[Ek4] perte d'un cylindre
chps Hors ligne
15-04-2013, 11:44:21   -   [Ek4] perte d'un cylindre
Bonjour a tous pour commencer Smile
Je reviens vers vous car j'ai un problème avec mon ek :
L'autre jour je prend ma voiture pour aller dépanner un collègue qui avait un soucis d'embrayage. Ma voiture tournais niquel je fait 5kms pour rejoindre mon pote. Au moment de repartir je fait 5metres et la j'ai perdu un cylindre. Je refait les 5kms sur 3 cylindres. Pile arrivé chez moi j'ai l'allumeur qui grille. Du coup je le répare, la voiture redémarre. Je change les bougies, test mes fils de bougies, tout fonctionne mais il me manque toujours le cylindre n°4 ! Que faire, de quoi ça peux venir?
Honda eg3, Honda ej9, Honda ek4, 205mi16, Alfa 147
Mes taco(s): http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-EK4-Swap
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-04-2013, 12:30:03   -   RE: [Ek4] perte d'un cylindre
tu as réparer l'allumeur, c'est à dire ?
chps Hors ligne
15-04-2013, 12:46:07   -   RE: [Ek4] perte d'un cylindre
Je l'ai démonté, pris un allumeur de prélude et remplacé ma bobine. Elles sont identiques. Tout remonté et sa démarre dessuite. Je viens d'interchanger les injecteur n°4 et n°3 mais mon problème reste le même : mon cylindre n°4 ne donne toujours rien... je suis a court d'idée
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
15-04-2013, 13:42:26   -   RE: [Ek4] perte d'un cylindre
fil de bougie HS pour le 4 ?
Tu as fais comment pour les verifs ?
(Modification du message : 15-04-2013, 13:43:17 par Rafinerie.)
chps Hors ligne
15-04-2013, 16:40:25   -   RE: [Ek4] perte d'un cylindre
J'ai débrancher le fil de la bougie, j'y ai mis un tournevis a la place, un pote qui l'a tenu a proximité d'une masse. Un bon coup de démarreur. Il y a eu étincelle aux 4 fils de bougie donc eux sont ok.
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
15-04-2013, 17:21:24   -   RE: [Ek4] perte d'un cylindre
Test de compressions.
J'ai eu ce souci sur mon ex Ek4 et c'était une soupape qui avait perdu un morceau
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
15-04-2013, 19:39:39   -   RE: [Ek4] perte d'un cylindre
(15-04-2013, 17:21:24)Takaïgo a écrit : Test de compressions.
Shock Sa c'est la réponse que personne ne voudrai avoir ...
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France
16-04-2013, 17:13:57   -   RE: [Ek4] perte d'un cylindre
undefined
Cherche caisse EJ/EK, caisse nue, moteur HS...n'hésitez pas à me MP!
chps Hors ligne
16-04-2013, 18:23:47   -   RE: [Ek4] perte d'un cylindre
Ouais je vais faire le test de compression prochainement, mais a mon avis ça va être soit une soupape, un poussoir ou pire encore un piston perforé Sad ça m'apprendra a lui avoir fait une vidange et lui avoir changer les 4 roulettes. Elle doit pas etre habituée a être tant chouchoutée :/
chps Hors ligne
08-06-2013, 13:13:06   -   RE: [Ek4] perte d'un cylindre
j'ai ouvert le bloc , du coup c'est pas un piston , mais bien vers les soupapes .
les sieges de soupape admi/echap' du cylindre n4 était piqué ! la panne doit venir de là
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-06-2013, 15:59:12   -   RE: [Ek4] perte d'un cylindre
tu as une photo?
flo_lyonouestjapan Hors ligne
honda civic eg5
69 - Rhône France
09-06-2013, 12:02:53   -   RE: [Ek4] perte d'un cylindre
(08-06-2013, 15:59:12)B18 a écrit : tu as une photo?
B18 veut du gore Facepalm
moi aussi je voudrai bien voir...Sac
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 2 805 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
  [Civic ferio EK4 vti] suite perte clés bruno006 2 2 809 21-10-2014, 21:49:13
Dernier message: bruno006
  [ek4] perte de puissance tic-tac 4 2 128 15-04-2014, 22:24:23
Dernier message: tic-tac
  [EK4]Maitre cylindre et Master Vac ITR Clem R 42 13 850 07-12-2013, 10:51:49
Dernier message: johnb16a
  [EJ9[ passage en train arriere ek4 ,maitre cylindre , MC johnb16a 47 9 919 27-06-2013, 20:52:06
  [EK4] maitre cylindre itr steph94 30 7 476 21-11-2012, 15:30:09
Dernier message: GoGoGaDgEt'
