'ssieur
nico0711
08-05-2015, 10:50:07 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Et n'oublies pas ... débranche la batterie avant de commencer
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
jm2R'n
10-05-2015, 21:10:55 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
ok merci les mecs.
Je suis aussi en pleine recherche pour une silencieux intermédiaire, le mien on dirait une flûte à bec tellement il a de trous.
Ce ne sont pas les intermédiaires mêmes que pour les 3 portes ni les Sedan.
Autant dire un truc super simple à trouver. Pour l'instant j'ai trouvé du stock nulle part et les prix annoncés tournent dans les 200 euros.
Autant acheter une épave pour pièces. Vu le prix d'un démarreur neuf aussi !
Pièce n°12
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...ck_03=9029
![[Image: B__0200.jpg]](http://www.lingshondaparts.com/HPL/Images_car/17SB601/imge/B__0200.jpg)
Sinon...
suite à une recherche pour identifier des photos, je suis tombé sur ça:
24h. de Spa 1985
Et en 1986 ce sont deux civic qui seront engagées.
(Modification du message : 10-05-2015, 22:26:53 par jm2R'n.)
jm2R'n
14-05-2015, 16:52:50 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
ha oui, pas mal ça
mais je trouve toujours rien...
Heiki2009, t'as eu mon MP ?
jm2R'n
18-05-2015, 20:29:11 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Oui, pour le Shuttle, tu as ?
Oui effectivement le MP n'était pas parti.
(Modification du message : 18-05-2015, 21:13:58 par jm2R'n.)
jm2R'n
20-05-2015, 23:00:19 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
ok,dommage. Merci quand même
jm2R'n
21-05-2015, 09:34:51 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Help, question freinage.
Sur le Shuttle, j'ai un déséquilibre important sur ma roue arrière gauche. Ça ne passe pas le CT.
On a changé le cylindre de roue, les mâchoires, la durite, fait la purge. Et c'est toujours en déséquilibre. (Seulement le frein de service par le frein à main.)
Il reste quoi :
- répartiteur ?
- circuit bouché ?
(Modification du message : 21-05-2015, 09:40:01 par jm2R'n.)
jm2R'n
21-05-2015, 22:01:21 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Oui le rattrapage auto est réglé effectivement, avec la petite molette qui tourne "à l'envers". On l'a un peu tordu en sortant le biniou mais il est à nouveau droit.
En passant sous la voiture avec le contrôleur il m'a effectivement demandé s'il y avait ce compensateur de charge. Je ne connaissais pas, et on n'en a pas trouvé.
Concernant le répartiteur, j'ai eu ce souci avec une AH. Mais là il n'y a que l'arrière gauche qui déconne, l'avant droit lui, fonctionne...(y'a deux circuits et ça marche en croix).
Pour le flexible, il est neuf.
(Modification du message : 22-05-2015, 22:47:13 par jm2R'n.)
totorina
22-05-2015, 07:36:24 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
si déséquilibre dû à la fuite du cylindre, le tambour a été imbibé de liquide de frein, idem les mâchoires, quand ça a pissé on prend tout, on démonte et on fout tout à la benne !!! Garnitures imbibées=mortes, pour toujours...
Si garnitures changées ou pas touchées, alors il faut dégraisser le tambour, et le passer à la toile pour lui redonner de l'accroche.
Enfin dans le pire des cas si c'est un soucis sur le circuit normalement la roue jumelle avant, puisque circuit en croix, doit aussi avoir une mesure hors tolérance sur le banc de freinage.
En dernier lieu si le maître cylindre est ok et tout le reste avec bien entendu, c'est une mauvaise purge, ou alors des raccords pas assez sérrés, ça arrive après remontage !
PS : Normalement on change les cylindres sur les 2 côtés en même temps, au passage on fait le kit complet parfois c'est quasi le même prix que les cylindres au détail !!!
Bonne recherche.
jm2R'n
22-05-2015, 22:46:38 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
ok avec ton analyse.
- Tout était sec donc pas de fuite.
- J'ai pas changé les deux côtés. J'ai trouvé un kit gauche/droite seulement après avoir commandé un seul côté.
- La roue avant droite est ok au freinage... donc pas de problème sur la ligne à priori.
- Reste l'option grattage ou ré-usinage du tambour pour éliminer le rebord. Ou achat neuf, 60 € les deux sur ebay.de.
Si c'est pas ça, on continuera à ... chercher
jm2R'n
23-05-2015, 20:33:26 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Un qui pompe, un qui purge.
Le cylindre ne fuyait pas, c'était une source de panne possible qu'on a éliminée.
(Modification du message : 23-05-2015, 20:33:51 par jm2R'n.)
sandrayb
- France Messages : 16
02-11-2015, 22:37:27 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
je voudrais savoir si je peux prendre un l assise d'un siège passager de honda civic pour le mettre côté conducteur car comme souvent mon assise est écrasé
merci de votre aide
