6/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3 (6 vote(s))
[Ek3] Amazing Dayli Drive ! Rafraîchissement !
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
20-08-2014, 23:56:18   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Arff ca rentrera toujours...
Merci beaucoup Big Grin
Sinon la jante que j'avais frotté est partie en réparation Big Grin elle va revenir dévoilée et comme neuve jeudi prochain, ca me tarde Big Grin
Du coup il y aura nouveau combo couleur sur les 4 OZ, surprise surprise Big Grin
(Modification du message : 20-08-2014, 23:58:07 par Oxalde64.)
Aymeric x 35 Hors ligne
[Ek3] Honda Civic
35 - Ille-et-Vilaine France
21-08-2014, 22:24:00   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Blanche les jantes! Smile
Et ton problème pour les antibrouillard avant ?
Will you kill someone you love, because of love ?
Ma 1ère voiture => Honda Civic EJ9
Mon Ek3 => Ek3 phase II
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
21-08-2014, 22:32:27   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Tu as deviné ^^ en même temps je crois que je l'avais dit Sac
Eh bien ces antibrouillards sont maudits lol, enfin me reste a tester isolement + et -, de toute façon si ce n'est pas ça alors ca défi les lois de la physique ^^
mickael64 Hors ligne
21-08-2014, 22:35:30   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
elle va etre comme neuve cette ek3 , l'éclairage du compteur je préférais en blanc car c'est plus lisible
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
21-08-2014, 22:42:01   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
C'est le but j'ai la base qui vas bien Big Grin merci Big Grin
Blanc j'aime aussi, pour l'instant je laisse en vert je verrai par la suite Smile
[Ek3] Honda Civic
24-08-2014, 01:49:46   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Avec ton vert ça ne pouvait être que des jantes blanches. En + avec des petits batons le blanc c'est top Smile
Comme dit l'un de mes formateurs: "tout à une explication" Langue
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
24-08-2014, 02:20:03   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
C'est ça ^^ c'est la couleur qui conviens le mieux à tous les niveaux je pense oui Smile
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
25-08-2014, 23:46:47   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Hello ! Un ptit mot avant d'aller au dodo ^^
Je me suis repenché sur mes antibrouillards après le travail.
J'ai fait les isolements, et j'ai une tension lors du contrôle de la masse, alors que je devrais rien avoir du tout... Donc je pense à un cc à la masse, c'est obligé !
Sinon je me rappelle d'un truc aussi, quand j'avais contrôlé l'alimentation, je n'avais pas de jus en sortie du relai de commande.
Après réflexion avec mon collègue, ça ne viendrais pas du relai, mais d'une alimentation du relai, je m'explique :
Le relai claque bien, donc le bobinage est bien alimenté, pas de problème, mais le deuxième plus qui amène le jus aux AB pourrait être défectueux, ce qui fait que le relai fait bien contact, mais qu'il n'a pas de courant à faire passer car il n'en a pas à faire passer.
Il faut donc que je remonte ce + jusqu'à la source, j'ai le workshop complet en français ça m'aidera ^^, et aussi, ouvrir tous le faisceaux afin d'avoir un visuel sur tout le fil d'alim des AB, pour voir où ça touche.
Qui aurait cru que des antibrouillards pourraient faire creuser autant les méninges ^^
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
25-08-2014, 23:50:18   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
j'en aurai bien mis sur la mienne des AB, tu me décourages LOL
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
26-08-2014, 07:35:12   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Lol c'est que les miens datent un peu ^^ si t'en met des neufs tu seras pas emmerdé Smile
[Ek3] Honda Civic
27-08-2014, 00:17:10   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
"J'ai fait les isolements, et j'ai une tension lors du contrôle de la masse"
Tu l'as fait sur quel fil ton controle d'isolement? Quelles conditions?
Ton relais calque donc la partie commande est Ok mais rien n'en sort? Partie puissance défectueuse?
Le fil que tu as contrôler est avec ce relais ou rien à voir?
Si tu as un fil de puissance qui touche une masse c'est court circuit direct et ton fusible saute.
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
27-08-2014, 12:53:54   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Le contrôle je l'ai fait fil débranché des deux côtés, une borne sur le fil dans l'habitacle, celui qui doit alimenter les AB, et l'autre sur la batterie, j'ai essayé avec les 2 cosses.
Ouep c'est ça partie commande ok, et j'ai contrôlé le fil au connecteur après le relai, il n'était donc pas pris en compte.
Je pense que c'est la partie puissance du relai qui déconne, ça peut être que ça ^^ et peut être en plus un court circuit a la masse
[Ek3] Honda Civic
27-08-2014, 22:36:54   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
"Le contrôle je l'ai fait fil débranché des deux côtés, une borne sur le fil dans l'habitacle, celui qui doit alimenter les AB, et l'autre sur la batterie, j'ai essayé avec les 2 cosses."
Et donc tu avais 12V au multimètre lors du contrôle?
Tu peux essayer aussi, une borne sur le fil et une borne sur une masse carrosserie (fil débranché des deux côtés bien sur) en ohmmètre.
Si tu trouve OL ton fil n'est pas en contacte avec la masse (donc Ok, pas de court circuit) si tu as une continuité c'est pas bon.
Histoire de confirme la thèse du court circuit à la masse Wink
"et j'ai contrôlé le fil au connecteur après le relai,"
lequel exactement? le fil de puissance sortie relais (là où tu es censé avoir l'alim des AB) ?
Si ton fil de l'alim des AB touche une masse tu as un court circuit donc comme dit plus haut ton fusible saute et forcément ça marche moins bien ^^
Le fait que tu es démonté plusieurs fois le pare choc et que mamie civic n'est pas toute jeune (^^) regarde si tu n'as pas un fil qui serrait abîmé/dénudé et qui viendrait touché une masse carrosserie au niveau du pare choc Wink
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
28-08-2014, 00:01:08   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
J'avais bien une tension mais je crois que c'est un mvolt...
En ohmmètre c'est bon c'est isolé je n'ai aucune résistance...
Ouep c'est le fil d'alimentation des deux antibrouillards
Les fils aux connecteurs des antibrouillards sont nickels, car avec mon collègue ont a alimenté directement avec la batterie le faisceau avec les antibrouillards, à partir d'un connecteur dans la baie moteur, et ils fonctionnent tous deux parfaitement...
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
28-08-2014, 20:57:53   -   Re : [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Jante réparée Big Grin Je suis allé la chercher tout à l'heure Smile
Plus qu'a recevoir les autocollants OZ, le plastidip, et hop Big Grin
[Image: 7b72832b1ee2b9c1c21096b88435f43c.jpg]
[Ek3] Honda Civic
28-08-2014, 21:47:26   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
"J'avais bien une tension mais je crois que c'est un mvolt... "
C'est le multimètre qui n'est pas précis. Si ça touche une masse tu devrais avoir environ 12V (un peut moins avec les résistances).
"En ohmmètre c'est bon c'est isolé je n'ai aucune résistance..."
Bah comme ça tu es fixé, tes fils sont bien isolés ce n'est pas ça le problème.
C'est bizarre ton histoire. Ton relais est bien commandé mais tes antibrouillards ne sont pas alimentés alors que tes fils sont Ok :/
Sans avoir de doc ni la voiture sous les yeux je vois pas quoi te dire d'autre...
Ah enfin une bonne nouvelle !
Toute neuve toute belle ^^ Ca coute combien à faire réparer une jante ?
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
28-08-2014, 21:53:45   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Mdr c'est ça ^^ si ce n'est pas la puissance du relai, je jette l'éponge et je mistoufle ^^
Oui ^^ ça m'a couté 80€ prix d'ami, comprenant dévoilage, remise nickel plus de traces de fortement, et repeinte entièrement, envoyée au Portugal, ces mecs sont des magiciens ^^
28-08-2014, 22:16:31   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
elles sont comme neuves maintenant
[Ek3] Honda Civic
28-08-2014, 22:34:27   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Mais tu n'avais pas essayé avec un autre relais ?
80€ prix d'ami donc faut compter une centaine d'€, j'ai peté une jante aussi sur la mienne (la 1ere fois où je la prennais réellement --') vu l'état j'ai pas cherché à comprendre j'en ai acheter une autre ça m'a couté 110€.
"envoyée au Portugal, ces mecs sont des magiciens ^^"
du ciment un coup de truelle et c'est reparti LOL
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
28-08-2014, 22:49:42   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Si j'avais essayé avec l'autre relai ! Mais quedal.. Ça doit venir du faisceau...
C'est ça, 120€ prix normal, tu es donc gagnant Smile
Mdr ^^ tu verrais ce qu'ils refont... Tu leur envoie une jante en 3 morceaux ils te la refont comme neuve, franchement abusé... Des fois ils manquent des morceaux mais quand ça reviens ,ben comme si il y avais rien eu ^^
Et Micka j'ai fait refaire uniquement celle là vu que je l'ai voilée, les autres sont nikel Smile et comme je vais les repeindre... Big Grin
[Ek3] Honda Civic
30-08-2014, 00:50:23   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
bizarre... faut que tu trouve, jveux savoir d'où ça vient Big Grin
Ca fait quand même chier de claquer une jante neuve (et d'érafler celle de derrière en même temps) ^^
Je me demande comment il répare les jantes.
Un collège de boulot qui est pas mal dans le milieu Rally Cross m'a dit que les jantes peté ils les envoyaient aussi au Portugal. Ils attendant d'en avoir plusieurs à réparer, histoire d'avoir un prix de groupe.
(Modification du message : 30-08-2014, 00:50:53 par Aymeric x 35.)
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
30-08-2014, 09:35:15   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Lol Big Grin Promus je finirais bien par trouver cette satanée panne ^^
Ouai c'est clair que ça fait chier... Ah d'ac ! Oui en effet c'est plus intéressant, mais honnêtement je me le demande bien aussi comment ils font... Des fois le résultat par rapport à l'etat de la jante au départ est juste bluffant !! Des magiciens ^^
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
04-09-2014, 00:43:11   -   Re : [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
PlastiDip reçu, jantes peintes, photo demain sur la voiture Big Grin
[Image: c5e9bbf54137786257f1132fb55ec6ea.jpg]
SosaVtec Hors ligne
Honda civic EJ9
04-09-2014, 12:24:38   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Ahh ces bueno sa Smile j'ai hâte de voir une fois monté Wink
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
04-09-2014, 15:29:42   -   Re : [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Hehe Big Grin
Alors aujourd'hui j'ai eu mon après midi ^^ Donc au programme pour la Civic :
-Mettre les jantes fraîchement repeintes
-Huiler les goujons de roues
-Lubrifiant silicone sur les gros SB arrières
-Remise en place du SRS G50, avec bon lustrage au passage Smile (ça commençais à me manquer terriblement de faire du bruit Big Grin )
Eh bien tout ça c'est fini, place aux photos Big Grin Big Grin
[Image: 1809fb5d23c7118549a77ed643b55c52.jpg]
[Image: d31a8947f75a44d81d84456ffd5eb180.jpg]
[Image: 2ebf7ecd2100ed701167ff9dfe54c0bc.jpg]
[Image: d2e9bbaa5c162ea4940804862d4607c3.jpg]
[Image: ee2a9081ef44db2208d10f3c09e120a6.jpg]
J'adore Mr Green
(Modification du message : 04-09-2014, 15:31:47 par Oxalde64.)
jordanJDM Hors ligne
MX5 NBFL
30 - Gard France
04-09-2014, 16:47:23   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
nickel en blanc Big Grin Bon choix Yes
J'aime ma Jap ! love
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ... Sac
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
04-09-2014, 16:58:56   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Mr Green
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
04-09-2014, 17:20:41   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Super en blanc, j'ai hâte de finir les mienne mais y'a toujours quelque chose qui m'en empêche
SosaVtec Hors ligne
Honda civic EJ9
04-09-2014, 18:01:23   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
Nickel tout sa Wink met il y a toujours un truc qui me gène.. a quand les combiné ?? Big Grin
[Ek3] Honda Civic
04-09-2014, 19:02:14   -   RE: [Ek3] Amazing daily drive ! Nouvelle peinture terminée !! Ca redémarre :)
C'est de toute beauté !! :bave:
Plus qu'à rabaisser maintenant Big Grin
  [Mazda 6 2.3 Performance] daily drive Izno14 65 10 122 12-06-2024, 15:45:18
Dernier message: frangio
  [ec9] nouveau projet dayli sympathique Saïzo 35 2 380 30-09-2023, 15:54:58
Dernier message: Saïzo
  [Kia Optima] Daily drive à Québec ! Snowmonkey 23 2 735 13-07-2023, 21:09:26
Dernier message: Snowmonkey
  [ Lexus is250 GSE20 ] Gangster bouseux daily drive Spoiler +150 HP kalbar 95 9 715 15-06-2022, 15:42:15
Dernier message: CrisCB7
  [ED7 1989] Rafraîchissement Gabicorp 29 2 264 29-04-2021, 19:05:38
Dernier message: Gabicorp
  [Toyota Starlet EP91] daily drive Izno14 39 7 021 28-03-2021, 13:11:49
Dernier message: Izno14
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 20 367 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [Subaru] BRZ - Funny "daily" Drive - Bilan après 6 mois p. 4 Jocky 204 37 521 21-05-2020, 18:49:58
Dernier message: gossar
  [Accord CG9] Un dayli tout en souplesse ^^KW à la maison ^^ joshrider 20 2 144 05-04-2020, 21:51:06
Dernier message: joshrider
  Lilwarrior [350z] Gentil dayli lilwarrior 5 1 398 27-02-2020, 13:42:37
Dernier message: lilwarrior
