10/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 5 (5 vote(s))
[FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
05-06-2016, 20:25:08   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Ca devrai marcher même si la voiture n'étais pas équipée de la clim.
Vérifie déjà au niveau du harness, il manque peut-être un fil ou bien il n'arriverai pas au bon endroit.
Si c'est ok de ce côté là, je vérifierai que l'ECU envois bien le signal via QM3, tu peut déjà remonter le circuit depuis la broche...
A la limite,, envois moi une photo de bonne qualité en mp, j'y jetterai un œil Wink
Jari Rspec Hors ligne
05-06-2016, 21:01:12   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
ok ok, j ai testé deux p06 et ça fait pareil, je regarde mon harness
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
93 - Seine-Saint-Denis France
06-06-2016, 01:15:27   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(01-06-2016, 08:27:38)DocteurH a écrit : L'ECU fonctionnait correctement sur une EG6 , mais c'est toi qui l'a vu , ta source est sûre ?
Sinon ça dépend peut-être aussi de la "gestion" qu'il y a dedans la puce , le code pourrait faire que le coup du shunt fasse une sorte de "bug" quelconque sans générer d'erreur.
Autre piste , le chippage est devenu défectueux , un coup de pas de chance sur un composant majeur.
Au bout d'un moment si ça gonfle de chercher le soucis , il est possible de m'envoyer l'ECU + harness afin que je vérifie les pistes éventuelles.
D'ailleurs je viens encore il y a peu de faire un "P28" pour une EK4 => avec le shunt il n'y a pas de soucis.
Oui je suis sur à 100% pour l'eg6, c'est moi qui est chippé le boitier, fais la carto et j'ai roulé avec durant une saison, ça marchait très bien
c'est la carto d'origine avec launchcontrol et rupteur à 9k.
J'ouvre le boitier la prochaine fois que je bosse sur l'auto, peut être une soudure qui à lâché...
merci pour ta réponse
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-06-2016, 09:08:16   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
salut Jari ça vient du Harness pour moi , souvent cablage des harness fait plus simple pour un fonctionnement moteur sans option pour pistarde ,
déjà eu et vu le cas , sur mes harness par exemple j'ai vu des incohérences , souvent il ne sont pas cablé , passe a la maison en cas on regardera j'ai les schémas des OBD1 et vais vite retrouver le fils impacté ,
si tu as les schémas du CRv on sera ou le connecter Wink
question technique pour les connaisseur de Crome,
peut on mettre une sécurité sur les AFR a WOt en laissant la lambda large bande branché a un P28 ou P06?
genre a wot ARf au dessus de 13.5 faire un coupure allumage ou autre pour éviter de trouer un piston si problème de pompe a essence ou quoi que ce soit d'autre ?
(Modification du message : 06-06-2016, 09:10:57 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-06-2016, 11:53:08   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(06-06-2016, 09:08:16)DAV4WS a écrit : question technique pour les connaisseur de Crome,
très bonne question, si ça existe c'est du code supplémentaire, et surement que sur crome gold (le piège a fric)
mais si le calculo est un des rares a avoir une carte cliquetis ça permet de proteger le moteur dans ces conditions.
post pour suivre
déjà sur ma Haltech ça existe et je ne sais pas ou le trouver ... alors sur Honda LOL
mais je peux activer le bouclage lambda en pleine charge LOL
... malheureusement si la gestion corrige tu ne le sera que trop tard Wink (j'ai roulé avec le bouclage large bande un moment sans me rendre compte que ma durite sur mon FPR était débranchée ... je me demande même si j'ai pas fait la carto comme ça Sac )
Bernard Darniche
(Modification du message : 06-06-2016, 11:55:56 par TurboR.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-06-2016, 12:06:10   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
qu'est ce que le FPR ?
pour crome je parle bien d'une sécurité sans parler du Knock en fait Wink
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
06-06-2016, 12:55:12   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Fuel Pressure Regulator
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-06-2016, 13:09:32   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(06-06-2016, 12:55:12)Nicodrift a écrit : Fuel Pressure Regulator
c'est a dire ? car aucuns capteur electronique n'est sur la pression d'essence , a moins que je ne me trompe ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-06-2016, 13:18:30   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
il me manquait la durite qui allait de régulateur de pression d'essence, a l'admission, donc pression d'essence fixe par rapport a l'air atmo Wink
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-06-2016, 13:39:02   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(06-06-2016, 13:18:30)TurboR a écrit : il me manquait la durite qui allait de régulateur de pression d'essence, a l'admission, donc pression d'essence fixe par rapport a l'air atmo Wink
a oui en effet tu va avoir un delta avec durite rebranché en effet
tu dois etre plus pauvre en dessus de la pression atmosphérique du coup et plus riche en boost s'il y a .... vérifie bien Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-06-2016, 13:44:12   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
en rodage Sac donc pas de soucis en boost LOL
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-06-2016, 14:09:27   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(06-06-2016, 13:44:12)TurboR a écrit : en rodage Sac donc pas de soucis en boost LOL
ya plus qu'a Mr turboR Big Grin
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-06-2016, 14:20:30   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
800km déjà LOL
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-06-2016, 14:48:44   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(05-06-2016, 21:01:12)Jari Rspec a écrit : ok ok, j ai testé deux p06 et ça fait pareil, je regarde mon harness
pour moi c'est le B5 sortie ecu OBD1 qui va je ne sais où sur ton harness (surement un fils bleu a traie rouge......)
http://www.ff-squad.com/technet/wiring/o...matics.gif
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-06-2016, 13:00:35   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
qui va au A7 et/ou A27 harness coté CRv ... a tester et a confirmer
http://repairguide.autozone.com/znetrgs/...26a80b.gif
[Image: 0900c1528026a80b.gif]
(Modification du message : 07-06-2016, 13:01:03 par DAV4WS.)
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
13-06-2016, 18:13:46   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Mon histoire de carto fonctionnant sur eg6 et pas sur ek4 est résolu
on m'a simplement rendu un boîtier d'origine à la place de celui que j'avais fait pour l'eg...
Bref si quelquˆun tombe sur mes messages, la conclusion est : un boîtier qui fonctionne sur eg6 fonctionne sur ek4
fx_97two Hors ligne
20-06-2016, 00:36:15   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
salut tout le monde je souhaite me lancer dans la programmation avec Crome pouvez vous me donner des indications pour l'utilisation du logiciel et les possibles repères à prendre en compte svp
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-06-2016, 08:59:20   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(20-06-2016, 00:36:15)fx_97two a écrit : salut tout le monde je souhaite me lancer dans la programmation avec Crome pouvez vous me donner des indications pour l'utilisation du logiciel et les possibles repères à prendre en compte svp
bonjour je t'invite a lire le poste entièrement dans un 1er temps beaucoups d'informations y sont donné Wink , et regarder des tutoriel sur le net ect Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
20-06-2016, 09:48:33   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Si ton niveau d'anglais est bon et que tu débutes les cartos regarde ici:
http://www.enginebasics.com/EFI%20Tuning.html
Tu auras les bases sur wideband / narrow band, le tuning AFR, les EGT, le cliquetis et quelques indications de réglage "générales" à ne pas appliquer à la virgule près mais qui te donnent des pistes pour apprendre à régler certaines choses.
Tu as aussi ce site (en anglais aussi) qui te donne une approche générale et complète quelques points du premier site:
http://www.megamanual.com/begintuning.htm
fx_97two Hors ligne
21-06-2016, 01:12:20   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
merci à vous!!
nico_ledingo Hors ligne
03-07-2016, 19:56:23   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Bonjour
J'ai besoin de vous, j'ai un P28 sur mon ek4
Pour la petite histoire tout allais bien jusqu'à ce que je décide de changer de carto.
La 1er puce allais bien mais le régime du vtec ne me correspondais pas. On re grave le puce avec le nouveau régime et là rien ne va plus. J'ai le ralenti à 2500trs voyant moteur allumé et lorsque je fais le shunt le voyant ne clignote pas.
J'ai commandé une carto chez crtune et lorsque je l'ai mise, même chose mais la j'ai le rupteur à 4100 trs (je sais pas si ça le faisait avant j'ai pas essayé). Je me suis créée des pannes pour voir si le check marchais mais rien n'y fais, le voyant reste fixe.
J'aurai grillé mon ecu?? en faisant une fausse manip
j'ai vérifié les masses ok et toute les prises sont bien branchéés
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
03-07-2016, 21:05:55   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Mode dégradé, vérifie qu'une soudure n'a pas sauté dans le chip
03-07-2016, 22:33:34   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Je viens de regardé j'ai rien vue d'anormal si ce n'est le guide de la ZIF de travers, donc en remettant la puce j'ai bien fait attention à mettre les pins de la puce entre le guide et la partie fixe. Je test demain matin voir si ça change quelque chose
Réputation : 50
03-07-2016, 22:42:26   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Le zif c'est bien quand tu fait ta carto car il permet de sortir rapidement l'eprom mais pour le long terme je l'enleverrai pour éviter l'empilage de support
04-07-2016, 12:10:54   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
j'ai essayé ce matin rien de change toujours le même problème
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-07-2016, 12:26:01   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
tu peux essayer l'ecu d'un collègue ? pour comparer
04-07-2016, 21:13:14   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
j'ai demandé dans ma région mais pour le moment y a personne
05-07-2016, 07:16:50   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
le probleme est le meme en remettant la première puce ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-07-2016, 08:56:54   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
A priori la 1 ère puce à été re-gravée pour changer le vtec.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-07-2016, 11:31:42   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
hello je fais appel au cromeur ^^
dans la carto que j'ai sur la prelude 3g Rotrex E85 injo 1000cc sur P28
au ralenti les tables sont programmé pour 16° d'avance allumage ,
hors quand moteur chaud je check au stroboscope l'avance je trouve 4° (en buté dois etre vers les 12°...)
quel est le problème docteur ?au lieu des 16°
vais regardé moteur a peine a T° voir si ça ne viens pas des correction crome quelque pars
c'est vraiment curieux !
pour rappel distri bien calé ect
(Modification du message : 05-07-2016, 11:33:11 par DAV4WS.)
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 358 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 063 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EE]Datalogging sur ECU PW0 Kagotani_racing 0 475 04-02-2021, 00:16:37
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 237 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 673 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [EK4] Différence carto OEM P30 > P2T GC106XT 4 3 063 04-01-2016, 10:24:06
Dernier message: DocteurH
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 994 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 527 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 7 943 12-02-2015, 09:57:59
  [Civic 98 ] Calculo P28 Chiper Coincer Mode limp ! mallyauto86 13 3 852 30-10-2014, 00:17:56
Dernier message: Nicodrift
