10/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 5 (5 vote(s))
[FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
TurboR Hors ligne
S13 / autres
27-11-2014, 15:49:25   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Bon alors j'en appel aux experts de la carto sous chrome (ou autre):
Lundi je me suis retrouvé comme un con ...
dans la reserve au boulot (j'habite a 60km du boulot) La pompe d'E85 a coté du boulot en rade, je vais chez un pote qui regarde l'appli, y'en a une a 1km de chez lui ... cool, mais elle a fermé il y a un long moment Confused
etant en fond de reserve obligé de mettre du SP, donc carto, comme mes cartos ont un soucis de démarrage et je galere grave, redepart depuis une carto stock, scalling des injos, recup de mes map SP, mise a jour des map de demarage (mais ça merde encore), +3% de fuel pour le mélange ... et roule!!!
check engine et la caisse tourne a 9-10 d'AFR en cruise, et tousse Shock
je cherche sur le bord de la route, je cherche, je cherche ... j'avais oublié le "remove checksum" Facepalm Sac
mais sur ces 2 cartos E85 et SP refaites de l'origine j'ai un soucis, le cruise est bon, mais en WOT je suis a 11 d'AFR a tous les regimes, hors j'etait reglé a 12,5-13,5 ; je n'ai pas touché aux maps pourtant, juste un copier/coller.
en remettant la carto qui marchait bien le soucis est reglé Shock
sur chrome qq'un sait ou est le parametre qui fait tout changer ?
autre question, comment vous faites pour le demarage lors d'une carto avec des injos plus gros?
Bernard Darniche
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
02-12-2014, 13:19:05   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Bonjour, je voulais savoir pour les pieces pour modifier votre p28 vous achetez sur quelle site, car on ma dit que sur ebay cetai plutot pourit et j'ai vue sur ce forum un post qui montrer differente courbe en montrant une carto oem et une carto ebay on voit bien que la carto ebay vau rien ... donc je me posez la question quelle site pour avoir une bonne carto a faire soit meme bien sur Smile
xaviou Hors ligne
15-03-2015, 11:51:29   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Bonjour, partout ou je regarde ca parle d'ECU USDM et JDM, mais les européens peut-on les chipper ?
J'ai un P06 manuel Européen et quand on compare avec un P06 USDM, sur le USDM il y a plein de composants en plus.
Quelqu'un à deja chippé un européen ?
Xaviou.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-03-2015, 13:28:58   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
C'est pareil.
Les US ont un capteur de pression barométrique en plus
xaviou Hors ligne
15-03-2015, 20:27:36   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Merci, ben j'imagine que c'est le gros composant marron translucide à coté de l'emplacement pour souder le 28 pin.
J'ai aussi remarqué qu'il y avait pas mal de résistances en plus sur l'USDM (5 ou 6) dans le haut.
Tu as déjà vu de l'EDM chippé ? (j'aime être rassuré ^^)
Car la j'ai les composant et le tutoriel pour le chip USDM mais vu que j'ai un EDM ^^
Xaviou.
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
15-03-2015, 20:42:13   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Les composants au dessus c'est le circuit "test injectors"
J'ai jamais compris à quoi il servait.Huh
Perso j'ai un Ecu USDM, et j'ai déjà pucé quelques écus EDM, tous fonctionnent parfaitement avec un kit pour version USDM, vu que le PCB principal est identique Wink
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
(Modification du message : 15-03-2015, 20:42:25 par Nicodrift.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-03-2015, 21:15:57   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
En fait le circuit "injector test" , teste les injecteurs angel.
EDM USDM même combat , c'est les JDM qui sont parfois différents et un poil plus technique.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
69 - Rhône France
15-03-2015, 21:25:16   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Ca je m'en serais douté Sac
C'est l’utilité du truc en fait.. Tester si les injecteurs sont les bons avant de démarrer ? je vois pas trop..
del_sol_japan Hors ligne
15-03-2015, 21:26:55   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Salut à tous j'espère aue je suis dans le bon topic. J'ai un crv de 99 b20z1 j'ai achete un harness et jai branche un p30 chippé et p28 chippé avec divers carto et jai un Check engine qui s'allume direct jai fais un Check pas de code erreur qui s'affiche. Peut être mauvaise m'anime de ma part mais je pense pas.
La carto de lance pas quznd je démarre je suppose qu'il se met en sécu et se lance en mode secours.
Help j'aimerai savoir si quelqu un a deja fait Ca sur un crv ?
Nico del_sol_fanatik
TurboR Hors ligne
S13 / autres
16-03-2015, 11:56:52   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
EUDM, JDM, USDM ça se chip de la même manière tant que tu reste dans les codes ECU standards Wink
ensuite il faut bien decocher dans la gestion ce qui n'existe pas dans la calculo (check injectors, Knock sensor, baro, voir O2 pour ettre en open loop, et Vtec lors d'un gestion sur un bloc non vtec)
ensuite pour ton probleme sur CRV, beaucoup de gens oublient (moi aussi ça m'est arrivé Sac ) le "remove checksum" Wink
ensuite suivant les calculos il faut parfois couper une resistance (boitoto ou autre)
j'avais un PR3 JDM boitoto OBD1 avec gestion du Knock, ça a rien a voir visuellement avec un calculo P30 ou P28 standard, mais ça marche de la meme façon Wink
Bernard Darniche
17-03-2015, 17:28:53   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
J'ai rien compris au msg mdr
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-03-2015, 18:14:39   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Heu, les ECU JDM sont pas en CMS ?
Tout ceux que j'ai vu l'etais, jamais vu un seul chippable en tout cas :/
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
17-03-2015, 19:25:54   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
PR3 c'est de l'OBD0 donc traversant même pour les JDM. Smile
TurboR Hors ligne
S13 / autres
19-03-2015, 10:55:09   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(17-03-2015, 19:25:54)Blista a écrit : PR3 c'est de l'OBD0 donc traversant même pour les JDM. Smile
sauf une ref qui est OBD1 Wink cherche bien (integra XSI JDM, la dernière année de fab l'as eu), c'est pour ça que je dit ultra rare, et en plus c'est pas du CMS Wink
http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/view.pl/Library/PR3
Bernard Darniche
(Modification du message : 19-03-2015, 10:59:44 par TurboR.)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-03-2015, 13:09:56   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
On est sur un topic OBD1 92-95 à la base donc je parlais sur cette gen
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
19-03-2015, 22:52:34   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Arf OK ! Comme certains PK2 d'ailleurs.
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
15-05-2015, 10:55:32   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Une question pour les pro du datalogging:
comment faire pour savoir si un câble de téléphone possède la fameuse puce pl2302 ?
Si possible sans découper la coque autour de la prise bien entendu Sac
J'ai plusieurs références de câble Samsung dans mon tiroir et je me demandais si je ne pouvais pas en utiliser un, mais pas moyen de trouver l'info, du moins je n'y arrive pas
Samsung pcb200bbe et apcbs10bbe
Merci d'avance! Smile
Ayrton_R7 Hors ligne
10-07-2015, 18:12:17   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
J'ai un EK4 et j'aimerai le booster un petit peu avec quelques modifs, je lis un peu partout les gains apportés par la modification des carto des ECU et pour celà j'ai acheté un P28 pour mon EK4.
J'aimerai savoir qu'elles sont les étapes à effectuer, ce que je dois faire, quelles sont les personnes que vous me recommandiez pour intégrer une puce à l'ECU, pour modifier la cartographie pour avoir la gestion optimale selon mes modification mécaniques (très minimes) etc...
A savoir :
# B16A2
# Ligne inox en 60,5mm
# Decata 63mm - 60,5mm
# Collecteur 63mm
# Admission d'air froid
Merci d'avance tout le monde.
   Ayrton.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
10-07-2015, 21:46:47   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Salut déjà avant toute demande et par respect des membres du forum je t'invite a aller te présenter dans la section adequate que tu rechercheras comme un grand
et j'invite nos chere membre de ne donner aucune réponse a ce chere Mr jusqu'a sa présentation en bonne et due forme
commande de HID > ici
faburisu
28-07-2015, 17:57:44   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Sac
Répondre
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
28-07-2015, 22:42:20   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
J'avais sur mon eg4 une carto pour d15b7 mpfi sur base p30 et je n'ai eu aucun des soucis que tu rencontre,
Toutes les options accessible sur base p30 fonctionnaient sans problème dans un ecu p06 chippé,
As tu essayer de tester par étape le passage en base p30 de ton bin p06 301 ? Genre faire le changement d'échelle des colonnes et lignes puis l'import des tables injection/allumage et capteur, tester la carto et ensuite faire le changement des tables avancées.
As tu essayé de faire varier l'injection au ralenti pour voir si tu as des réaction de ton afr ?
faburisu
29-07-2015, 13:17:13   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Sac
Répondre
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-07-2015, 13:28:46   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
essaie un autre ECU.
peut être que le tien commence à être en fin de vie, avec des erreurs diverses et variées.
ou simplement, les pin de l'eeprom qui s'abiment, les données sont corrompues, et sans le checksum, tu ne le sais pas.
faburisu
29-07-2015, 13:50:22   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Sac
Répondre
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
18-08-2015, 20:09:40   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Bonjour a tous! Smile
J'ai un soucis avec un .bin que je n'arrive pas a ouvrir sous Crome.
Pour info, je l'ai fait extraire directement d'une 27SF512 et l'eprom fonctionne sans soucis.
L'ECU est un P30 JDM, je ne sais pas si ça as une importance.
Quand j'essaye de l'ouvrir avec Crome, il me dit " could not load file".
Est-ce que j'ai manqué une étape? Y a-t-il une "astuce"? Un autre éditeur pour lire cette eprom?
Si quelqu'un as la solution, je peut même envoyer le fichier par mp ou mail pour essai.
Merci d'avance pour vos réponses! Smile
(Modification du message : 18-08-2015, 20:13:18 par seven40.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
18-08-2015, 23:18:57   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Si CROME ne peut pas l'ouvrir c'est que c'est soit une GOLD (Crome Pro) soit une gestion genre Hondata/eCtune/Neptune/Uber/etc...
C'est pour y faire quoi ?
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
19-08-2015, 06:25:46   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Merci de ta réponse!
Je voudrai avoir accès aux tables d'avance et d'injection, c'est pour les comparer avec d'autres tables.
Par contre, comme je n'y connais rien , je suis incapable de retrouver ces infos directement dans le .bin Blush
Donc si je comprends, il me faut "aller a la pêche" et trouver sous quel gestion elle as été faite? Sad
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
19-08-2015, 08:26:28   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Avec les autres si t'as pas une licence pro tu pourras pas lire le bin ...
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
19-08-2015, 19:58:03   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Donc c'est mort Rolleyes
Personne pour tenter de lire ce .bin? Siouplait???? Sac
totoEK Hors ligne
20-08-2015, 22:04:16   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Bonsoir a tout le monde. Je suis un peu embêter j'ai récupérer un p28 deja chiper qui était fonctionnel sur le véhicule de l'ancien propriétaire en realiter c'est un p06 modifier en p28 par quelqu'un du forum. Je l'ai monter sur mon ek3 swapper en d16y8 et j'ai le voyant moteur qui reste allumer en permanence j'ai fais la lecture de codes defaut et aucun défaut ne ressort je comprend pas j'ai essaye le calculateur sur un autre d16 et même résultat le voyant reste allumer en permanence. Quelqu'un aurait une idée chip mal fais? composant HS? Je tiens a preciser que la harnnes est neuf et fonctionnel je les tester. Pour ce qui est de la carto c'est une carto de CRtune qui est a refaire suite mauvais fonctionnement.
Merci de vos reponse
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 358 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 063 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EE]Datalogging sur ECU PW0 Kagotani_racing 0 475 04-02-2021, 00:16:37
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 236 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 673 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [EK4] Différence carto OEM P30 > P2T GC106XT 4 3 063 04-01-2016, 10:24:06
Dernier message: DocteurH
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 994 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 527 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 7 940 12-02-2015, 09:57:59
  [Civic 98 ] Calculo P28 Chiper Coincer Mode limp ! mallyauto86 13 3 852 30-10-2014, 00:17:56
Dernier message: Nicodrift
