ballou
07-12-2011, 15:06:18 -
J'ai pas d'autoroute par chez moi (vive la charente) donc maxi 10km de voie rapide a 110 pour traverser la ville .
Pour les "grand " trajet on a une autres voiture.
Niveau tarif le mieu serait une boite d'eg3 pour le pont , mais sa court pas les rue.
Ivandu19
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France Messages : 454
09-12-2011, 02:10:01 -
ballou a écrit :une boite d'eg3 pour le pont , mais sa court pas les rue.
C CLAIR!
post dans la section recherche sinon :-).
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris ].
LeCid97425
28-12-2011, 12:29:48 -
Salut à tous.
J'ai une question pour vous qui connaissez bien les boites de nos civic
Voilà j'ai un D16Z6 swapé dans une EC8, j'ai toujours la boite L3 de l'EC8.
J'ai monté des cardans d'EG8 une fois où les miens étaient morts, mais maintenant suite a des soufflets déchirés que je n'avait pas vu ils sont morts aussi.
Ma question est la suivante : quels cardans je peux monter sur ma boite L3 sachant que c'est une caisse 4G, et je préçise aussi que j'ai des fusées ED7 de montées. (les cardans d'EG8 sont rentrés nickel)
J'aurais voulu mettre des cardans d'ED7 car il y a un intermediaire fixé au bloc + deux petits cardans, et dans l'optique d'une augmentation de puissance plus tard je me disait que ceci aurait pu être un avantage..!
Le soucis c'est qu'on me dit que ça passe pas par rapport au diametre des arbres ou au nombre de dents? Quelqu'un saurait-il me confirmer ça?
Ivandu19
28-12-2011, 20:33:38 -
salut.
je ne voit pas pourquoi il y aurait un problème de compatibilité puisque tu dit avoir pu poser des cardan d'EG8 dans des fusé de EG7, donc pourquoi pas les cardan de ED7? tous du moins de coté fusé.
J'utilise des cardan d'EH9 (ESI) sur des fusé d'EG6 (sans pb de compatibilité).
Par contre, tu peux oublier ta modif car le bloc moteur ne dispose pas des fixes nécessaire pour poser la ralonge.
Dans c mort. Tous du moins, je ne vois pas du tous comment tu peux faire ta modif.
Aussi, je roule avec mes cardan stock (refait à neuf) de EH9 (D16Z6) avec mon bloc préparé en HC qui sort 15MKG et 160 bourins sans jamais avoir eu aucun problème (deux circuit et 25KKM déjà...)....
peace....
PS : nikel ta question ==> Précis, détaillé! +1.
LeCid97425
29-12-2011, 16:51:01 -
Deja merci de taréponse !
Alors en fait le probleme au niveau des fusées arrive quasiment jamais. Il parait que c'est coté boite que ça pose probleme !
Et le bas moteur du D16Z6 est le même que celui du D16A9, il y a donc l'emplacement pour fixer le support de la rallonge (l'intermediaire) (vérifié!)
Je sais que tout passe, ce qui me permet de douter c'est coté boite donc... si quelqu'un a des précisions sur le coté boite !! L3 d'EC8 et d'ED7 auraient une différence de diametre/nombre de dents en sortie de différentiel ?
edit: j'envisage un 200+whp d'ici un an
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 573
24-01-2012, 15:15:56 -
depuis le temps que je site ce sujet, je me rends compte qu'il est pas sauvegardé dans mes messages!
ça sera chose faite maintenant
ballou
11-02-2012, 18:02:07 -
sur ma s20 j'ai un torsen , y a possibilité de récupérer un pont d'eg3 tout en gardant le torsen ou je doit prendre le diff d'eg3?
ballou
11-02-2012, 18:30:03 -
OUi OUI pour la boite
Mais je viens de superposer les courbes , sa donne presque rien comme différence entre les deux pont.
J'ai peur que sa tir pas court du coup!
Je pensais voir moins de 200 en 5 , mais la a 7000 sa donne 228 en pont d'eg3 et 231 en pont eg5
Ou alors je me gour dans le programme mais sa a pas l'air compliqué
niavlysj
'96 EJ9
11-02-2012, 19:11:01 -
entre 4.437 et 4.250, c'est sur que c'est pas le jour et la nuit. c'est un peu plus court, mais pas autant qu'avec une EG4 en 3.777...
si tu veux tirer plus court, c'est MFactory après
ballou
11-02-2012, 20:15:53 -
Sa vaut pas le coup de claquer 100 pour gagner 5km/h par vitesse.
gineto
11-02-2012, 20:46:02 -
T'as du faire une erreur quelque part...
1/2/3/4/5 @ 7000 Rpm
4.25 :
55/94/143/191/232
4.437 :
53/90/137/183/222
C'est pas énorme, mais depuis que je suis passer en 4.437, je claque beaucoup plus facilement la fond de 4 qu'avec le 4.25, certe 10 km/h de moins mais à la conduite je trouve ça bien plus fun quand même !
Le truck c'est qu'un série D ça s'essoufle assez vite en pointe, le moindre gain n'est pas négligeable
Pour te donner une idée, une vidéo de mon compteur en 1/2/3/4 :
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=vHURKKmats4]
gineto
11-02-2012, 23:56:23 -
bah fallait demander au lieu de cité un pavé et mettre un
éxemple :
1992-95 Civic ESi (EG5, EH9, EJ2)
1993-95 CR-X delSol ESi (EH6)
Type : S20
1st : 3.250
2nd : 1.900
3rd : 1.250
4th : 0.937
5th : 0.771
FD : 4.250
plus le chiffre est petit, plus ça tire long, et inversement...
gineto
12-02-2012, 14:32:12 -
légèrement mais c'est pas éxcessif, genre 0.5L de plus au 100 km et encore
le truck c'est qu'avec une S40 en mode papy c'est vachement eco, mais dés que t'as besoin d'accéléré t'es pénaliser...
avec une S20 t'as moins d'allonge donc en mode papy ça consomme un poil plus, mais quand y a besoin de tirer un peu plus t'es moins prénaliser...
Après y a aussi le VM allégé qui rentre en compte...
Honda HR-V
13-02-2012, 00:06:05 -
Est ce que quelqu'un à déja ouvert une boite de HR-V 4WD et serait me dire si les pignons sont compatibles avec une boite S40 ??
Salut
Honda HR-V D16W1 Préparé
Ivandu19
13-02-2012, 01:40:11 -
gineto a écrit :légèrement mais c'est pas éxcessif, genre 0.5L de plus au 100 km et encore
+1
Je rajoute que c'est plus difficile d'être éco car sa prend vite les tours et si on installe ce genre de pièce, c'est aussi pour sentir la traction... :-)).
Ivandu19
13-02-2012, 01:41:57 -
niavlysj a écrit :entre 4.437 et 4.250, c'est sur que c'est pas le jour et la nuit. c'est un peu plus court
Sa reste pas négligeable comme modif. J'ai été impressionné par le changement en gagnant à peine 0.187 de rapport sur le FD.
niavlysj a écrit :si tu veux tirer plus court, c'est MFactory après
+1
Ivandu19
13-02-2012, 01:43:04 -
Honda HR-V a écrit :Est ce que quelqu'un à déja ouvert une boite de HR-V 4WD et serait me dire si les pignons sont compatibles avec une boite S40 ?? .
S'a m'est venu à l'esprit d'essayer car il y a des raport interressant dans cette boite mais je n'ai aucune idée de la compatibilité... Affaire à suivre. :-))
