nico0711
12-11-2015, 13:02:58 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Alors ... as-tu pu résoudre ton problème?
(09-11-2015, 11:11:22)sandrayb a écrit : bonjour,
j'ai un problème avec le feux de détresse qui fait du bruit ou qui ne fonctionne pas du tout
savez vous d'où cela peut venir
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
 CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
29-12-2015, 13:04:49 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Bonjour messieurs
Appel à ceux qui ont encore des pièces de côté ^^ je recherche un volant d'origine en bon état. Indifféremment AF ou AS.
merci!
nico0711
29-12-2015, 17:27:07 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
(29-12-2015, 13:04:49)INTERCEPTOR a écrit : Bonjour messieurs
merci! J'ai mon volant d'origine mais pas à vendre ?
Mais je regarde autour de moi
(29-12-2015, 15:41:57)heiki2009 a écrit : Dommage, ce n'est pas le même que AH, j'en ai 2 sinon.
Je fais appel à vous, avez vous trouvé un fabricant qui propose des joints de culasses renforcé (genre Cometic) pour le ZC1 ?
Pourquoi chercher un joint de culasse renforcé??
à voir si celui du D16A9 peut se monter dessus????
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
(Modification du message : 29-12-2015, 17:28:16 par nico0711.)
lordame
59 - Nord France Messages : 1 335
30-12-2015, 12:10:00 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
(30-12-2015, 00:45:46)INTERCEPTOR a écrit : pas à vendre, t'es sur ?
Si t'es pas pressé, je dois avoir ça.
Pas contre, j'ai pas accès à mon stock avant un petit bout de temps
(29-12-2015, 17:27:07)nico0711 a écrit : ----------
Ouais curieux de savoir pour quoi faire.
Tu passes en Haute compression ?
(Modification du message : 30-12-2015, 12:11:56 par lordame.)
heiki2009
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France Messages : 1 089
30-12-2015, 16:06:02 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
[/quote]
[/quote]
Ouais je suis en train de me renseigner pour voir quel setup je pourrais monter pour augmenter le RV. Il semblerait que déjà passer en piston PM7 au lieu de nos PG6 fasse gagner un peu, il faudrait que je trouve un D16A8 ou D16A9 ou D16Z6 (tous les trois équipés de ces pistons) pour faire des tests et des mesures.
Et puis de toute façon il faut que je fasse le JDC donc autant en mettre un renforcé direct.
Mais c'est bon j'ai trouver, si ça vous intéresse : http://www.tunershop.fr/tunershop/honda/...z5-zc.html pochette de rodage complète COMETIC
(Modification du message : 30-12-2015, 16:14:09 par heiki2009.)
DAV4WS
Mineur de corde
04-01-2016, 11:34:09 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
chez cometic le site officiel , tu peux choisir l'épaisseur de ton joint pour un montage top sans raboté sa cucu de trop
JoeKrieger
Honda Accord CG8
- Belgique Messages : 318
07-03-2016, 21:11:23 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Salut à tous!
Je fais beaucoup de recherches pour mon futur achat d'une CRX AF et j'aimerais savoir si il y a des sites spécialisés où je pourrais passer commande pour des pièces de remplacements, performances ou même des accesoires d'origine.
J'ai consultés énormément de sites webs mais je n'arrive pas à en trouver par moi-même donc un peu d'aide ne serait pas de refus !!
Des mes recherche j'ai trouvé le manuel d'atelier complet en ligne ( en anglais ) , pour vous
http://media.honda.co.uk/car/owner/media...sect6.html
If everything seems under control, you're not going fast enough.
nico0711
09-03-2016, 12:09:10 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Comme le dit très bien Interceptor, le ZC ainsi que sa boîte sont vraiment à part, d'ailleurs à part c'est deux modèles CRX 1G et l'Integra 1G qui deviennent de plus en plus rares, on a beaucoup de mal à trouver des pièces d'origine et encore plus concernant les pièces performances ... donc dans l'absolu, il faut les faire faire ou les faire soi-même
Donc à part les moteurs (et dérivés) et boîtes, tout le reste est compatible à 99%
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France Messages : 878
09-03-2016, 13:35:05 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Le joint de culasse du d16a9 est le même que celui du ZC1 ( au cas où ^^ )
et mieux vaut garder le joint de culasse OEM qu'un "renforcé", qui, au final, ne sont pas top quand on tape dans de petites épaisseurs
niveau pistons, tu peux prendre ceux de tout les séries D 1.6 ( donc 75mm mini ), mais le CR ne sera pas pareil ( par exemple, un piston haute compression pour D16Z6 ne le sera pas dans un ZC )
le mieux est de calculer le CR avec les données des pistons et autres
Projet en cours ...
Leroux
Honda CRX AF 86'
24 - Dordogne France Messages : 122
02-05-2016, 16:27:07 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Salut les gens !
J'ai un petit souci avec ma modif de freinage Ed9 sur mon Af...
Je me suis trouvé les étriers + disques + plaquettes puis au moment de démonter je m'aperçois que l'étrier ne se monte pas, entraxe différents...
J'ai pourtant lu ici que c'était Bolt-on
Une explication ??
INTERCEPTOR
02-05-2016, 17:07:43 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
J'ai des étriers d'ED à l'avant sur la mienne, et je n'ai eu aucun soucis pour le montage.
Je rejoins donc également ce raisonnement.
(Modification du message : 02-05-2016, 17:08:30 par INTERCEPTOR.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
02-05-2016, 21:59:55 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Jusque 88, ce n'est pas pour ED
Les ED c'est de 88 à 92
Fin, à voir si les infos de leur site sont fiables...
TA60 & BB9
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain Messages : 4 195
03-05-2016, 11:06:01 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
En cherchant avec la marque et la réf de l'étrier on tombe assez rapidement sur ça :
Oscaro, moyennement fiable qui mêle 242 et 262 dans les compatibilités : https://www.oscaro.com/etrier-de-frein-b...74371-78-p
puis là on a le numero EAN 8717109138771 http://www.ebay.com.au/itm/ABS-728822-Br...1907270168 qui nous fait bien retomber sur du ED/EG 242mm
http://www.ebay.it/itm/ABS-728822-Pinza-...2196684952
http://www.autoteileplatz.de/728822-a.b....e l'image)
Je ne sais pas comment tu l'as choisis cette réf, mais ton histoire d'entraxe se rapproche de la différence entre eg4/5 et eg6.
Je rejoins Charly, c'est soit de l'EE8/9 ou de l'EG6.
Pour info, des étriers d'EG4/5 242mm sont bolt-on sur AH53, c'est mon montage
PS : OU BIEN ?!? tu as p-e des "fusées" d'ah petit diamétre (ça existe il me semble) ? suite a un remplacement par un précédent proprio ? juste une hypothèse de travail, mais tu as mesuré tes disques actuels ?
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit : Les mamys , y'a rien de mieux !!
(Modification du message : 03-05-2016, 11:17:37 par Le_NoNo.)
Leroux
Honda CRX AF 86'
03-05-2016, 13:20:16 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Alors là ya une couille !
Je suis tombé sur un post du forum d'un mec qui a bien un ED9 et il a la meme inscription sur l'étrier peint en rouge que sur les étriers que j'ai reçu : "16CLI3VN"
Je pense qu'on peut dire que c'est les mêmes pièces.
[img] ![[Image: dsc_1012.jpg]](http://i86.servimg.com/u/f86/16/90/63/87/dsc_1012.jpg) [/img]
Sa pièce : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...ed9?page=2
Alors j'ai quoi sur ma caisse ??
(PS : il n'y a pas besoin de changer le support d'étrier ?)
(Modification du message : 03-05-2016, 14:04:04 par Leroux.)
