nico0711
03-08-2012, 16:51:03 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Et pourquoi lui mettre un toit ouvrant ... car je crois qu'il n'y en a pas sur la MUGEN REPLICA
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
09-08-2012, 09:56:12 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
(09-08-2012, 08:17:24)INTERCEPTOR a écrit : et voilà, c'est l'heure du nowel de l'été
de petits door panels
http://www.heeltoeauto.com/medieval-pro-....html?&cat= Mais on voudrait les voir montés sur ta "toto"
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
09-08-2012, 13:51:54 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Il faut donner des coups de massette sur les bords et il sortira ... il y a une bague sur l'axe du cardan ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
steuve91
Ej8 rhd
91 - Essonne France Messages : 200
11-09-2012, 18:49:07 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
salut a tous je viens de me trouver une petite AS grise assez kilometrée et meme pas le temps de la presenter qu'elle fait des siennes!!!!elle tourne sur 2 cylindres et j ai un code erreur mais je me demandais s il y a une prise diag sur ces vieilles bombes et si oui si vous aviez la gentillesse de m en informer ce serait SUPER!!!!
Merci d'avance
Ej8 rhd h22 red -> daily drive
nico0711
12-09-2012, 08:55:03 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Salut, si elle tourne sur deux cylindres, regarde d'abord l'allumage (cablage, allumeur), ton calage de distribution, tes prises d'injecteur, c'est petite chose ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
steuve91
Ej8 rhd
12-09-2012, 12:40:15 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
tout d'abord merci a vous pour l'interet que vous portez a mon soucis et si rapidement
j ai pas vu les diodes en question ;en revanche une diode rouge situé sur l'ECU clignote 10 fois(code erreur 10?)et l'operation se renouvelle a chaque fois avec le meme nombre de clignotement.
Pour ce qui est de l'allumage ,il est équivalent sur les quatre cylindres donc j'excluerai bien cette hypothèse.Les prises d'injos quand à elles sont bien branchées et les fils ne semblent pas endommagés .Pour ce qui est de la distribution je vais la commander car le kilométrage est inconnu.
(Modification du message : 12-09-2012, 12:44:44 par steuve91.)
steuve91
Ej8 rhd
12-09-2012, 19:42:33 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
La sonde était bonne mais je l'ai changé quand même. un des fils était un peu dénudé j' ai arrangé ça mais rien à faire. j'ai changé les injos aussi par des moins kilométrés et nettoyés. Alors pour les bougies une est comme neuve comme si rien ne se passait dans le cylindre n°3 et celle du n°2 est toute noire.
J'ai acheté la caisse comme ça. D'après l'ancien proprio elle tournait bien avant d'être stockée durant un an.J'ai tout vidangé et changé les bougies avant de la mettre en route.
(Modification du message : 12-09-2012, 19:46:19 par steuve91.)
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
15-09-2012, 22:49:32 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
J'ai un VM d'AS rectifié et allégé de 2kg mais en attente de montage depuis bien 3 ans maintenant Pour ton cas 500gr, tu peus y allé pas de probleme, tu vas gagner en nervosité sur les 3 premiers rapports et perdre un poil en pointe mais 500gr c'est peu, tu ne risque pas grand chose à le faire
(Modification du message : 15-09-2012, 22:51:16 par David2059.)
INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
16-09-2012, 16:09:03 - RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
et donne nous un feedback plus tard quand tu roulera avec
tiens, je viens de tomber sur ce site par hasard (basé dans le 91 apparemment) quelqu'un connaissait? serait-ce un site serious?
j'ai déjà vu cette "photo" du pare-choc sur un autre site d'ailleurs
http://monautopiece.fr/articles.php?idmarq=33&idmod=183
(Modification du message : 20-09-2012, 08:51:57 par INTERCEPTOR.)
