Oxalde64
Civic Ek3
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 1 343
20-08-2014, 23:56:18 - RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Arff ca rentrera toujours...
Merci beaucoup
Sinon la jante que j'avais frotté est partie en réparation elle va revenir dévoilée et comme neuve jeudi prochain, ca me tarde
Du coup il y aura nouveau combo couleur sur les 4 OZ, surprise surprise
(Modification du message : 20-08-2014, 23:58:07 par Oxalde64.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 851
21-08-2014, 22:24:00 - RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Blanche les jantes!
Et ton problème pour les antibrouillard avant ?
Will you kill someone you love, because of love ?
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
24-08-2014, 01:49:46 - RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Avec ton vert ça ne pouvait être que des jantes blanches. En + avec des petits batons le blanc c'est top
Comme dit l'un de mes formateurs: "tout à une explication"
Oxalde64
Civic Ek3
25-08-2014, 23:46:47 - RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Hello ! Un ptit mot avant d'aller au dodo ^^
Je me suis repenché sur mes antibrouillards après le travail.
J'ai fait les isolements, et j'ai une tension lors du contrôle de la masse, alors que je devrais rien avoir du tout... Donc je pense à un cc à la masse, c'est obligé !
Sinon je me rappelle d'un truc aussi, quand j'avais contrôlé l'alimentation, je n'avais pas de jus en sortie du relai de commande.
Après réflexion avec mon collègue, ça ne viendrais pas du relai, mais d'une alimentation du relai, je m'explique :
Le relai claque bien, donc le bobinage est bien alimenté, pas de problème, mais le deuxième plus qui amène le jus aux AB pourrait être défectueux, ce qui fait que le relai fait bien contact, mais qu'il n'a pas de courant à faire passer car il n'en a pas à faire passer.
Il faut donc que je remonte ce + jusqu'à la source, j'ai le workshop complet en français ça m'aidera ^^, et aussi, ouvrir tous le faisceaux afin d'avoir un visuel sur tout le fil d'alim des AB, pour voir où ça touche.
Qui aurait cru que des antibrouillards pourraient faire creuser autant les méninges ^^
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
27-08-2014, 00:17:10 - RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
"J'ai fait les isolements, et j'ai une tension lors du contrôle de la masse"
Tu l'as fait sur quel fil ton controle d'isolement? Quelles conditions?
Ton relais calque donc la partie commande est Ok mais rien n'en sort? Partie puissance défectueuse?
Le fil que tu as contrôler est avec ce relais ou rien à voir?
Si tu as un fil de puissance qui touche une masse c'est court circuit direct et ton fusible saute.
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
27-08-2014, 22:36:54 - RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
"Le contrôle je l'ai fait fil débranché des deux côtés, une borne sur le fil dans l'habitacle, celui qui doit alimenter les AB, et l'autre sur la batterie, j'ai essayé avec les 2 cosses."
Et donc tu avais 12V au multimètre lors du contrôle?
Tu peux essayer aussi, une borne sur le fil et une borne sur une masse carrosserie (fil débranché des deux côtés bien sur) en ohmmètre.
Si tu trouve OL ton fil n'est pas en contacte avec la masse (donc Ok, pas de court circuit) si tu as une continuité c'est pas bon.
Histoire de confirme la thèse du court circuit à la masse
"et j'ai contrôlé le fil au connecteur après le relai,"
lequel exactement? le fil de puissance sortie relais (là où tu es censé avoir l'alim des AB) ?
Si ton fil de l'alim des AB touche une masse tu as un court circuit donc comme dit plus haut ton fusible saute et forcément ça marche moins bien ^^
Le fait que tu es démonté plusieurs fois le pare choc et que mamie civic n'est pas toute jeune (^^) regarde si tu n'as pas un fil qui serrait abîmé/dénudé et qui viendrait touché une masse carrosserie au niveau du pare choc
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
28-08-2014, 21:47:26 - RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
"J'avais bien une tension mais je crois que c'est un mvolt... "
C'est le multimètre qui n'est pas précis. Si ça touche une masse tu devrais avoir environ 12V (un peut moins avec les résistances).
"En ohmmètre c'est bon c'est isolé je n'ai aucune résistance..."
Bah comme ça tu es fixé, tes fils sont bien isolés ce n'est pas ça le problème.
C'est bizarre ton histoire. Ton relais est bien commandé mais tes antibrouillards ne sont pas alimentés alors que tes fils sont Ok :/
Sans avoir de doc ni la voiture sous les yeux je vois pas quoi te dire d'autre...
Ah enfin une bonne nouvelle !
Toute neuve toute belle ^^ Ca coute combien à faire réparer une jante ?
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
28-08-2014, 22:34:27 - RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Mais tu n'avais pas essayé avec un autre relais ?
80€ prix d'ami donc faut compter une centaine d'€, j'ai peté une jante aussi sur la mienne (la 1ere fois où je la prennais réellement --') vu l'état j'ai pas cherché à comprendre j'en ai acheter une autre ça m'a couté 110€.
"envoyée au Portugal, ces mecs sont des magiciens ^^"
du ciment un coup de truelle et c'est reparti
Oxalde64
Civic Ek3
28-08-2014, 22:49:42 - RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Si j'avais essayé avec l'autre relai ! Mais quedal.. Ça doit venir du faisceau...
C'est ça, 120€ prix normal, tu es donc gagnant
Mdr ^^ tu verrais ce qu'ils refont... Tu leur envoie une jante en 3 morceaux ils te la refont comme neuve, franchement abusé... Des fois ils manquent des morceaux mais quand ça reviens ,ben comme si il y avais rien eu ^^
Et Micka j'ai fait refaire uniquement celle là vu que je l'ai voilée, les autres sont nikel et comme je vais les repeindre...
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
30-08-2014, 00:50:23 - RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
bizarre... faut que tu trouve, jveux savoir d'où ça vient
Ca fait quand même chier de claquer une jante neuve (et d'érafler celle de derrière en même temps) ^^
Je me demande comment il répare les jantes.
Un collège de boulot qui est pas mal dans le milieu Rally Cross m'a dit que les jantes peté ils les envoyaient aussi au Portugal. Ils attendant d'en avoir plusieurs à réparer, histoire d'avoir un prix de groupe.
(Modification du message : 30-08-2014, 00:50:53 par Aymeric x 35.)
Oxalde64
Civic Ek3
30-08-2014, 09:35:15 - RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Lol Promus je finirais bien par trouver cette satanée panne ^^
Ouai c'est clair que ça fait chier... Ah d'ac ! Oui en effet c'est plus intéressant, mais honnêtement je me le demande bien aussi comment ils font... Des fois le résultat par rapport à l'etat de la jante au départ est juste bluffant !! Des magiciens ^^
Oxalde64
Civic Ek3
04-09-2014, 15:29:42 - Re : [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Hehe
Alors aujourd'hui j'ai eu mon après midi ^^ Donc au programme pour la Civic :
-Mettre les jantes fraîchement repeintes
-Huiler les goujons de roues
-Lubrifiant silicone sur les gros SB arrières
-Remise en place du SRS G50, avec bon lustrage au passage (ça commençais à me manquer terriblement de faire du bruit )
Eh bien tout ça c'est fini, place aux photos
J'adore
(Modification du message : 04-09-2014, 15:31:47 par Oxalde64.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
04-09-2014, 19:02:14 - RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
C'est de toute beauté !! :bave:
Plus qu'à rabaisser maintenant
