Lestat64
![*](images/star.png)
40 - Landes France Messages : 27
19-11-2007, 20:21:50 - Elle démarre plus.....
J'ai les nerfs......
Alors ma voiture (une silvia S12 de 1984) refuse de démarrer depuis ce matin, je m'en suis pas servi du week-end et quand j'ai voulu partir au boullot ce matin elle a rien voulu savoir.
J'ai fais un diag de l'ECU et j'ai aucune panne apparrente.
Mon prolblème est que quand j'essaye de démarrer, elle ce lance pas...
Pourtant le démarreur ce lance mais j'ai rien, même en accélérant j'ai rien elle refuse de partir.
D'apès vous ca peut venir d'où?
J'ai la durite d'alimentation d'essence partant de la pompe a changé, elle est toute craquelé, est-ce que ca pourrai venir de ca?
J'ai pensé sinon a la pompe a essence mais je l'entend ce lancé.....
Je vais essayer de changer la durite demain et voir en débranchant une durite a la sorti du filtre a essence si l'essence arrive.
Si vous avez d'autre piste je suis prenneur.
Lestat64
19-11-2007, 21:18:16 -
cutzilla13 a écrit :Regarde si l'essence arrive, puis jette un oeil voir si ca allume aux bougies ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Pour l'essence je vais voir ca demain mais pour les bougies comment faut faire?
Lestat64
19-11-2007, 21:57:12 -
Merci pour l'info je verrai ce demain et je vous tien au courant
Thanks pour le coup de main
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
20-11-2007, 02:44:19 -
et sort les pistons pour voir s'ils sont pas perces :roll:
Sujets : 148
20-11-2007, 18:37:50 -
au cas ou l'AAC d'echappement soit casse,c'est une maladie sur ces blocs la
Skal
21-11-2007, 15:49:36 -
:roll: ....
Bon je suis pas le sprécialiste nissan du Forum mais,ta batterie est ok?
(par ce que avec ta description du probléme ou dirait presque ça,et puis un soucis d'alternateur avec une tite silvia comme ça c'est pas anormal ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) )
Sujets : 148
21-11-2007, 16:36:17 -
en effet,si la batterie est trop faible,le relais de commande du demarreur refusera de laisse passe le peu de jus pour lance le bloc
Lestat64
21-11-2007, 17:03:03 -
Bon alors les news... Problème toujours pas résolu....
J'ai regardé pour l'essence, elle arrive jusqu'a la rampe des injecteurs. (j'ai défait la durite aprés le filtre a essence).
Pour l'allumage j'ai bien l'étincelle sur les 4 bougies....
Ca me soule j'arrrive pas a savoir d'ou ca peut venir
Après quand vous me parler de poussoirs, AAC, pistons ca commence a etre un peu compliqué pour moi, je suis novice en méca...
Skal a écrit :Bon je suis pas le sprécialiste nissan du Forum mais,ta batterie est ok?
(par ce que avec ta description du probléme ou dirait presque ça,et puis un soucis d'alternateur avec une tite silvia comme ça c'est pas anormal )
La batterie ya pas de problème, neuve de 2 mois... et au cas ou j'ai essayer de la démarrer avec les cables....
nsxmad
21-11-2007, 17:21:04 -
Elle est noyée?
Marre.
Lestat64
21-11-2007, 19:18:15 -
ScreamingTires a écrit :Donc si j'ai bien compris : le démarreur entraine bien la mécanique, ça allume, l'alim' en essence arrive à la rampe d'injection, et elle ne tousse même pas ?
Tu as pensé à vérifier les injecteurs ? Pitêtre qu'ils n'ouvrent pas... (Les 4 en même temps ça serait bizarre tout de même )
Tu a trés bien compris, j'ai pas vérifié les injecteur, je vérai ca dans la semaine (il fait nuit trop tot et vu ou elle est garer j'ai pas de lumière.....)
Les 4 je pense pas mais avec la chance que j'ai qui c????
nsxmad a écrit :Elle est noyée?
Je pense pas j'ai démonté mes bougies et les ai nettoyés.
Une question con en démontant les bougies seul la 3 et 4 était pleine d'essence.... Comment ca ce fait que la 1 et 2 ne l'était pas?
Sujets : 148
21-11-2007, 19:55:35 -
pitetre qu'elles ne s'ouvrent pas.
Skal
21-11-2007, 23:15:57 -
Mince alors.
Si ce n'est pas un probléme éléctrique je vois plus du tout
(pour ta batterie de 2mois ça veux pas dire qu'elle ne soit encore en état!)
Bon courage pour la suite!
Visiteur
24-11-2007, 12:46:32 -
debranche ton debimetre et demarre en insistant .elle aura du mal c est normal .puis quand elle cale tu le rebranche et tu devrait redemarer nickel
Lestat64
26-11-2007, 12:12:14 -
Bon je vient au nouvelles, ce matin elle a démarré ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) : ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) : ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) : pourquoi, j'en sais rien car je n'y est pas touché du week-end
Pour le filtre a air c'est celui d'origine, un rectangulaire comme les S13.
Donc content qu'elle est démarrer mais maintenant j'ai un problème de ralentit.
A froid elle a toujours du mal a démarrer, faut que j'accélère pour que ca marche, et après elle tient pas le ralentit, elle cale aussitot si je tient pas l'accélérataur.
A chaud pas de problème elle démarre bien et régule correctement le ralentit a 750tr.
Je l'ai emmené dans un garage que je connais et le gas ma dit que je devais avoir un problème avec une sonde ou autre... (ce qui gére le ralentit...) Mais il na pas pu me dire exactement quoi et ma conseillé d'aller voir Nissan.
Donc je me suis résigner a leur emmener et il me la prenne pas avant le 10 décembre.
Jusqu'a cette date je vais essyer de voir par moi même mais je vais avoir besoin de vos conseille. Donc d'après vous ca peut venir d'ou? qu'est-ce qui gére le ralentit? Car suivant ce que sait je peut le prendre sur ma deuxième silvia et faire un essai pour voir si ca marche mieux.
A vous de jouer pour me guider sur la panne!!!
Sujets : 148
26-11-2007, 13:08:26 -
essaie de voir si le module de demarrage a froids n'etait pas grippe,avec le froids qu'il y avait ces temps ci,m'etonnerait pas qu'il est grippe/gele
par contre,de la a te dire ou il se trouve sur ta s12,je ne sais pas,desole.
