Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 281
12-06-2013, 08:16:01 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Discussion finalement intéressante sur deux mondes industriels complètement différents
Mais qui n'a absolument pas sa place ici
Donc, gineto, je pense que tu peux supprimer intégralement les postes qui n'ont pas de liens directs avec les BV S20, 40, 8G
Merci d'avance
(Modification du message : 12-06-2013, 08:16:33 par Mr V-Tec.)
tom_63
ed7
- France Messages : 251
12-06-2013, 17:21:20 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Moi aussi je cherche les jeux de fonctionnement pour une boite l3 mais je trouve rien même dans le workshop ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) .
étant donné que je met un pont court de P7 avec un lsd tout en changeant les roulements et joints par la même occasion j'aimerais bien ne pas tous bousillé ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) , ou devoir ré ouvrir dans 1 mois.
d'ailleurs en parlant des roulement sur synchrotech il parle de "rebuilt kit" pour sohc avec roulement en 35mm ou 40mm, mais il dise rien sur la compatibilité avec une l3 qui est en 40mm ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) (et non en 35mm comme annoncé en 1er page...)
http://shop.synchrotech-transmissions.co...es_c17.htm
(Modification du message : 12-06-2013, 17:23:12 par tom_63.)
takumifujiwara
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
Sujets : 52
12-06-2013, 17:53:56 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
T'as ouvert les boite toi ou pas???
Nan parce-que si tu regarde, elles sont très ressemblante.
Et puis takumi-86 a refait sa boite avec ça ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) . Qui est un mix S20/L3 ^^.
tom_63
ed7
12-06-2013, 17:57:48 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
j'ai ouvert une p7 de rover et une l3 de d16a9. Donc pas ouvert de s20 ou autre boite provenant de moteur sohc...
mais entre p7 et l3 j'ai pas vu de différence mis à part le carter coté moteur, celui extérieur est identique.
(Modification du message : 12-06-2013, 18:02:18 par tom_63.)
tom_63
ed7
14-06-2013, 19:49:56 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
bon alors j'ai trouvé les jeux de l'arbre primaire pour d16 dans le workshop crx (attention pas les mêmes pour d14) donc je pense qu'il sont différant aussi pour s20 et s40 (d'ailleurs bizarre on parle de jeux selon le moteur et non selon le modèle de boite ![Huh Huh](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/huh.gif) )
pour la méthode je vais prendre celle de la s20 ou s40 en français ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) merci pour le tuyau...
Par contre j'ai rien trouver sur l'arbre secondaire, peut être que le réglage de l'arbre primaire suffit ![Huh Huh](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/huh.gif) ?
Et pour le différentiel aussi j'avais vu un mec du forum contrôler le jeux avec des cales. J’étais assez septique car il ne donné aucun info à par une photo douteuse avec une cale au cul du dif.
merci pour votre aide, car on trouve pas grand chose sur le forum au sujet des jeux de fonctionnement de la boite et ça malgré que beaucoup l'ai refaite...
(Modification du message : 14-06-2013, 19:52:40 par tom_63.)
tom_63
ed7
14-06-2013, 21:10:32 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
ok et tu connait la procédure ou sait tu où je pourrais la trouvé sachant que j'ai un dif Mfactory ?
(Modification du message : 14-06-2013, 21:10:53 par tom_63.)
Ivandu19
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France Messages : 454
15-06-2013, 14:14:45 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
le réglage du diff est plus important que le réglage de l'arbre primaire que tu ne pourra faire qu'avec un otuil à usage exclusif et qui coute une fortune.....
L'arbre secondaire ne se règle pas puisque verrouiller à sa juste place par le circlips.
La méthode des câles sur le diff (en photo) n'est pas douteuse car c'est LA méthode (il n'y en a pas d'autre).
+1 avec ZENKY : si tu as trouvé une méthode, tu trouveras l'autre.
Cherche un autre WSP afin de connaitre les tollérances. Après, entre les moteurs, il n'y a que quelque centième de mm de plus ou de moins, mais dans le principe, ce sont les même jeux....
Dans le même sens, le jeu au queue de soupapes se situe entre 0.15 et 0.30mm selon les types et cylindrées moteur.... Dés lors que tu sais ça, même si tu ne connais pas la valeur pour un moteur X, tu sais qu'au pire, tu te situe entre ces deux donné....C'est pas super rigoureux comme méthode, mais faute de mieux.....
PS : Je suis toujours parvenu à trouver les bon WSP celon les moteur/boite que j'ouvrais....
Désolé de ne pas disposer du temps ni de la compétence informatique suffisante pour créer des (site - page) avec le contenue des manuel que je possède == ce n'est pas de la crevardise....
Bon courage
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris ![Cool Cool](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/cool.gif) ].
Ivandu19
15-06-2013, 17:38:55 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
OUI : mais pas avant la fin des partiels (hihihhi).
sinon, pour les plus patient, il y a ça :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1337...t=workshop
merci à 1337 CRX au passage pour son super boulot ! :-))
gineto
15-06-2013, 19:26:53 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Pour le diff c'est très simple, tu le monte sans cale bien au fond du carter, ferme la BV en serrant les vis au couple, et tu mesure le jeux entre le carter et le roullement, tu dois avoir 0,1 mm maxi. Après, comme pour l'arbre primaire, il éxiste différentes épaisseur de cale pour s'ajuster...
Pas mal d'infos dans les FAQ sinon : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...P-5?page=3
Je mâche le boulot hein, mais sans connaitre l'historique des FAQ du forum c'est pas évident de tomber dessus ...
(Modification du message : 15-06-2013, 19:31:13 par gineto.)
tom_63
ed7
15-06-2013, 22:24:27 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(15-06-2013, 19:26:53)gineto a écrit : Pour le diff c'est très simple, tu le monte sans cale bien au fond du carter, ferme la BV en serrant les vis au couple, et tu mesure le jeux entre le carter et le roullement, tu dois avoir 0,1 mm maxi. Après, comme pour l'arbre primaire, il éxiste différentes épaisseur de cale pour s'ajuster...
Je mâche le boulot hein, mais sans connaitre l'historique des FAQ du forum c'est pas évident de tomber dessus ... ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Ah merci gineto et dire que j’étais passer à coter ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif) en allant page 5 comme dit dans le titre alors que c'est la 3 ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif) comme quoi j'avais chercher mais pas assez lol.
merci aussi aux autres personne pour m'avoir orienté dans la bonne direction et m’évitais ainsi des heures de recherche supplémentairement
tom_63
ed7
26-06-2013, 21:33:20 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(26-06-2013, 21:04:32)Zenki Boy a écrit : oui bien sur, c'est 2 éléments qui te font ton jeu axial ça te fait sacrément faire du bruit dans la boite, et les 2 roulements sont a changé du coup
wé j'ai reçu mes roulements et joint aujourd'hui... ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) j'ai prit le "rebuilt kit" pour l3 sohc en 40mm chez synchrotech. Tous correspond sauf les 2 joints spy de cardan qui sont plus petit... du coup j'irais en prendre 2 chez honda ! et bien sur les 2 roulements de dif pour l'autobloc.
D’ailleurs le capteur de vitesse, une fois sur l'autobloc: il dépasse par rapport à la buté du roulement... Est ce que je le lime un peu (le capteur pas le lsd) histoire que le roulement vienne bien en buté ? vous en penser quoi ? (photo pour mieuc comprendre?)
Sinon pour le bruit j'en sait rien, j'ai jamais rouler avec cette boite. je l'ai acheter comme ça, mais elle provenait d'un ed7 phase 1 de 277 000km appartenant à un papi.. je doute qu'elle est déjà était ouverte. De toute façon je récupéré uniquement les carters, j'y met l'interne d'une boite de rover qui à 140 000 (qui avait bien le "thrust washer" au passage) avec joint et roulements tous neuf
(Modification du message : 26-06-2013, 21:38:25 par tom_63.)
tom_63
ed7
26-06-2013, 22:07:43 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Si je comptais bien remettre les 2 rondelles ;. Et mon problème est résolu... j'avais mal enfoncer le capteur ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif) !
Sinon c'est un MFactory l'autobloc.
Ivandu19
28-06-2013, 00:00:43 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
S'il manque une rondelle dans ta boite, je m'étonnerais qu'elle n'est jamais été ouverte.
Il te suffit de regarder la couleur du joint de carter (sa peut donner un indice)
Les 2 sont indispensable, mais souvent, lorsque des roulements sont remplacés par des neufs, les 2 rondelles ne passent pas, et donc, la sollution de facilité est de n'en mettre qu'une seule.
Sa tient quelques milliers de km et ensuite, sa fou la merde(déjà eu l'expérience)....Sa oblige donc à réouvrir pour refoutre la rondelle (plates = réglage du jeu par le choix de la bone rondelle....)...
Si tu regarde la procédure de recherche de la bone rondelle, tu verra qu'il faut un outil super spécial....
J'ai toujours fait au piffomettre :
Tu place les deux rondelle (y'en a une qui à un sens), et ensuite, tu vois si l'arbre se déplace en le tirant/poussant à la main....
C'est pas une très bonne méthode, car souvent, lorsque les roulements sont neuf, le jeu latérale est tellement infime, que le seul point de larbre (transversale) sur le roulement, t'empêche de pouvoir le faire bouger, alors qu'il le peut effectivement (je ne sais pas si j'ai été claire)....
A me relire, je m'interroge sur la pertinnence du message : j'espère qu'il t'apporteras tout de même ;-))))
tom_63
ed7
28-06-2013, 20:04:22 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
bon j'ai monté la boite aujourd'hui tous marcher bien pendant 10 minutes...
jusqu’à se que l'autobloquant casse ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif) , je suis blazer j'espère qu'il va être pris en charge, car il y a clairement une mal façon la dedans...
(Modification du message : 28-06-2013, 20:05:27 par tom_63.)
tom_63
ed7
28-06-2013, 21:28:00 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(28-06-2013, 20:13:20)takumifujiwara a écrit : Serieux??? ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
wé, je sait pas se qui c'est passé...
en tous cas j'ai un cardan qui tourne dans le vide... donc dans tous les cas l'autobloc fait pas son travaille ?!
je vais essayer de démonte se week end si j'ai le temps
tom_63
ed7
28-06-2013, 21:35:10 - RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(28-06-2013, 21:29:37)takumifujiwara a écrit : je sais pas si c'est valable, mais il est pas déboité?
Toute façon, il est garantis 2 ans donc t'es tranquille normalement ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
oui il s'est déboité! j'ai remplacer la tête aujourd'hui car l'ancien étais fatigué, puis avec le lsd j'avais préféré être prévoyant...
Faut croire que pas assez!
Et même cardan déboité il devrais transmettre une parti du couple à l'autre roue non ?
car quand j'ai monté la boite il marcher impeccable les roue en l'air. Elle se suivait "resté ensemble". Ensuite j'ai j'ai fait mon tour d’essais (jamais brusqué l'auto, car en rodage avec l'embrayage et tous). puis je l'est remis sur le pont et la c’était devenu un différentiel classique en bougeant les roues à la main...
(Modification du message : 28-06-2013, 21:38:24 par tom_63.)
