steph94
Sujets : 29
22-03-2012, 14:17:22 - [EK4] maitre cylindre itr
Bonjour à tous,
voilà je suis à la recherche d'un maitre cylindre d'itr DC2 neuf pour monter sur mon EK4.
J'ai chercher sur ebay mais le seul que j'ai trouvé est noté comme incompatible avec ma voiture ...
Donc je voudrais savoir si vous aviez de bonne adresse ou un numéro de chassis d'itr ou la référence du maitre cylindre chez Honda.
Merci d'avance
A+
PS : je sais pas si je suis au bon endroit pour ça, si c'est pas le cas vous pouvez le déplacer
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
22-03-2012, 15:03:42 -
Envoies un mail à Bernard28:
http://www.autodynamics-honda.com/info.html
Il me semble que la ref du MC ITR est 46100-S03-Z01.
Concernant le montage sur EK4 j'ai trouvé des infos contradictoires ... certains disent que ça va, d'autres disent qu'il faut le mastervac ITR et que l'ensemble prend un peu plus de place dans la baie.
patrice
Sujets : 95
23-03-2012, 21:10:55 -
j'ai monté un MC d'ITR sur le mastervac de mon EK4 donc ça monte, par contre un raccord n'est pas du bon côté...
patrice
Sujets : 95
23-03-2012, 23:11:01 -
takumifujiwara a écrit :T'as fait comment alors?
il m'avait été fourni avec un bout de tuyau cuivre avec les raccords qui vont bien par le vendeur du MC qui l'avait fait faire .
patrice
Sujets : 95
24-03-2012, 15:11:59 -
power-of-dreams a écrit :patrice a écrit :j'ai monté un MC d'ITR sur le mastervac de mon EK4 donc ça monte, par contre un raccord n'est pas du bon côté...
Sur ton EK la durite doit partir vers la gauche (elle part sur la droite sur EE/EG, etc) donc si une durite n'est pas du bon coté sur la tienne c'est que tu as un MC d'ITR RHD avec durite qui part vers la droite
ah ok il me semblait que c'était justement pour EK qu'il fallait un MC d'ITR rhd pour éviter de l'adapter... et que du coup j'avais un MC d'ITR LHD ...
c'est donc plutot pour EG cette affirmation ?
OEMStyle
EK4
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 81
18-11-2012, 19:05:36 - RE: [EK4] maitre cylindre itr
Bonjour déterrage^^ Voila j'ai acheté un MC+MV d'itr mais je n'ais pas fait gaffe au sens des raccords :
Alors que sur mon ek4 le raccord est de l'autre coté :
Y'a t'il une solution, vous parler de tordre le tuyaux est-ce correct? Que signifie "cintrer"?.
Si vous avez eu le même soucis comment avez vous fait?
Merci d'avance.
frank31
18-11-2012, 19:26:07 - RE: [EK4] maitre cylindre itr
toi aussi tu as acheter un MV itr RHD.
(Modification du message : 19-11-2012, 18:07:03 par frank31.)
OEMStyle
EK4
19-11-2012, 11:37:26 - RE: [EK4] maitre cylindre itr
merci beaucoup pour les réponses
GoGoGaDgEt'
20-11-2012, 12:21:16 - RE: [EK4] maitre cylindre itr
pour le raccord coté tourelle d'amorto sur les mc de rhd, le mieu (enfin pour moi...) c'est de faire une durite avia sur mesure et d'y mettre un banjo comme sur les etrier, ca prend beaucoup moin de place qu'un raccord droit et pour ma part je trouve ca plus facile a mettre en place...c'est ce que j'avais fait sur ma premiere ej et ca allait nickel...pour la deuxieme j'ai recupéré les conduits d'origine que j'ai cintré comme je pouvais...l'avantage: c'est pas chere et ca marche bien mais c'est moche si c'est pas bien fait
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
20-11-2012, 18:34:12 - RE: [EK4] maitre cylindre itr
moi aussi je suis contre le banjo, tu va garder dans tous les cas une bulle emprisonée dans le banjo -> pédale spongieuse
étancheité nulle aussi
Bernard Darniche
(Modification du message : 20-11-2012, 18:34:34 par TurboR.)
GoGoGaDgEt'
21-11-2012, 00:40:45 - RE: [EK4] maitre cylindre itr
J'ferais une photo demain pour montré que sur l'ej8 j'ai pas d'autre moyen que de mettre un banjo...perso aucun soucis d'étanchéité sur les 7-8000 bornes faites avec le montage sur mon ancien coupé, et la pédale a toujours été aussi dur que ma b*te pendant un plan a 3 avec 2 milf...
GoGoGaDgEt'
21-11-2012, 14:55:37 - RE: [EK4] maitre cylindre itr
j'ai aucun point de comparaison donc j'peux pas dire  ...mais bon avec ce montage et un set up itr au 4 coins ca freinait fort et la sensation au niveau de la pedale etait très bonne...pour ma part du moin
