Afturgluck
S2000, Civic EK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 132
10-12-2012, 13:11:42 - [EK3] [Résolu] Bruit moteur à l'accélération à froid (vidéo)
Depuis un certain temps ma voiture fait ce bruit, particulièrement à froid lorsque le moteur prend ses tours (beaucoup moins à régime stabilisé). Elle a 115000 km. Qu'en pensez vous ?
http://www.youtube.com/watch?v=Z4ulylStt...e=youtu.be
Merci d'avance.
(Modification du message : 09-06-2013, 12:30:20 par Afturgluck.)
ghost01
10-12-2012, 13:19:51 - RE: [EK3] Bruit moteur à l'accélération à froid (vidéo)
O_O
tu as regardé tes courroies accessoires et ta distribution par hasard ?
gineto
11-12-2012, 08:33:37 - RE: [EK3] Bruit moteur à l'accélération à froid (vidéo)
Il me semblait que c'était 100 000 km pour la distri, enfin bon, le galet tendeur et la pompe a eau avait été fait en même temps ou que la courroie ? (pas sur vu le kilometrage)
Tu peux essayer de démonter les courroies accessoire une par une et faire tourner le moteur à chaque fois, ça te permettra déja de voir si c'est pas la courroie ou le roullement de direction assisté, de clim, alternateur...
Je pense pas que ça vienne du jeux aux soupapes mais c'est à faire quand même.
Si le bruit persiste avec l'entretien à jour et les courroies enlevée, et qu'il est localisé coté distribution, prévois de la refaire avec galet + pompe à eau.
Sinon, demandé l'avis un mécano ou connaisseur en live, pas évident de faire le diag d'un bruit via un forum ou même une vidéo.
tekpaf03
Honda Civic EK3
03 - Allier France Messages : 47
22-12-2012, 23:17:00 - RE: [EK3] Bruit moteur à l'accélération à froid (vidéo)
Up !! Ca venait d'où le problème alors ? Car même chose sur mon EK3 .. Enfin presque : http://www.youtube.com/watch?v=hIA2Po4rENM
" C'est froid... C'est froid... C'est froid... C'est CHAUD !!! GAZ !!!!!!!!! "
" VTEC just kicked in yo !!! Ah ba non j'ai un SOHC "
miroshima
Sss 2
86 - Vienne France Messages : 744
Sujets : 43
26-01-2013, 19:31:19 - RE: [EK3] Bruit moteur à l'accélération à froid (vidéo)
Sa m'intéresse aussi sur la mini de ma femme (moteur Toyota) j'ai aussi un bruit de claquement mais pas le bruit de camtard j'avais repérer au niveau des galet/poulie ( je c'est pas trop comment sa s'appelle, une pièce ronde et lisse sur laquelle passe les courroie) mais du coup sans démontage je ne suis pas sur que sa ne vienne pas d'en dessous
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
29-01-2013, 18:32:09 - RE: [EK3] Bruit moteur à l'accélération à froid (vidéo)
Pour ma part j'ai plus ciblé le bruit vers cette poulie(?) mais d'alternateur :S
