[FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-12-2008, 19:36:12   -
[quote="rYtchY"]ca y est, monté les miens chiants a retirer a moins d'avoir un oxy acétyl parce qu un chalumeau basique c'est un peu long.
Par contre montage archis facile avec un axe et 2 grandes rondelles comme précité.
Quelqu'un aurait une photo de ce montage ?
[Image: iluvyoub.gif]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-12-2008, 10:29:47   -
j'ai parcouru tout ce post: pour faciliter le remontage du sb de bras arriere il vaut mieux que je tombe le bras entier ?
je lis: sortir le sb de l'intérieur vers l'extérieur et le rentrer de l'extérieur vers l'ntérieur en regardant le sens (haut et bas) et la longtueur des tiges métalliques a respecter (intérieur/extérieur, une ets plus longue que l'autre). :roll:
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
12-12-2008, 10:38:50   -
Kim a écrit :j'ai parcouru tout ce post: pour faciliter le remontage du sb de bras arriere il vaut mieux que je tombe le bras entier ?
c'est mieux oui.
Les silents blocs en eux memes sont identiques, c'est la tige metallique en elle même qu'il fait mettre dans le bon sens Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
12-12-2008, 10:40:43   -
pour ceux qui veulent TOUTES les références, de tous les silents blocs pour EE, allez voir dans mon post ma voiture et moi "EF9 SIR", première page, j'ai mis toutes les refs, car il faut mixer avec du EG ou Delsol. Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-12-2008, 10:44:43   -
merci Franck:
a savoir que je n'ai pas de presse et des sb honda avec la tige métallique fournie: donc je peut pas taper comme avec les énergy au centre LOL
donc je peux avec l'étau ou soit une planche + masse y taper dessus et le faire rentrer petit a petit (on m'a conseillé de limer un coté légèrement et de bien graisser) ?
Sujets : 73
Réputation : 82
12-12-2008, 11:49:58   -
Kim a écrit :merci Franck:
Pour l'avoir changé sur la caisse d'un pote, celui d'origine rentre relativement facilement avec un peu de graisse Wink sans étau.
Mais si çà rentre pas oui en effet un étau peut etre pas mal Smile
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-12-2008, 20:55:57   -
j'ai relu ce post et il est trés intéressant: http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...sc&start=0 Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
15-01-2009, 22:58:35   -
dans l'objectif de changer mes silent bloc, je cherche une presse d'atelier...
j'aimerai savoir qu'elle force en moyenne il faut pour déloger les plus résistant de ses vieux caoutchouc...car je ne sais pas qu'elle force suffirait (5 tonnes, 10tonnes, 20 tonnes..?) que me conseillé vous?? Confused
merci pour les futurs renseignement
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
16-01-2009, 09:41:13   -
up :!:
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
16-01-2009, 09:47:09   -
si tu es doué et que tu as la douille qui va pile poil, une 10T suffit Wink
Light is right
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
16-01-2009, 19:27:16   -
ok donc je part sur une 10T
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-02-2009, 21:49:24   -
j'ai un souci là...je suis en train de monter mes silent bloc à l'arrière et me voila sur un dilemme que je n'arrive pas à résoudre...il semblerait qu'il manque des axes et je ne sais pas ou vont ses silent bloc ref: 3321 et 3322
je penses qu'il vont dans ces pièces
[Image: dsc06055dd3.jpg]
quand je les mets dans leur emplacement que je crois il y a bcp trop de jeu
[Image: dsc06058vj1.jpg]
et la notice et très vague
[Image: dsc06063zd8.jpg]
alors est ce qu'il me manque 4 axes?? ou alors je doit récupérer les anciens?? mais les anciens non pas du tout les même cote que ceux donner avec le kit...bref je n'y comprend rien...j'en conclu qu'il ont oublier de me mettre les 4 axes des ses silent bloc...mais cela ne me dit toujours pas ou il vont???
Donc si quelqu'un pourrait m'aiguiller sa serait cool car je nage profond là Sad
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-02-2009, 23:13:25   -
en faite il y a eu erreur lors de la commande ses silent bloc sont pour les ph1 alors que moi c'est une ph2 Confused ...bon maintenant que j'ai démonté ses silent bloc je voudrais mettre les bons est ce ceux là Fleche
http://www.energysuspensionparts.com/pro...?prod=8309
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
01-03-2009, 19:51:13   -
Très très TRES intéressant je poste pour suivre.
Va falloir que j'envisage ce changement aussi. Pour ceux qui on déja démonté/regardé est ce que l'achat d'un kit complet et utile ou alors l'état général fréquents des autres silent bloc est toujours (svt) bon (au point de ne pas necéssité le remplacement)?
A ce moment là, je me casse pas les noix et je prends que les 2 gros en noir et basta.
Tiens j'ai vu qu'il fallait remettre les tiges d'origines, et comme certains ici, je me posais la question de la translation de cette partie sur le train arr.
Quelqu'un a répondu que pas de soucis, c'est sûr sûr LOL... je pense mais bon bon...
Merci d'avance Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
FloDOHC Hors ligne
05-03-2009, 22:08:06   -
Super ce post!!!!
je me pose la meme question que lonewolf,je dois les remplacer aussi mais le truc c'est que je me demande si quelqu'un a un feedback sur les gros silent-blocs Energy.
ca vaut le coup,il y a pas de soucis car ca me fait un pue peur de devoir remettre la barre en metal dedans?
merci pour vos réponses
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-03-2009, 09:44:20   -
il faut mettre les sb noirs de chez energy Wink
si t'achètes pas le pack complet, les sb honda noirs (renforcés depuis) sont a 38 euro pièce avec la tige déja insérrée Wink
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
06-04-2009, 23:38:31   -
Les liens des photos sont mortes si quelqu'un peu faire quelque chose...Qu'elle sont les meilleurs silents blocs à acheter?
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
canaille Hors ligne
S2000
78 - Yvelines France
13-05-2009, 19:27:55   -
super sujet, merci pour vos contributions et explications !
Zanth Hors ligne
13-05-2009, 21:58:35   -
Bonsoir, je dois changé mes silentbloc (quasi tous, cramé avec l'age) sur ma crx af53, je voulais commandé le kit chez energysuspension mais d'après ce que j'ai pu lire, il faut récupéré les guide en fer des vieux SB pour les mettre sur les nouveau ?!
Ai je bien compris ?! Ca me parait très "bricolage" cette méthode :/
ps: le kit en question... http://www.energysuspensionparts.com/pro...d=16.18101
fifrelin Hors ligne
20-06-2009, 18:58:31   -
HELLLLLLLLPPPPPPPPP, j'ai récupère des silent blocs chez honda (oui je sais tout le monde met des energy), je n'ai pas de presse pas de fosse pour situer l'action, premier silent bloc il est sorti facile, mais le neuf veut pas se laisser remonter, pas grave je vais démonter le second et la avec le pot déjà plus chiant, si qlqu'un a une astuce help me !!! je perds le moral la! Pour infi c'est une EJ9
fifrelin Hors ligne
24-06-2009, 22:38:28   -
Bon je sais pas si ça peut intéresser certain, mais me suis débrouillé pour trouver une solution pour démonter et remonter les silents blocs seulement en démontant les deux vis qui les tiennent a la caisse a confirmer, vendredi matin je fais le cote passager avec le pot, si ça marche je fais quelques photos pour expliquer!
NB: J'ai une EJ9
fifrelin Hors ligne
27-06-2009, 08:53:52   -
Bon c'est realisable de tomber et remonter les silents blocs sans tout demonter de la voiture, seulement les 2 vis qui les tiennent. Et avec 2 disques en acier, des cales et de la tige filetées ca passe.
matoy Hors ligne
31-07-2009, 18:40:54   -
Une question à ceux qui ont changer leurs SB de bras arrières par de l'origine Honda ou Asian mais renforcé.
Avez-vous vu à l'oeil nu un changement entre le SB d'origine (sous-dimensionné) et le SB renforcé ?
J'ai acheté des SB de bras arrières chez AKR, j'ai comparé visuellement avec le SB en place et je ne vois pas de différence.
Je pensais qu'il y aurait plus de matière ce qui le rendrait plus solide mais apparemment non.
Le fait qu'il soit renforcé vient-il d'un changement de qualité de caoutchouc ? Si quelqu'un connait la réponse...
Clem1 Hors ligne
31-07-2009, 20:26:33   -
Salut, normalement, d'origine sur ta Honda, tu dois avoir des SB percé, c'est normal, mais à l'époque, il n'y avait que ça.
Maintenant, si tu achètes les OEM Honda, tu auras les mêmes dimensions mais le SB sera plein, donc forcément un peu plus rigide que l'autre.
matoy Hors ligne
31-07-2009, 21:35:29   -
Sur mon EE8, ils sont pleins.
Alors peut-être qu'ils ont déjà été changés.
Clem1 Hors ligne
31-07-2009, 22:13:52   -
Après, je dis ça, mais aprioris, c'est en général le cas. Il doit surement y avoir des exceptions (phase 2 de chaque génération, par exemple, mais pas sûr).
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-07-2009, 22:51:09   -
la matière utilisée est au moins autant importante que la quantité Wink
vincema Hors ligne
12-12-2009, 11:57:24   -
Bonjour, je dois changer mes silent blocs sur mon EG3. Est ce que ce sont bien ceux là ? No: 16.7106
http://translate.google.fr/translate?hl=....com&hl=fr
vincema Hors ligne
12-12-2009, 11:59:50   -
ouais bon super, le lien met juste la page sans rien dedans. Quelqu'un pourrait-il me dire sur ce site (ou un autre au pire) quel silent bloc de train arrière il me faut pour mon EG3. Merci
vincema Hors ligne
12-12-2009, 16:07:47   -
  [EK4] Silent blocs energy direction assistée Ac3oN3 3 637 15-05-2023, 14:58:44
Dernier message: Ac3oN3
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 58 601 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 223 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [Honda civic 8] Remplacer des Silent Bloc de triangles avant Geralterego 4 3 013 20-08-2020, 12:09:10
Dernier message: SoichiroYann
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 683 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 114 849 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 8 248 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 316 266 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 129 344 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 481 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
