10/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 5 (5 vote(s))
[FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-01-2007, 16:57:56   -
J'ai un GROS GROS truc la.
Je vous explique le topo:
Ma caisse: Civic Coupé Esi D16Z6 (Moteur changé)
ECU: P28 Chippé
Matos: Apexi RSM (Loss power configurée)
J'ai tester 3 config:
Config 1:
Ecu sur carto stock (J1 Coupé)
Config 2:
Carto Stock Esi USDM (Provenance CROME) + Launch Control 4500
Config 3:
Carto XS Esi Usdm (Provenance eBay) + Launch Control 4500
Resultat de puissance
TOUT les essaie on été fait 5 fois chacun
Tous sur la meme portion de route
Tous sur le second rapport
La config 1 sort 134cv
La config 2 sort 118cv
La config 3 sort 126cv
Maintenant, question:
Pourquoi la carto P28 USDM de CROME 15cv de MOINS que mon ECU Full stock ?
Donc, les carto EDM et USDM pour P28 sont reelement bien differente non ?
Ou trouver EXACTEMENT la meme carto (Esi EDM) que celle incule dans mon ecu ?
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-01-2007, 20:06:43   -
ARF, c'est la question que je me suis toujour posé, y'a t'il une difference entre l'usdm et Edm question puisssance.... ben maintenant on est fixé Sad
je m'avance peut etre mais si on pouvait observer cette difference même sur une autre carto (B16/B18/....) sa pourrai deja donnée une ordre d'idée d'ou ce situe les differences entre usdm et edm..
Vend toutes pièces de EK4
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-01-2007, 20:12:47   -
meche a écrit :ARF, c'est la question que je me suis toujour posé, y'a t'il une difference entre l'usdm et Edm question puisssance.... ben maintenant on est fixé Sad
Mon probleme maintenant c'est de retrouver une VRAIE carto EDM de Esi.
J'ai pensé a un truc, entre 1992 et 1994, les normes de polution on changée non ?
Car j'ai apl le gars qui m'a vendu la civic, mon ECU proviens d'une EG5 de fin 1992.
Ca viendrais pas de la ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
14-01-2007, 21:31:16   -
Pour les différences, il suffit de les mettre dans excel, et la réponse apparait.
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-01-2007, 21:49:01   -
les difference, mais pas celle entre udm et usdm.... y'a des carto edm sur pgmfi mais apparament elle font aussi perdre des cv...
Bref, moi de mon coté je me bats avec la LC1, j'ai essayer de la recalibré, donc je met le contact, elle s'initialise, puis je le coupe 30 sec pour la calibrer, la je remet le contact, elle m'indique 20.9, donc je me dit tiens ca doit être bon, je démarre et hop, 7.5 d'afr....
du coup j'ouvre le lm programeur et je vois que dans la partie multiplier to calculat afr from lambda" je suis une config perso, alors du coup je remet sur gazonline, et la la sonde continuer a clignoté quand je checker avec le petit bouton.... du coup j'attend 2 min, rien et elle continue a clignoter. Je coupe je remet le contact demarre, et toujour a 7.5....
Apres demain je vais testé la procedure de calibration en débranchant la sonde au boitier lc1, afin de faire la procedure de premiere mise en service...
Acura_ek4 Hors ligne
17-01-2007, 10:11:28   -
hello les gens,
bon je rejoint la bande avec quelques questions sur ecu control
1: Dans les gauges tous fonctionne sauf celle d'afr c est normal ?
2: Dans l'onglet dataloging j'ai les valeurs qui change mais lorsque je stop le datalog le tableau est vide donc pas possible de voir ce qui s'est passé pendant mon trajet et pas possible de la sauvergarder.
3:rien ne s'affiche dans l onglet hp/torque trace
je précise que je tourne avec un p28 chippé + conversion avec un bin chrome, et le cable hondalog usb de moates le tout sur ek4.
Merci d'avance
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-01-2007, 21:08:06   -
Encore une question pour moi ^^
Voila, j'ai vu qu'il faillait copier les tables du P28 dans celle du P30 pour pouvoir ajouter le Datalog et le launch control.
Donc j'ai pris crome et j'ai copier les table.
Aujourd'hui je me suis redu compte de ca:
[Image: temp.JPG]
Il faut les corriger aussi ou ca a pas d'importance ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-01-2007, 00:24:32   -
Essayes de les modifier, souvent tu auras un arrondi. Si l'écart n'est pas énorme ça ne dois pas poser de problème.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-01-2007, 00:34:43   -
dj_spark a écrit :Essayes de les modifier, souvent tu auras un arrondi. Si l'écart n'est pas énorme ça ne dois pas poser de problème.
Ok, tu crois que ca peux venir de la la diff de perfs (Voir post plus haut) ?
maxvtec Hors ligne
18-01-2007, 06:17:52   -
je pense pas, au pire reéssaye tes tests mais avec la carto p28, pas la p28 dans la base p30, de toutes facon tu te sert pas du datalog pour tes tests Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-01-2007, 11:40:26   -
maxvtec a écrit :je pense pas, au pire reéssaye tes tests mais avec la carto p28, pas la p28 dans la base p30, de toutes facon tu te sert pas du datalog pour tes tests Wink
Je vais essayer ca ouaip Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
18-01-2007, 15:37:06   -
bizarre cette histoire, car j'avais regarder quand j'avais fait cette manip et a ce moment la cette difference ne m'etais pas apparue !!
je verifirais ca se soir Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
20-01-2007, 14:12:01   -
J'ai jeter un coup d'oeil
donc effectivement les valeurs rpm des p30 n'est pas la meme que le P28, maintenant je me rappelle que javais modifier certaines valeurs qui etait differentes !!
Mais apres reste a savoir si modifier une valeur RPM place les valeurs de cette ligne dans la bonne tranche rpm ou si c'est juste pour faire jolie Sad
pour modifier les valeurs de la colonne rpm il suffit simplement de double cliquer dessus et de mettre les bonnes valeurs Wink
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
20-01-2007, 14:33:00   -
meche moi j ai entendu dire que les carto d esi boite auto etait n etait pas pareil que les boites manuel elle serait plus puissante pour compenser le manque a cause de la boite de vitesse plusieur personne mon dit ca a la rigeur il faudrais voir ca je pense que c est vrai
neil_street_team Hors ligne
22-01-2007, 23:34:03   -
bjr ! , jai une honda civic ek4 et je suis une burne de chez burne en repro et en plus avec toute ma bonne volonté, jy comprend rien, et j'ai l'impression que cest insurmontable snif....
bon alors ,n jes suis en train d'equiper ma caisse serieusement ,
jai deja, boite a air (home made ARC)
aac skunk stage 2
embrayage stg2 vm 3.8kilos
ligne espelir en 60
piston h compression
et arrive les soupapes coupelles ressorts skunk
donc avec tout ca va falloir que je repro un peu! mais j'aimerais bien le faire moi meme (la satisfaction n'est pas la meme...)
bon arrive les questions :
esque (pas francais ca) donc esque avec un calculateur d'origine chippé et crome je peu faire quelque chose de bien?
me faut il forcement un calculateur obd1?
on peu lui coller un launch control a votre truc?!!
il me faut forcement une WB non?
quesu'il a de mieux le hondata s300?
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
22-01-2007, 23:54:26   -
neil_street_team a écrit :bjr ! , jai une honda civic ek4 et je suis une burne de chez burne en repro et en plus avec toute ma bonne volonté, jy comprend rien, et j'ai l'impression que cest insurmontable snif....
aac skunk stage 2
ligne espelir en 60
rien que ca pour moi c est du charabia
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-01-2007, 00:04:46   -
aac skunk stage 2
ligne espelir en 60
alors NEIL,
je vois que ton EK4 est de 97 donc OBD2-a, pour la reprog' de ton boitier stock HRED peut le faire ...
si tu veux le faire toi même OBD1, oui ... et CROME je pense sera largement suffisant... maintenant tout dépend du budget que tu peux avoir aussi.
et il te faudra effectivement une sonde lambda large bande...
et je comprends ton envie de faire ça toi même Wink
édit : on dit : " est il possible que ..." LOL LOL ou peut être en pire " est ce que ..."
23-01-2007, 00:13:13   -
merci patrice , l'homme qui m'a rendu sourd !!lol
cest quoi ou qui ce hred que jentend partout?
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
23-01-2007, 00:19:51   -
patrice toi qui est du 95 tu ne connais pas un banc de puissance dans la region 95 ou 60 moi je suis de l oise
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-01-2007, 00:32:49   -
neil_street_team a écrit :merci patrice , l'homme qui m'a rendu sourd !!lol
LOL ben non je crois qu'il faut que tu arrete la b.... LOL
alors c'est quelqu'un qui reprogramme les boitiers honda ... il a un site tu peux aller le voir là :
http://www.hred.net/
et là si tu veux le matos pour modifier un boitier OBD1:
http://www.xenocron.com/products.php?page=chippingkits
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-01-2007, 00:34:51   -
psfanne a écrit :patrice toi qui est du 95 tu ne connais pas un banc de puissance dans la region 95 ou 60 moi je suis de l oise
ben malheureusement non j'en connais pas dans le 95 .. Sad
et il parait que STRS à fermer à fin décembre ??
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
23-01-2007, 00:52:20   -
moi j en connais a cote de champagne sur oise mais il est trop chere
23-01-2007, 01:00:07   -
patrice a écrit :et là si tu veux le matos pour modifier un boitier OBD1:
et le port pour relier lecu au pc on le branche ou?
jsuis sourd a force dme pougnoler devant ma ligne espelir oui! lol
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-01-2007, 01:26:03   -
soit tu as un vieux PC portable et tu utiliser le port COM ( RS232 ) ou s'il est récent port USB en utilisant un convertisesseur vendu sur le site que je t'ai donné le lien ( il y en a peut surement d'autres ) ou cable data de téléphone NOKIA ou autre compatibles et il fuat chippé le boitier OBD1 ...
mais le mieux est que tu reprenne tout le post depuis son commencement ça évitera de tout répéter à nouveau et tu verras c'est très bien expliqué .. si tu buttes poses des questions .
vala
23-01-2007, 13:37:49   -
vala
Ouais moi j ai des question si tu veux bien me filer coup de pied Wink
Existe t’il un "how to" pour le datalog en général pour freelog ou ecucontrol?
Histoire de comprendre a quoi correspond toutes les mesures affiché, qu’est ce qui est très important a regardé, je n’ai pas de sonde large bande pour le moment mais est il possible de voir déjà, si je veux tester différente carto laquelle pourris mon moteur comparé a une autre ?
civic_16Turbal Hors ligne
23-01-2007, 16:26:29   -
sans autre retour d'infos que celles du boitier tu ne "verras" absolument rien quant à la qualité du mapping.
meche Hors ligne
Sujets : 60
23-01-2007, 16:27:50   -
je pense qu'une personne qui a beaucoup d'experience dans le domaine de la gestion électronique serai capable de te dire quel carto serai pire qu'une autre en voyant les maps, mais pour un novice a mon avis c'est impossible Wink
maxvtec Hors ligne
23-01-2007, 17:30:08   -
meche a écrit :je pense qu'une personne qui a beaucoup d'experience dans le domaine de la gestion électronique serai capable de te dire quel carto serai pire qu'une autre en voyant les maps, mais pour un novice a mon avis c'est impossible Wink
meme pour un pro sa se voie pas comme sa, c'est pas en voyant des valeurs de temps d'injection que tu sais la quel a le meilleur afr et pour l'allumage tu sais pas non plus si il y en a de trop ou si tu peux en remettre rien qu'en regardant les valeurs.
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
23-01-2007, 17:54:49   -
une questions con est ce que l ont peut recupere la carto d origine sur son ca propre ecu
maxvtec Hors ligne
23-01-2007, 20:54:46   -
psfanne a écrit :une questions con est ce que l ont peut recupere la carto d origine sur son ca propre ecu
oui je crois, mais je sais pas comment faire...
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 358 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 063 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EE]Datalogging sur ECU PW0 Kagotani_racing 0 475 04-02-2021, 00:16:37
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 236 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 673 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [EK4] Différence carto OEM P30 > P2T GC106XT 4 3 063 04-01-2016, 10:24:06
Dernier message: DocteurH
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 994 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 527 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 7 940 12-02-2015, 09:57:59
  [Civic 98 ] Calculo P28 Chiper Coincer Mode limp ! mallyauto86 13 3 852 30-10-2014, 00:17:56
Dernier message: Nicodrift
