nico0711
02-05-2010, 22:00:06 -
excellente photos, à voir plus souvent deux ou trois AS/AF ensemble ça fait plaisir.
Je pense qu'on pourrait se faire une petite rencontre une fin de semaine ...
Pour Rémy, le "torque rod" sert à aligner le "shift rod" sur la boite, car elle bouge avec les mouvements du moteur.
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
 CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
03-05-2010, 09:19:46 -
A mon avis, il devait être en train de la polisher ...
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
03-05-2010, 16:25:00 -
Pour info, est-ce que quelqu'un aurait les dimensions des ressorts des AS/AF telles que:
diamètre du fil:
diamètre intérieur:
diamètre extérieur:
nombre de spires utiles:
nombre de spires total:
longueur libre: 320mm
longueur des spires jointives:
pas:
longueur mm:
charge en N:
Raideur en N/mm:
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
Mac Manus
04-05-2010, 11:58:58 -
Pour en revenir au faisceau de l'autoradio d'origine, voilà ce qui se trouve :
Je précise que l'autoradio d'origine est uniquement branché au gros faisceau qui regroupe l'alimentation, la masse, l'antenne, et les deux haut-parleurs avant.
Le second faisceau est plus petit, mais regroupe également 6 broches ; ce que je ne comprends pas si ce sont les fils des haut-parleurs arrière. Ce faisceau sort de la même gaine que le premier.
Mac Manus
04-05-2010, 12:34:54 -
Ah non. Je suis de Lille.
J'envoie un colis sur Grenoble justement cet après-midi ou demain...
La fonction Ohmmètre est-elle disponible sur un voltmètre ?
nico0711
04-05-2010, 13:23:29 -
il se peut que ce soit pour les hp arrière et peut-être une ou deux options supplémentaires comme l'antenne électrique ... etc...
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
