[Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
06-02-2014, 14:03:47   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
Après tout dépends de la conduite du bonhomme aussi. Sur ma fk2 j'ai passé 4 trains de pneus avants et 2 arrières en 35 000km LOL . Bon ok c'était pas des energy saver mais bon...
06-02-2014, 14:44:12   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
on ne connait pas non plus les kil' fait avec ce train de pneus, parce qu'en terme de 'temps' d'usure.....ça vaut rien dire.....
Miki86 Hors ligne
Accord V6/Prelude 2.3i
14 - Calvados France
06-02-2014, 16:21:35   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
10.000KM apparemment, mais reste à savoir s'ils étaient vraiment neufs à l'achat, ou si ils paraissaient juste neuf..
-kd Hors ligne
06-02-2014, 17:29:20   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
Oui je pense qu'il paraissaient juste neuf a mon avis.
Les pneu avant avait l'air dans le même état a l'achat et sont encore en bon état.
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
06-02-2014, 17:40:37   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
Ca peut être ton parallélisme arrière qui est mauvais. Sur mon EP3, suite à un démontage et révision des trains, j'ai le côté droit qui est à 0mm (le gauche est resté à 1.5mm), et bah ça glisse bien comme il faut dans les ronds points Big Grin
Fais vérifier ta géométrie.
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
Nioule
Réputation : 40
06-02-2014, 17:45:09   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
(06-02-2014, 17:29:20)-kd a écrit : Oui je pense qu'il paraissaient juste neuf a mon avis.
Donc pour résumer le mécano n'a pas essayer la voiture pour voir ce qu'est réellement ton problème et te dit de changer les pneus qui ont l'air encore bon ?
LOL cherches pas, t'as sans doute autre chose ! Enfin prends nous tes pneus en photo qu'on te dise s'ils sont HS ou non. Parce que le mécano qui à la solution miracle sans regarder de plus près j'y crois pas trop.
Sinon la piste de la géométrie à l'ouest est plausible. Fais controler ta géométrie si tes pneus sont bons.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2014, 21:19:31   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
Euh perso, à l'arrière, mes saver ils ont fait 55000kms et était encore bon... Alors le gars qui arrive à cramé ça en 10000kms, bah je lui dis chapeau bas Shock
Miki86 Hors ligne
06-02-2014, 23:05:04   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
C'est ce qu'on pense tous, donc il y a quelques chose à coté, mais ce qui me fait marré c'est que le gars de Honda cherche même pas plus loin...
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
07-02-2014, 03:09:45   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
Dépend aussi de la date et de l entre position des pneus avant montage. Si c est des modèles qui ont 10 ans et qui sont restés au grenier ya des chances que ca soit des savonnettes inusables. Ils sont de quand tes pneus? C est marqué dessus ( semaine et année)
-kd Hors ligne
07-02-2014, 14:32:25   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
[Image: 37896820140207132312.jpg]
[Image: 78442020140207132325.jpg]
[Image: 66872720140207132318.jpg]
Voici les photos
Sujets : 52
07-02-2014, 15:01:50   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
Euh là, oui les pneus sont lisse Oo! Ca a 10000kms ça???? j'y crois pas.
Oui bah en fait il avait peut-être raison le gars là LOL
Change tes pneus et vois si ça te le fait encore après ^^.
Nioule
Réputation : 40
07-02-2014, 15:04:18   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
Là sur du sec y'a aucune raison que ça glisse je pense. Enfin pas en conduite normale. J'ai déjà roulé avec des pneus en pire état que ça, parfois même en arsouillant un peu.
-kd Hors ligne
07-02-2014, 15:16:20   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
Bah ouais ça glisse plus tôt sur sol mouillé ouais. Après sur sol sec, bah sa bouge pas Wink.
Après je ne sais pas combien ils avaient de Km dans la tronche quand j'ai acheté la voiture ils paraissaient en bon état mais c'était p'tet juste une impression quoi...
Nioule
Réputation : 40
07-02-2014, 15:20:26   -   RE: [Ep2] qui chasse de l’arrière :/!
Oui, donc effectivement change tes pneus Wink
  [Eg4] vis platine sb de chasse bloquée hondaman45 4 852 12-09-2019, 22:30:36
Dernier message: hondaman45
  [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit Koicolor 6 1 625 07-01-2019, 21:13:09
Dernier message: nonovtec
  [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser hondaman45 5 1 301 18-08-2016, 12:04:54
  [B16/B18] la chasse aux papillons TheMustang000 5 2 097 05-04-2015, 17:52:56
Dernier message: gineto
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 368 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [eg6] problème de para et de chasse ? alex46 11 1 368 26-01-2014, 23:51:07
Dernier message: nico06
  [ed7] Valeur chasse photos SB et coupelle hondaman45 30 4 525 05-01-2014, 21:16:25
  [ep2-ek3] informations ep2 sport vs ek3 miroshima 76 13 726 27-12-2013, 23:28:04
Dernier message: nico240
  [eg] reglage angle de chasse calleg3 94 24 289 20-11-2013, 23:17:58
Dernier message: smooth
  [EP2] Compatibilité : étrier AR EP2 = EP3/DC2? kmikz 2 2 678 17-05-2013, 12:26:46
Dernier message: kmikz
