Epaisseur joint de culasse
Ludo-Vtec Hors ligne
21-11-2005, 18:23:18   -   Epaisseur joint de culasse
Voila je suis a la recherche de l'epaisseur du joint de culasse d'origine d'un moteur B16A2.
Merci Smile
EvoVIII FP Redisé HTA 507Hp @586Nm By www.glracing.com
22-11-2005, 19:33:36   -
Personne a un joint de culasse chez lui? :/
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-11-2005, 19:35:44   -
Ludo-Vtec a écrit :Personne a un joint de culasse chez lui? :/
si mais pas de quoi le mesurer precisement ^_^
22-11-2005, 19:38:34   -
Pas de pied a coulisse? Cry
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-11-2005, 19:40:39   -
au fait pkoi tu evux cette info, c pour une modification eventuel de l'epaisseur ?
22-11-2005, 19:42:47   -
ZEeD a écrit :au fait pkoi tu evux cette info, c pour une modification eventuel de l'epaisseur ?
Tu as tout compris Smile
Surtout pour calculé le RV si je modifie l'epaisseur Wink
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-11-2005, 19:48:09   -
Ludo-Vtec a écrit :Tu as tout compris Smile
fo compter 0.2 voir 0.3 de RV de plus avec un spoon deux couches (OEM = 3 couches)
22-11-2005, 19:53:58   -
Ouai,mais non je prefere etre sur et de faire un truc ou je sais vraiment les modifs! Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
22-11-2005, 20:21:52   -
0.6mm
maxvtec Hors ligne
22-11-2005, 20:26:24   -
si tu prend un joint de culasse plus fin,se serai pas top niveau fiabilité.
civic_16Turbal Hors ligne
22-11-2005, 21:46:26   -
Ben tu calcules l'épaisseur à enlever en visant un Rv donné :
v1 = V/(RV1-1) / RV1 : Rv stock
v2 = V/(RV2-1) / RV2 : Rv visé
D'où dv = v1-v2 (volume à enlever) -> épaisseur à enlever
22-11-2005, 22:43:59   -
Oui,mais vu que les joint de culasse proposé sur le net sont en INCH je voudrais connaitre deja l'epaisseur d'origine Smile
Pour la fiabilité je vois pas ou est le soucis la...
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
23-11-2005, 00:43:32   -
Ludo-Vtec a écrit :Oui,mais vu que les joint de culasse proposé sur le net sont en INCH je voudrais connaitre deja l'epaisseur d'origine Smile
re 0.6mm :roll:
maxvtec Hors ligne
23-11-2005, 06:19:06   -
un joint plus fin est moins resistant a mon avis.
et puis c'est pas un joint de culasse qui va te faire gagner grand chose en rv,essaye plutot un rabootage de la culasse ou piston haute compression Wink
23-11-2005, 08:16:12   -
Oula je suis pas si sur que toi pour le RV lol!
Un rabotage de la culasse est bien oui,mais si un jour elle chauffe et se deforme un peu bah elle est mort :x
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-11-2005, 10:46:54   -
Si tu en prend soin y'a pas de raison, ma culasse est raboté depuis 1 ans... et j'ai pas a me plaindre Wink j'ai une culasse nue en rabe au cas ou ... mais bon, si tu surveille ton moteur y'a pas de soucis... pour qu'elle se déforme faut qu'elle monte en température.. y'a une petite jauge sur le tableau de bord qui te permet d'éviter ça... ca m'a permis de concerver un joint de culasse d'origine (je sait pas si c'est moin cher qu'un plus fin) mais surtout le rabotage ne m'a coûté que 50€...
Jules Hors ligne
23-11-2005, 11:40:03   -   SAlut
Au passage
T'as raboté de combien?
T'as changé les pistons si oui par quoi?
T'as refait le gestion? (Est ce que ça fonctionnait sans souci avec l'ancienne gestion?)
Tes sensations par rapport à avant?
C'est juste par curiosité pour avoir des réponses courtes pour pas perturber le post
A+ 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
23-11-2005, 12:04:19   -
ben oué pourquoi vous voulais tous raboté vos culasses?? :roll: ha ok pour reduire le poid de vos caisses....
Sac
bon apparement zorbec a repondu 0.6mm Wink
merci zorbec LOL
23-11-2005, 12:38:11   -
Je sais qu'il y a un mano de temp d'eau au tdb faut pas me prendre pour un con,mais sa arrive vite une surchauffe moteur!
Perso raboté une culasse je suis pas pour...
Fushi Hors ligne
Honda Civic
23-11-2005, 14:19:36   -
Culasse rabottée de 0.4 depuis plus de deux ans, et aucun soucis, pourtant, j'utilise pas mon EK4 pour aller chercher mon pain...
Et je pense même à monter un joint Spoon ou Mugen pour passer à -0.6 LOL
apparemment, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire si je m'en tiens à ce qu'il a été dit ici.
Sujets : 38
23-11-2005, 14:35:32   -
ça change quoi concraitement? + de compression? plus de couple? :roll:
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
23-11-2005, 19:56:25   -
Un rabotage de la culasse est bien oui,mais si un jour elle chauffe et se deforme un peu bah elle est mort Wink
+1
23-11-2005, 20:12:56   -
zen-totoche a écrit :Un rabotage de la culasse est bien oui,mais si un jour elle chauffe et se deforme un peu bah elle est mort Wink
+1
Je l'ai deja dis ca Wink
Antho303T Hors ligne
23-11-2005, 22:22:22   -
.027" complet.
.009" par epaisseur
www.totaltuning.ca
418.667.9351
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 151 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 229 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 623 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [b16a2] épaisseur embrayage jacketman79 5 3 325 21-05-2012, 19:04:56
Dernier message: jacketman79
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 5 276 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 4 084 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 429 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
  [EJ9] Choix joint de culasse? Rabotage? Nippon racer 52 12 570 28-01-2012, 19:40:00
  [EK3]Etat du joint de culasse Steve99 36 10 822 18-01-2012, 13:11:24
Dernier message: Steve99
  [b16a2] joint de culasse juiced 16 8 275 20-06-2011, 10:08:03
Dernier message: tiz_2_Cooper
