10/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 5 (5 vote(s))
[FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
ti pat Hors ligne
05-01-2006, 13:23:20   -
icedfluid, EXACTE
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
05-01-2006, 13:59:56   -
bon en se moment chui en plein dedans LOL
par contre pour me faciliter le travail, vous savez pas ou je peux trouver une basemap d'origine de mon d16y8 (pour mettre une carto stock dans mon p28) et une basemap avec aac crower stage 2 pour mon d16y8 (pour avoir deja les reglage de base)
merci Wink
maxvtec Hors ligne
05-01-2006, 18:00:58   -
civic90!!! a écrit :bon en se moment chui en plein dedans LOL
merci Wink
si tu parle un ptit peu anglais, va demander sur pgmfi Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-01-2006, 18:21:18   -
civic90!!!, c'est pas le top mais bon :
http://www.xenocron.com/bins/
Trouve toi des cartos z6, pense à remettre la taille des injecteurs à 240cc et compare avec une carto stock d'ESI (incluse dans Crome). Tu peux aussi virer la partie boost...
maxvtec Hors ligne
05-01-2006, 18:24:15   -
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Libr...itionCodes
il est bien se lien mais on peux pas telecharger les cartos d16y8,b16b,... Cry
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-01-2006, 23:02:06   -
j'ai une ptite question pour faire tout ça ...
y a t'il une config minimale pour le PC portable ? pour travailler ds de bonnes conditions ou un vieux coucou suffit ?
hockein Hors ligne
26-01-2006, 00:06:20   -
Est-ce que c'est la meme methode pour chipper un boitier OBDO PWO de B16.
Car ca a l'air quand meme pas tres compliquer la methode pour le PM7.
Perso moi ca serait juste pour decalé l'enclenchement du VTEC.
Urban Racer Hors ligne
26-01-2006, 00:14:10   -
Contente toi d'un VAFC alors!
[Image: ej2zm0.png]
hockein Hors ligne
26-01-2006, 00:26:15   -
Urban Racer a écrit :Contente toi d'un VAFC alors!
Bein oui mais l'avantage du chip c'est que ca coute pas grand chose, et que j'ai pas envie d'y mettre une fortune, car pour gagner des temps au tours vausx mieux investir dans le chassis par contr esi ca peut m'aider pour un cout correct alors ca vaut le cout.
Sinon un VAFC ca fonctionne comment?
maxvtec Hors ligne
26-01-2006, 06:20:47   -
prend pas un vafc! sa te reviens moins chers de modifié le boitier et en plus avec un vafc,quand tu change l'enclenchement du vtec,sa change pas de cartographie!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
26-01-2006, 08:48:20   -
patrice a écrit :j'ai une ptite question pour faire tout ça ...
personne à la réponse ?
rdclio Hors ligne
26-01-2006, 09:03:37   -
est ceque il y a un ligiciel pour faire le datalogging sur pocket PC ?
RED AUTO SAS
Pale rider Hors ligne
26-01-2006, 09:51:59   -
le vafc est un petit joujou electronique qui fait classe genre j'en suis, bien venu en californie dans ta caisse !
Il fonctionne en trompant l'Ecu (tu le branches dessus) donc ça te permet de modifier un peu la gestion et notamment le declanchement du vetc !
En gros il coucicuite les infos des sondes pour envoyer ce que tu demandes (dans la limite de la carto d'origine).
Pour ce qui est des capacités du PC, ça m'interesse aussi ! A vot bon coeur !
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
26-01-2006, 10:14:31   -
Pour le PC portable, il vaut mieux éviter le vieux coucou. pour avoir un datalogging décent (en tous cas avec Crome) il est recommandé d'utiliser au minimum un P3-800 Mhz.
Il y a une pléthore d'utilisateurs qui ont vu la vie différement en changeant de portable (passer de 2 samples/sec à +de 20 samples/sec).
Ca vous permets notamment d'avoir un remplissage de votre map de logging bcp plus réactif, mais surtout bcp plus complet, car là où avec un portable "basic" les valeurs ne serait la moyenne que de deux enregistrements par case, on se retrouvera avec des moyennes basées sur un plus grand échantillon de données (d'où précision accru).
Pour Palm ça a existe toujours HonPalm by Doc from PGMFI.
http://www.doctronic.at/eng/product_honpalm_eng.htm
En revanche pour le PPC, rien (à ma connaissance) hormis des projets sur plateforme JAVA (non aboutit) qui appriori pourrais tourner sur n'importes quel OS/base.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
26-01-2006, 12:40:51   -
dj_spark a écrit :Pour le PC portable, il vaut mieux éviter le vieux coucou. pour avoir un datalogging décent (en tous cas avec Crome) il est recommandé d'utiliser au minimum un P3-800 Mhz.
Merci DJ' Wink
j'ai en vu un portable Céléron M360 DD60Go, 1024 Mo DDR, ça peut faire l'affaire ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
26-01-2006, 12:52:03   -
No sé
Jules Hors ligne
26-01-2006, 13:05:15   -
patrice a écrit :Merci DJ' Wink
ça m'a l'air il fait 1.4Ghz bien suffisant
A+
Juless
[Image: banniere.jpg]
Millencolin Hors ligne
26-01-2006, 13:33:37   -
j'ai un p2 pour faire tourner mon hondalogger ...
Mais peut etre que suivant les soft il faut des machine plus ou moins puissantes (cf crome)
hockein Hors ligne
26-01-2006, 13:55:22   -
Dommage le logiciel pour palm prend pas en charge les OBD0 Sad
meche Hors ligne
Sujets : 60
26-01-2006, 19:44:53   -
A ben voila qui est vachement interessant Wink
PAr contre j'aurais besoin de precision,
Pour changé de cartographi et compagnie il faut donc,
Un ecu chipper, qu'on face ou qu'on l'achete modifier, bien mais c'est craignose de le faire sur son ECU, sans en avoir un ecu de rechange ??
Pour faire du dataloading, il faut donc un ECU chipper, avec une epprom qui a etait configuré pour, mais au niveau de l'ecu, comment le reliet-on physiquement, je parle du petit module et pas du cable USB LOL , icefluid en propose toujours ???
Toute ses info c'est pour ma civic ESi, d'apres ce que j'ai vue le boitier est un P28, pas de souci pour cela ??
Vend toutes pièces de EK4
hockein Hors ligne
26-01-2006, 19:49:47   -
Pour les EPROM de type 27x256, quel marque et type utilisez vous car j'ai vu qu'il en existe plusieurs et surtout que certain on eu des soucis de compatibilité
maxvtec Hors ligne
26-01-2006, 20:35:11   -
meche a écrit :A ben voila qui est vachement interessant Wink
c'est expliqué en 1ere page!.
c'est bien un p28 Wink
maxvtec Hors ligne
26-01-2006, 20:35:46   -
hockein a écrit :Pour les EPROM de type 27x256, quel marque et type utilisez vous car j'ai vu qu'il en existe plusieurs et surtout que certain on eu des soucis de compatibilité
tu peux prendre des 27c256 ou 29c256, il y a aucun probleme avec ces eproms Wink
hockein Hors ligne
26-01-2006, 23:25:49   -
OK merci, je posais la question car sur le forum pgmfi.org j'ai lu des poste de icefluid qui avait des soucis sur les boitier PW0-x00 pour mettre un carto spoon, il avait essayer plusieur EPROM en 27C256 et ca ne marchais pas, c'etait juste pour pas acheter des EPROM qui ne serve a rien.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-01-2006, 00:10:03   -
voilà j'ai vu ça :
Moates 2Timer - Two Program Switcher
(This little gem plugs into your 28-pin socket. It has a single wire lead coming off of it. Put a 27SF512 chip in it, and switch the wire lead to chassis ground to switch between two separate programs! Comes with one SST Chip )
[Image: 2chip2ov.jpg]
sur : http://www.xenocron.com/products.php?page=components
et j'aurais voulu savoir si des personnes avaient essayés et si ça marchait bien ...?
sinon d'après ce que j'ai compris ça sert à mettre 2 programmes et de basculer de l'un à l'autre avec un switch...
ça peut être bien pour comparer une carto stock et modifiée .. Idea
hockein Hors ligne
27-01-2006, 00:20:43   -
patrice a écrit :voilà j'ai vu ça :
Honnetement pour comparer deux cartos differente investie dans un powerdyn c'est moiins risque et super fiable a condition de bien le configurer.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-01-2006, 01:07:48   -
hockein a écrit :Honnetement pour comparer deux cartos differente investie dans un powerdyn c'est moiins risque et super fiable a condition de bien le configurer.
ben moi j'utilise le RSM et là aussi faut bien calibrer le Gsensor...
mais je parlais de ce petit plug pour éviter d'avoir 2 éproms et de les changer pour chaque essai...
ceci dit je me pose une autre question, es ce que le changement de programme avec ce système peut se faire à la volée ou bien y a t'il un mode opératoire bien spécial ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-01-2006, 01:09:33   -
Meche, pas besoin d'ECU de rechange, tu suis bien les instructions, ça iras tous seul. Même une Xbox c'est plus difficile à pucer et des gamins de 12 ans y arrivent.
Pour la communication avec le PC c'est du série, donc soit tu as un module RS232 (ou 233 je sais plus) ou alors beaucoup plus simple (et moderne) tu connectes un datacable pour gsm en USB. Dans ce cas la connection se fait sur 3 pin de l'ECu (CN2) avec Tx/Rx/Gnd.
Patrice, je n'ai pas compris l'intérêt de la maneuvre. Si tu veux comparer stock vs. puce tu n'as qu'a mettre un cavalier sur J1 et tu switch entre la mémoire interne et la mémoire externe.
Donc l'utilité de 2 mémoires externes pour se retrouver avec 3 cartos, c'est un chouilla superflu je trouve.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-01-2006, 01:19:53   -
dj_spark a écrit :Patrice, je n'ai pas compris l'intérêt de la maneuvre. Si tu veux comparer stock vs. puce tu n'as qu'a mettre un cavalier sur J1 et tu switch entre la mémoire interne et la mémoire externe.
merci pour cette info car je savais pour ça ...
tu sais je débute et j'ai reçu mon P30 que ce matin Big Grin
me reste à acheter tout le nécessaire à la reprog'
pk pas trouver un cable USB de tél pour faire du dataloging... :roll:
merci DJ' Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-01-2006, 01:21:52   -
Je n'ai plus les rèf en tête mais à l'époque on en avait parlé sur le forum, faudrais fouiner (pour les data cables).
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 358 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 055 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EE]Datalogging sur ECU PW0 Kagotani_racing 0 474 04-02-2021, 00:16:37
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 236 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 672 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [EK4] Différence carto OEM P30 > P2T GC106XT 4 3 063 04-01-2016, 10:24:06
Dernier message: DocteurH
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 994 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 527 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 7 930 12-02-2015, 09:57:59
  [Civic 98 ] Calculo P28 Chiper Coincer Mode limp ! mallyauto86 13 3 852 30-10-2014, 00:17:56
Dernier message: Nicodrift
