Didier_71
06-02-2007, 14:01:22 -
1337CRX a écrit :Pourquoi ca ? Pas d'importance, j'me comprends et certains aussi :roll: , mais ce n'est pas le sujet ici, alors suite au sujet original de ce post 8)
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France Messages : 5 698
Sujets : 101
06-02-2007, 14:02:53 -
Didier_71 a écrit :1337CRX a écrit :Pourquoi ca ? Pas d'importance, j'me comprends et certains aussi :roll: , mais ce n'est pas le sujet ici, alors suite au sujet original de ce post 8)
Ok, no prob.
En tout cas, merci a vous 2 ^^
Personne aurais un liens pour mieux comprendre les tables avancée ?
Je comprend la pluspart des truc mais certain reste flou ^^
1337CRX
Sujets : 101
06-02-2007, 19:22:09 -
meche a écrit :oui tu as un bug avec les corrections pour le Vtec ???
on m'en a parler sur Pgmfi !! pour le moment aucune idée pour passer outre.
j'en suis pas encore la, j'ai pas eu le temps de finir mon mix de carto.
sinon j'ai une question, ton rupteur est comment ?? en stock et carto P30 identique ou en stock et carto P28 identique !
Perso, aucun souci de rupteur ni de VTEC.
Je redefini le VTEC a 4800 et le rupteur a 7400 a chaque fois.
civiclsvtec
06-02-2007, 21:08:47 -
kk1 a un lien pour freelog
civiclsvtec
06-02-2007, 23:46:14 -
Jai essayer avec freelog et ca me donne un msg d.ereure
run time error 13 type mismatch[/img]
civiclsvtec
07-02-2007, 01:23:07 -
1337crx jai essayer avec freelog pis ca marche toujours pas ca peux tu etre quand ma chip na pas le dl?
civiclsvtec
07-02-2007, 01:27:25 -
KK1 peut me répondre avec ecucontrol quand je me connecte sur lecu et que je start le datalog les compteur dans ecucontrol capote genre arrete sur le compteur c ecris 250kmh
civiclsvtec
07-02-2007, 01:33:44 -
Jaimerais aussi savoir comment faire une blouche physique avec mon usb data cable de pan x70
Didier_71
07-02-2007, 01:34:18 -
jojo13 a écrit :il me semble que la puce chauffe comme ca n est pas normal ! serais ce mon montage qui est mal fait ? En mode normal, elle consomme environ 20mA ce qui correspond à 0.1W de dissipation donc pas de quoi chauffer.
Il y a surement un probleme de montage.
C.C. lors d'implantation du support, montage a l'envers (ca arrive), le strap sur la broche EA du CPU est correct ?
jojo13 a écrit :pour les 2000 tr/min on m a dit que si les puce n est pas reconnu on passe en mode "dégradé" Si c'est le cas, theoriquement le voyant "check engine" doit etre allumé.
c'est le cas ou pas ?
Et le moteur tourne en etant tres riche.
EDIT: mon post fait double emploi car des reponses sont arrivées pendant la redaction
TheLK
07-02-2007, 08:54:06 -
civiclsvtec a écrit :1337crx jai essayer avec freelog pis ca marche toujours pas ca peux tu etre quand ma chip na pas le dl?
oui evidement, si tu ne rajoute pas la partie DL dans ton "chip", cela ne fonctionnera jamais !
civiclsvtec a écrit :KK1 peut me répondre avec ecucontrol quand je me connecte sur lecu et que je start le datalog les compteur dans ecucontrol capote genre arrete sur le compteur c ecris 250kmh
As-tu coupé J12 sur ton ECU pour permettre le mode full-duplex ? Car par defaut ont obtient ce genre d'erreur... (du moins avec un P30, les autres types P28 etc ... je connais pas)
civiclsvtec a écrit :Jaimerais aussi savoir comment faire une blouche physique avec mon usb data cable de pan x70
As-tu regardés les 1ères pages de ce topic ?? ...
meche
Sujets : 60
07-02-2007, 10:31:33 -
oui pour le datalogin sous freelog il faut bien enlever le J12, et activer les bon plug in dans crome !!!
sinon pour 1337CRX
tu a un méssage d'erreur dans les tables avancée ??? toujour ??? passe ton pc en anglais (et oui c'est comme pour freelogs )
mais ca te corrigera pas la valeur de tableau qui ce met a 114 ! mais sinon fait une recherche de mon speudo sur pgmfi, tu trouvera un post 'strange .....' y'a un gars qui m'a proposer de m'aider a ce sujet, mais j'ai pas eu encore le temps de tous traduire ce qu'il ma dit
Vend toutes pièces de EK4
jojo13
Sujets : 120
07-02-2007, 10:46:14 -
Didier_71, merci didier j ai vu avec 1337CRX j avais bien mis la puce a l envers ! !
j ai regardé le sens de la puce sur un autre post ! c etait pas la meme puce et il n y avait pas de fleche et les ecriture etait dans l autre sens j en ai donc deduis que c etait les ecriture vers la droite !
par contre ui le voyant moteur resté allumé et j etais super riche !
reste maintenant plus qu a testé la puce dans le bon sens
encore un grand merci a 1337CRX qui m a appris quelque truc en electronique !
Didier_71
07-02-2007, 11:49:46 -
jojo13 a écrit :si elle etait HS elle serait en mode degradé non ? Oui
jojo13 a écrit :parce que je l ai mise elle tourne a 1500 tr a froid et juste en dessous de 1000tr alors qu elle tait pas chaude encore mais
et aucun voyant d allumé ! Tu as vraiment de la chance
Mais si tu as le materiel pour, verifie quand meme le contenu car certain byte peuvent eventuellement etre alterés.
jojo13
Sujets : 120
07-02-2007, 12:12:01 -
ui je fais que des conneire mais j ai generalement de la chance donc ca s arrange !
mais il y a de toute facon une autre puce qui va pas tarder !
mais en tout cas merci du renseignement !
civiclsvtec
07-02-2007, 16:50:46 -
Petite Question si kk1 peut me répondre
comment on fait ca une boucle physique?????
Ketchu13
08-02-2007, 02:58:29 -
Meche a écrit :mais ca te corrigera pas la valeur de tableau qui ce met a 114 ! mais sinon fait une recherche de mon speudo sur pgmfi, tu trouvera un post 'strange .....' y'a un gars qui m'a proposer de m'aider a ce sujet, mais j'ai pas eu encore le temps de tous traduire ce qu'il ma dit
c'est une histoire de plug ins et d'emplacement ds la liste.
Si on garde que les plug ins "utiles" on a pas le bug du "114" pour le VTLT.
Plus d'un an que j'utilise Crome comme ça, et pas de bug.
Mp pour plus de details si besoin.(fichier js)
Ps:
dj_spark a écrit :Mais c'est quo c ette mode d'installé des plugins qui ne vous servent pas mais c'est incroyable ça !!!
Je n'ai jamais installé un seul plugin sur Crome vu que les essentiels sont déja intégrés. D'autant plus que souvent les plug ins 3rd party ne sont pas forcement mis à jour en fonction de l'évolution de l'application principale, d'où ces bugs inexplicables.
C'est comme les mecs qui veulent "apprendre" photoshop et qui mettent 3 DVD de plug ins avec (bonjour comment ça rame).
Commencez par maitriser le sujet (la base) et après on vois pour monter en puissance, enfin bref, ce n'est pas un coup de gueule, juste une indignation.
Vous vous compliquez la life tous seul les mecs c'est hallucinant.
