Tsukuba35
Honda Intégra DC2 JDM
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 26
20-01-2015, 22:05:34 - [Ej9] swap full ITR
Donc voilà, j'ai décidé de faire un swap de ma ITR dans une EJ9 car je n'ai pas trop les moyens de me payer une ek3/4. Gros gros projet mais avant d'attaquer j'aurai voulu avoir quelques informations concernant le swap.
J'aimerai savoir s'il faut changer tout les faisceaux de la petite ej9?
Les pièces itr sont ils bolt on sur la Ej9?
Y aura t'il quelque modification?
Quel seront les supports moteur?
Merci de me donner un petit coup de main pour pouvoir réfléchir un peu mieux comment préparer et attaquer mon swap.
rrroooooooooBROOOOOOOOOOOmmbrbrBRROOOOOOO
(Modification du message : 21-01-2015, 21:52:31 par Tsukuba35.)
Tsukuba35
20-01-2015, 22:44:02 - RE: swap Full ITR dans EJ9
Oui j'ai une itr rhd dont la carrosserie est rouillé et percé de partout. Et comme j'ai envi d'avoir un b18 avec le volant à gauche pour deboiter plus facilement, je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire.
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
20-01-2015, 23:07:00 - RE: swap Full ITR dans EJ9
Comme j'y avais pensé aussi avec la mienne je peux peut être t'aider un peu quelqu'un qui à mis un B16A2 dans son EJ9 phase 2 m'a dis que comme c'était de l'OBD2 sur les phases 2 le faisceau moteur d'TR est bolt on sur le faisceau de l'EJ9, la seule modif c'est les 2/3 fils à rajouter pour le VTEC (du solénoïde jusqu'à l'ecu).
Donc voilà si tu prends une phase 2 c'est tout bon à priori.
Après les trains roulants tout doit être bolt on (le berceau à voir je sais pas si c'est les mêmes bases et fixations que sur EG/ITR, je pense), les supports moteurs j'ai envie de dire que sa iras mais je sais plus en fait
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
20-01-2015, 23:14:04 - RE: swap Full ITR dans EJ9
supports moteur côté distrib à récupérer d'une EK4, c'est différent
triangle inf, à moins de récupérer berceau EG, ça monte pas
faisceau, je pense que ton pote, STAFFED7, à monter son faisceau EJ9 ph2 sur le B18 directement:
- le faisceau des EK se sépare au niveau d'un connecteur vert côté habitacle
- le faisceau des ITR se sépare en 4 connecteur, au niveau des 2 chapelles d'amortisseurs dans le compartiment moteur, comme EG. donc en soit, c'est pas montable directement, faut intervertir les faisceau et ajouter les fils.
pour l'arrière, c'est good
monnier
STAFFED7
Sujets : 26
21-01-2015, 04:06:21 - RE: swap Full ITR dans EJ9
(20-01-2015, 23:14:04)niavlysj a écrit : faisceau, je pense que ton pote, STAFFED7, à monter son faisceau EJ9 ph2 sur le B18 directement:
C'est un B16 qu'il a mit je sais pas si sa change grand chose mais il m'a bien dis que tout ce branchait nikel, à part les fils pour le Vtec à tirer.
Bah en fait suis con j'ai la réponse dans la question, il a du mettre un B16 d'EK4 phase 2 tout simplement.
Bah sinon pour mettre un B18 dans une EJ9 suffis de trouver un faisceau moteur de B16A2 d'EK4 avec les périphs nécessaire pour ceux de B18 qui sont pas compatible, non ?
Sinon un B18 dans une VEI côté faisceau c'est simple y parait
TsoF
- France Messages : 14 225
21-01-2015, 14:39:09 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Tsukuba35
21-01-2015, 20:02:15 - swap itr [Ej9]
Merci pour les informations les gars.
Sinon ya plus de taf pour une eg4 ou c'est cas y pareil qu'une ej9?
Tsukuba35
21-01-2015, 22:37:10 - RE: [Ej9] swap full ITR
Quand pensez vous si je récupère tout les faisceaux de ma itr pour tout les réinstaller sur la petite Ej9?
STAFFED7
Sujets : 26
01-02-2015, 14:24:59 - RE: [Ej9] swap full ITR
(21-01-2015, 22:37:10)Tsukuba35 a écrit : Quand pensez vous si je récupère tout les faisceaux de ma itr pour tout les réinstaller sur la petite Ej9?
Que sa seras la merde pour adapte le faisceau habitacle itr sur l'ej9.
Pour avoir mis un faisceau complet de civic ee9 sur un crx ed9.. côté moteur c'est sur t'es tranquille par contre t'auras des modifs, moi j'avai pas eu grand chose à modifier faisceau habitacle de civic 4g à crx 4g il y a pas grand chose qui change (feux, toit ouvrant, commande chauffage, je crois que c'est tout).
Mais d'une itr à une ej9....
Moi je laisserai ton faisceau habitacle d'origine, tout changer c'est du taf et ensuite faut adapter. À moins de bien s'y connaitre en elec !
