Etrier EE8 & EE9 sur Porte fusée CRX ED9 ?
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
21-02-2005, 13:45:11   -   Etrier EE8 & EE9 sur Porte fusée CRX ED9 ?
En rapport avec le msg de Boxeur
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...023#547023
Voila, je voulais savoir si il y avait moyen d'adapter les etrier CRX Vtec EE8 sur les portes fusée d'un CRX ED9 à l'aide d'une piéce usiné ?
Est ce que les 2 portes fusée (EE8 vs ED9) sont trés différents (dans la taille...), est ce que ça change dans le comportement de la voiture ?
Sujets : 60
Réputation : 53
22-02-2005, 09:37:10   -
Pas d'idées ?
upercut Hors ligne
22-02-2005, 09:38:38   -
c pas possible mecton il te faut les fusée et le rotule sinon sa passe pas!!
après tu doi pouvoir adapter façon gitan touch mais bon c les freins quand meme....
TCHEN-TAÏ Hors ligne
22-02-2005, 10:21:21   -
Alors si tu cherches bien il y a un post d'un forummeur qui voulait installer des étriers de EE8 sur une ED9. Lui il a changé son train avant, porte-fusée et autres, je ne sais plus dans la détail.
Quant au comportement, il a forcément changé, c'est plus sécurisant, c'est plus gros, plus lourd donc moins de jeu, et ça contribue à rabaisser le niveau du centre de gravité, donc moins de roulis à l'avant.
Le lien pour le flémard :
Pour ce qui est d'adapter les freins de EE sur ED, c'est possible.
Mais les étriers de EE sont plus grand, donc il faut trouver un moyen de le fixer correctement. La seule manière efficace est de faire usiner une pièce en L dans la masse qui épouse le plan de fixation des étriers originaux et qui soit en continuité avec le rebord du plan de fixation. Ensuite cette pièce (d'une épaisseur double au plan de fixation) devra être vissée et soudée de manière à ce qu'elle fasse un seul bloc avec la fusée. Il "suffira" ensuite d'usiner les points de fixation du nouvel étrier.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Sujets : 60
Réputation : 53
22-02-2005, 10:39:51   -   Re: Etrier EE8 & EE9 sur Porte fusée CRX ED9 ?
vincentes2000 a écrit :En rapport avec le msg de Boxeur
Oui, il y a le post de Boxeur qui parle trés bien en détail du montage des freins EE8 sur une ED9-ED7... ok, ça j'ai bien compris...
Moi, je souhaiterai savoir si on pourrait conserver les portes fusée d'une ED9, intercaler une piéces correctement usiné (pas façon gitan touch) entre le porte fusée ED9 et l'étrier EE8 pour qu'il soit en phase avec le disque d'une EE8... ce type de piéces existe lorsqu'on pose des freins adaptable dans les magazine Rally...
Mais peut coincer dans notre cas ?
upercut Hors ligne
22-02-2005, 10:59:57   -
boxeur est devenu upercut lool
donc pour te repondre très honnetement, si tu veux optimiser tes freins passe par des disque groupe n et des durites avia...
après si tu veux changer le chassis de ta caisse monte les fusée, c pluf difficile a trouver mais sa en vaut vraiment la peine, tu peux démander a osaka91 il a conduit l'ed7 et il a été bluffé par le comportement de l'auto...
de plus tu as juste a trouver les piece le tutorial est très bien fait et si tu as des questions n'hesite pas
  [Civic Vii] - porte conducteur ne verrouille pas avec la telecommande mini.rs 0 263 31-03-2024, 15:58:25
Dernier message: mini.rs
  [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte. Ryu_wm 7 482 30-12-2023, 19:32:19
Dernier message: Ryu_wm
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 398 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [EE8] Moulure de porte et bas de caisse Torti 2 531 28-07-2021, 12:38:42
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 604 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [ED7/ED9...EE8/EE9] petites questions. masty 51 17 597 27-05-2020, 22:45:03
  [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant Le_NoNo 37 15 328 28-10-2019, 11:05:53
Dernier message: Paultugal
  [MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman yann-83 5 1 580 22-07-2019, 16:02:42
Dernier message: yann-83
  [EE8] Problème étrier avant gauche kowalski 27 2 342 20-04-2019, 19:30:30
Dernier message: kowalski
  [CRX ED] compatibilité etrier Arriere bricardou 5 3 335 12-02-2019, 23:33:58
Dernier message: G@ëLLe
