10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Mac Manus Hors ligne
20-10-2009, 14:03:04   -
Kim a écrit :Chez Honda, dès que cela dépasse la moitié (entre la moitié et la zone rouge= 3/4) c'est qu'il y a un soucis (radiateur, durite percée, mauvaise purge...).
Le discours n'est pas le même partout.
Pour moi comme pour beaucoup, temps que la jauge reste stable, c'est good. Même les voitures de maintenant n'indiquent pas la même température sur des modèles similaires...
Pour la mienne c'est ok. Juste qu'elle chauffe quand l'air n'est pas frais, ou qu'on n'avance pas ; c'est normal.
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
20-10-2009, 19:26:16   -
Moi elle ne depasse jamais la moitié meme en été dans les bouchons LOL et ceu sur toute mes AS, bien entendue vidange du LDR faite et remplacé par de l'organique Wink
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
totorina Hors ligne
20-10-2009, 20:24:02   -
idem même sur piste moitié ou vraimet un poil de c ul au dessus, avec de l'eau du robinet, donc le liquide n'a rien à voir...
Mazda 3 MPS
20-10-2009, 20:40:08   -
totorina a écrit :idem même sur piste moitié ou vraimet un poil de c ul au dessus, avec de l'eau du robinet, donc le liquide n'a rien à voir...
Shock oh le manouche LOL
VENDU Facepalm
totorina Hors ligne
20-10-2009, 20:45:14   -
oui mais seulement sur la voiture qui ne fait que de la piste, l'eau évacue mieux les calories et chauffe moins. Je vidange à chaque sortie systématiquement et l'hiver c'est antigel de toute façon. Ceci pour dire même avec de la flotte ça chauffe pas !
Zanth Hors ligne
20-10-2009, 20:51:04   -
C'est de l'antigel que j'ai également (j'habite la montagne).. Classe D (organique, pour bloc alu donc), Et j'tape dedans (comprenez le compte tour reste plus vers la zone rouge que le ralenti..) des que c'est chaud, jusqu'à destination.
Doit 3 possibilités:
Tartre, ou pompe a eau qui délire ? Ou moins qui m'inquiète pour rien... (a vrai dire j'avais jamais fais gaffe a la durée de ventilation du ventilo avant ce weekend)
ps: toute facon osef, j'risque de la filé très bientôt pour passé a une ee8.. donc si y'a des sudistes qui veulent des pièces, ou l'auto, qu'il me contact mi décembre.
Joshua Hors ligne
20-10-2009, 21:51:08   -
bonsoir à tous
Je suis nouveaux ici, et propriétaire de crx AS53 de 86 depuis déjà 14 ans !!! C'est une merveille cette voiture !!
Je n'ai eu que l'embrayage à changer !
Sauf que là, plus rien, boitier injection HS ! Cry
Elle démarre plus
HELP j'ai un besoin urgent d'en trouver un autre
Quelqu'un pourrait me donner une bonne adresse ?
Merci d'avance.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
20-10-2009, 22:02:23   -
Tu devrais faire une petite présentatoin avant de venir faire tes courses Wink
Oui présentes nous ta mamie.
Il se peut que ce ne soit que le main relay qui fasse des siennes, est-ce que tu aurais plus d'informations à nous donner?
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
20-10-2009, 22:07:27   -
J'avais un AF rouge avant le blanc que je possède, et la jauge montait au même endroit à peu de chose près dans les mêmes conditions ; et pourtant elle marchait du tonnerre, et son nouveau propriétaire n'a aucun problème à ce niveau. Et ce n'était pas sans taper dedans... Smile
Mazda 3 MPS
20-10-2009, 22:52:10   -
Boitier d'injection , tu veu dire calculateur, je peu avoir, mais verifie ton main relay car j'ai jamais vu un boitier lacher
VENDU Facepalm
Joshua Hors ligne
21-10-2009, 00:13:35   -
Bonsoir Bé en fait j'ai fait appel au garage honda qui m'a montrer qu'il sagissait bien de ce boitier situé sous le siège passager.
Il l'a déconecté et reconecter un boitier qu"il avait dans son garage, et bingo, ca démarre!!
La pompe ne s'entendait pas (pas de bzzzzzzzzzzzzzz au démarrage).
Maintenant, j'ai la référence de ce boitier : 37820-PJ1-782
Pour les présentations, bé ma chere et tendre va sur ses 215 000 km, noire.
21-10-2009, 11:03:18   -
Pareil. Je pense avoir un calculateur d'AS qui doit trainer dans toutes les pièces...
Joshua Hors ligne
21-10-2009, 12:55:21   -
Salut, si le calculateur est bien le boitier que je recherche (en alu, dimension 17.5 x 15.5 x 3 cm situé sous le siège passagé), alors ça m'interresse.
Le miens porte la référence : 37820-PJ1-752
Merci d'y jetter un oeil, c'est cool.
Maintenant, la reprogramation sera-t-elle nécessaire ?
Merci de votre aide.
totorina Hors ligne
21-10-2009, 13:27:43   -
PJ1 c'est bien ça, c'est l'ECU du crx AS53. Par contre c'est vaiment trè rare, j'ai jamais vu un boitier ecu HS, tu n'as pas de bol ! Ou alors il y a un soucis annexe... Avant d'investir soit sur de la panne... Les concessions Honda, c'est pas la science infuse...
canaille Hors ligne
S2000
78 - Yvelines France
21-10-2009, 15:04:24   -
Hello,
Question AS53 ZC1/D16A1 : est-ce que le bas moteur (voir bloc) est identique (ou compatible) avec un D16A6
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine#D16A1
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine#D16A6
A priori même course etc, mais après ... ! Le haut moteur est différent : AAC, allumeur, admission etc.
Mais côté bas (vilo bielles) j'ai un espoir, vous en pensez quoi ?
C'est pour la bonne cause : redonner vie à une AS53 !
21-10-2009, 16:09:55   -
Normalement, aucune pièce n'est commune.
Après si ça peut s'adapter...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
21-10-2009, 16:37:31   -
mais je ne pense pas que l'on puisse adapter une culasse de ZC sur un bloc D16a6
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
21-10-2009, 17:46:44   -
L'histoire du Bzzzz, pour moi c'est le main relay, pas l'ECU... c'est hyper hautement improbable LOL
21-10-2009, 18:58:46   -
nico0711 a écrit :mais je ne pense pas que l'on puisse adapter une culasse de ZC sur un bloc D16a6
J'imaginais plus une rampe d'injecteurs, ou l'allumeur...
Zanth Hors ligne
21-10-2009, 19:11:41   -
Pourtant, ZC c'est bien un d16XXXX expliqué un peu plus loin dans le poste. On avait d'ailleurs trouvé l'équivalence du ew3 aussi, en d15XXX.
A chaque fois, même course, même alésage, etc. De la a dire que ce sont les même, aucune idée, mais pour trouvé des pièces perf (collecteur & co, c'est le top ^^ car ebay connait pas trop EW3 ou ZC, parcontre dès que tu lui parle en d16 ou d15, tout de suite ca va mieux)
Le sujet a été potassé vers la page 100.
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
21-10-2009, 19:44:51   -
Éternel débat, je ne sais pas donc je n'affirme pas, mais j'ai toujours lu que ces moteurs d'architecture proches n'avaient rien de compatible.
Par contre pour faire revivre un AS53, au "pire" y a le D16A9, swap courant qui semble bolt-on...
canaille Hors ligne
S2000
21-10-2009, 20:04:57   -
merci pour vos avis, je vais tenter des recherches vers la page 100. De ce que j'ai lu, les arbres sont différents etc, mais le bas moteur pas forcément. Le premier post par contre, est le seul que j'ai trouvé qui soit unanimement contre l'idée.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
21-10-2009, 22:14:07   -
Les pièces satellites sont différentes car la structure de la voiture est différente, plus large, différement suspendue, coque différente ... mais côté moteur ... c'est une autre histoire, il se peut que le bas moteur soit compatible mais ça ne veut pas dire que le carter et les conduits intérieurs soient identiques ... mais je crois qu'il y a un post avec quelqu'un qui a une culasse de d16 sur un zc, mais je ne sais pas l'inverse
totorina Hors ligne
21-10-2009, 22:18:35   -
Le D16A9 ou D16Z5 n'est absoument pas bolt on ! Jamais de la vie ! Comment vous montez la boite? Si vous montez le D16 dans un AS vous ne pourrez pas fixer tous les boulons de la boite donc pour moi c'est mort ! Intrinsequement idem, certaines pièces sont différentes et donc non compatibles. Ce sont ZC et D16 2 moteurs différents.
naynayas53 Hors ligne
21-10-2009, 23:56:25   -
entièrement d'accord avec totorina.
cependant j'apporte mon grain de sel.
Je pense qu'il y'à effectivement des correspondances de pièces. Mais pour le savoir il faut être équipé avoir plusieur moulin et tester. bonjour le boulot et l investissement pour 3 pelos (façon de parler)
Non mais plus réaliste j'ai découvert que d'origine le zc avais des pièces sous traitée par Eagle.
Mon avis perso comme dans la plupart des cas de grande production il doit y avoir des mixages.
je pense que les bielles ils en existe pas 40 000 avec une course Xmm. diametre Dmm et largeur de pied L mm
vilo j'ai enormément de doute. je suis sur qu'il y'a des petit similitude parmis toutes ces versions.
carter je pense pas (ca coute trop chère). il y'a apparemment déjà une nuance entre un zc1 et d16a1 au niveau du carter moteur.
Le ZC est vraiment très particulier.
je le vois personnellement comme un prototype.
ils ont du sortir ce moulin sur l'as pour contrer la concurrence.
ils avaient je pense ce projet d'architecture de moteur depuis plusieurs année et après le ZC1 et optimisation de celui-ci le D16A9 est née.
ça du leur couter pas mal de blé cette histoire.
Une question es que quelqu'un sais si les AAC de D16A9 sont plein ou creux comme l'AS.
un truc qu'on peut s'amuser a faire éventuellement.
relevé de cote des culasses et des blocs de chaque différent moulin.
je peut déjà éventuellement fournir celui du ZC.
je peu donner les cotes aussi de mon 2 eme vilo des bielles ce genre de connerie si ça peut avancer.
bref a voir.
totorina Hors ligne
22-10-2009, 08:57:26   -
moi aussi d'accord avec naynay, bien sur je pense aussi qu'il y a forcément des choses identiques, mais pas comme le pense certains, tu preds la pièce tu la monte bolt on, déjà ça c'est impossible, puisque les pièces peut être identiques sont à l'interieur ! On est donc d'accord pour dire que les 2 blocs ne peuvent se monter sans modif dans le cas d'un swap.
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
22-10-2009, 11:52:35   -
C'est pour ça que je choisis mes mots :
Blista a écrit :Par contre pour faire revivre un AS53, au "pire" y a le D16A9, swap courant qui semble bolt-on...
Wink
Sur quelques mois, j'ai déjà vu plusieurs AS53 D16A9 en vente en France et si je n'ai pas cherché à savoir si c'était bolt-on ou non. Par contre, vue la quantité et le fait qu'ils soient généralement en vente sans surcoût, ça laisse à penser que ce n'est pas insurmontable... Confused
totorina Hors ligne
22-10-2009, 13:19:22   -
c'est faisable.. Mais ce qui est plus difficile voir casse tête, c'est de le faire avec une qualité de montage irréprochable, modifier les supports moteurs, rajouter celui de devant, etc... A mon sens un swap de D16 dans une AS53 n'a aucun interet, je pense que ceux qui l'ont fait, pour la plupart, c'est pour une question de facilité de trouver un moteur D16. Le ZC1 etant assez rare.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
22-10-2009, 13:36:43   -
Et je pense que c'est aussi pour un exercice de mécanique, car il y a tellement de pièces à adapter et en plus le D16 dans l'AS n'a vraiment aucun intérêt.
La seule chose qui pourrait éventuellement être intéressante, c'est le train arrière s'il était moins large pour le monter sur l'AS et si la structure de l'AS était différente à l'avant de pouvoir monter aussi un train avant de D16.
Sinon à par les sièges avant ... il n'y a rien
22-10-2009, 14:46:50   -
Et pourquoi ce ne serait pas pour la simple raison que leurs propriétaires les ont bousillé ? Des cons qui tapent à froid sans arrêt, il en existe un paquet. Ce sont ces mêmes personnes qui se disent : "On m'a dit que les moteurs Honda sont indestructibles". Mais pas sans un minimum de soin...
  [honda crx as53] perte de puissance Quent56 6 596 23-05-2024, 12:45:36
Dernier message: Quent56
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 58 615 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6 nico1131 126 29 314 04-04-2023, 12:52:42
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 886 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 234 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 686 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 114 907 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 129 372 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 139 065 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 22 655 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
