[Ek4] Freins Etriers Arrière
OoXpGoO Hors ligne
06-02-2009, 23:54:37   -   [Ek4] Freins Etriers Arrière
Salut ...
Alors depuis hier j'ai un bruit qui se fait entendre Confused ....
Je pense que c'est les freins arrières qui freine tous seul.
Est ce possible de les débloqués ??? ou doit-on obligatoirement les changés ?? Confused:
Merci ...
Le V-Tec ... Un autre Monde ....
[Image: jpc.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
07-02-2009, 10:18:52   -
Quel genre de bruit??
Fort ou faible?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
07-02-2009, 16:30:12   -
tu démontes tes plaquettes un peu de WD40 sur la partie qui tient le cable de frein a main et roule Wink
[Image: iluvyoub.gif]
cetv Hors ligne
07-02-2009, 16:41:29   -
Tes plaquettes seraient pas mortes par hasard ?
OoXpGoO Hors ligne
08-02-2009, 00:54:09   -
Pour le bruit ouééé il est assez fort quand je fait une marche arrière et a l'avant il se fait entendre quand meme et pour l'usure non je pense pas qu'ils soit a changé encore :roll: ....
[Image: jpc.jpg]
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
08-02-2009, 10:20:10   -
elle sont encore bonne tes plaquettes?
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-02-2009, 10:38:11   -
Ton bruit est assez fort et tu l'entends quand tu roules même sans freiner? ça fait penser à un TGV qui freine ou 2 bouts de métal qui frottent?
j'avais ça et c'était un bête caillou entre la tôle pare chaleur et le disque.
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
08-02-2009, 11:18:54   -
Si ton km est élevé ils sont peut être grippés.
OoXpGoO Hors ligne
08-02-2009, 13:21:03   -
Les plaquettes sont encore bonne ...
Oui le bruit s'entend meme quand je ne freine pas Confused ....
nico1131, C'est comme tu dit on dirait un TGV qui freine faut que je regarde si c'est pas un cailloux :roll: ...
Le Km est de 160 000km ...
[Image: jpc.jpg]
Sujets : 83
Réputation : 23
08-02-2009, 13:22:36   -
moi ça m'a fait la même chose a 190 000, quand je reculais les etriers se desserais pas (car grippé) et ça freinait legèrement !
OoXpGoO Hors ligne
08-02-2009, 13:27:41   -
Nautiljon, Oué je pense aussi que sa soit sa Confused ...
Comment peut-on réglé ce problème ????
[Image: jpc.jpg]
Sujets : 83
Réputation : 23
08-02-2009, 13:30:19   -
je sais qu'il existe des kits de refraction (comme ça qu'on dit ?) mais ou faudrait demander sur le forum.
Ou des etriers d'occas mais on en voit pas souvent.
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
08-02-2009, 14:10:01   -
+1 j'ai 160 000 et grippé!
Pour voir si il grippe,met ta main devant la jante,si il grippe,tu sentira la chaleur par rapport a l'autre coté Wink
Moi je part sur une refection complete, 100€ de pieces chez bernard28
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Sujets : 83
Réputation : 23
08-02-2009, 14:13:44   -
Lem51100 a écrit :+1 j'ai 160 000 et grippé!
C'est ça que tu as acheté ? http://store.autodynamics-honda.com/hos04sd2sr3s.html
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
08-02-2009, 14:23:13   -
vi! + les pistons
Sujets : 83
Réputation : 23
08-02-2009, 14:28:17   -
Les pistons ? http://store.autodynamics-honda.com/hosrfrbrcapi.html
Il faut les changer aussi forcement quand un etrier est grippé ? Le kit de joint ne suffit pas ?
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
08-02-2009, 14:35:17   -
http://www.autodynamics-honda.com/hosh3rebrcap.html
Ce ne sont pas les joints qui grippent Wink
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
08-02-2009, 14:36:10   -
Nautiljon a écrit :Les pistons ? http://store.autodynamics-honda.com/hosrfrbrcapi.html
Etriers avants ça Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
08-02-2009, 14:37:48   -
Ah désolé j'avais mis le lien des avants.
Ca signifie donc que quand l'etrier est grippé le piston est abimé du genre rapeu ? sa surface n'est plus lisse, c'est pour ça que ça rentre / sort mal ?
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
08-02-2009, 14:40:01   -
oui,la rouille,la crasse,tu verra il es tout marron!
Dans lon cas ça+un stationnement au frein a main ben ça aime pas
Sujets : 83
Réputation : 23
08-02-2009, 14:44:58   -
merci de l'infos Wink !
OoXpGoO Hors ligne
08-02-2009, 15:10:50   -
Et tous les objets que vous avez mit c'est des origine Honda ??
[Image: jpc.jpg]
Sujets : 83
Réputation : 23
08-02-2009, 15:12:54   -
Oui bien sur c'est la boutique autodynamics de bernard, j'achète quasiment toutes mes pieces OEM honda la bas, bien moins cher qu'en boutique en france !
OoXpGoO Hors ligne
08-02-2009, 15:16:22   -
Ahhh d'accord merci ....
Je vais démonté sa cet aprem pour voir Confused
[Image: jpc.jpg]
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
08-02-2009, 15:50:22   -
roule un peu et met ta main devant,si c'est chaud d'un coté,c'est grippé!
Si ça chauffe pas c'est les plaquettes mais reve pas trop LOL
OoXpGoO Hors ligne
08-02-2009, 17:56:24   -
Bon alors je les débloqué et ca va normalement juste a changé les plaques et sa devrait allé ... :roll:
[Image: jpc.jpg]
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
08-02-2009, 23:06:45   -
Reve pas Oops!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-02-2009, 18:40:12   -
un des miens était grippé
je les ai refectionné mais sans changer le piston, nettoyage, graissage... nikel, je pense pas qu'il y ait de souci, au pire je changerais les piston plus tard.
c'est vrai que c'est bien crade quand tu démonte, tu comprends vraiment qu'il y a un souci, perso je suis d'accord sur le fait que ça reste dangereux de rester avec des freins dans cet état.
Par contre, mise a part les tube de graisses, soufflet de coulisseau, soufflet de piston, joint de piston, il reste 3 joint, 2 tout petit joint et 1 un peu plus gros, mais ou vont-ils ?
OoXpGoO Hors ligne
09-02-2009, 21:26:14   -
gineto, j'ai fait pareil que toi juste nettoyé et si faut le changé je le changerait LOL ...
[Image: jpc.jpg]
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
10-02-2009, 22:23:33   -
Etrier refait!
Le plus chian,le joint au piston!
sinon maintenant je doit freiner a l'arret au feu rouge LOL
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 43 499 01-03-2019, 15:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [Jazz GD513] Freins arrière HS cherche pièces TheChosenOne 1 1 951 03-07-2017, 15:04:26
Dernier message: TheChosenOne
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 58 067 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 8 384 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 658 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 3 079 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 11 759 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 505 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [EK4] Aide Montage Etriers Megane RS mallyauto86 34 18 892 09-04-2012, 17:50:54
Dernier message: niquo
  [EK3] Etriers de freins jack91 29 8 118 24-03-2012, 23:45:57
