[Ej2 lsi] montage batterie optima
JuEJ2 Hors ligne
05-05-2010, 22:48:49   -   [Ej2 lsi] montage batterie optima
Bonsoir à tous , je fais appel à vos connaissances concernant ma civic :
J'ai donc un modèle Lsi 1.5l 16 ej2 et je souhaiterais monter une batterie "optima jaune" car la mienne est rincée.
J'ai trouvé une 660A / 48Ah (modèle 8040-222) et mon origine est une 300A / 45Ah.
Je voudrais savoir si je peux monter l'optima sans craindre un problème de surpuissance ?
Merci de m'éclairer ...
l'ej2 est un pur bonheur !
JuEJ2 Hors ligne
06-05-2010, 21:47:27   -
personne ne peut m'aider ??
Shogun Hors ligne
06-05-2010, 22:12:59   -
surpuissance, non.... mais ton alternateur sera plus solicité pour recharger la batterie.
JuEJ2 Hors ligne
06-05-2010, 22:37:08   -
ok merci est ce que je peut la monter alors sans risque "d'incendie" pour mon faisceau ? je ne voudrais pas avoir d ennuis avec ce modèle car j aimerais bien la monter la réputation d optima est très bonne donc ...
Shogun Hors ligne
06-05-2010, 22:51:58   -
y mettre le feu, nan! Mr Green
Mais tu risque fatigué ton alternateur plus rapidement.
JuEJ2 Hors ligne
06-05-2010, 23:08:27   -
ok dak merci alors pa grave pour l alternateur je pense pas que ça le cramera quand meme.
Shogun Hors ligne
06-05-2010, 23:34:33   -
ca depend... si il est pas tres frais, ca peut l'achever prématurément.
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
07-05-2010, 08:29:49   -
Dans quel cas de figure augmenter la puissance de la batterie entrainerai à long terme une usure prématuré de l'alternateur ?
Physiquement parlent, je comprends pas
faburisu
07-05-2010, 16:54:41   -
Sac
Sujets : 33
Réputation : 15
07-05-2010, 19:15:22   -
Oki donc-j'avais oublier le coup du régulateur.
Mais je reste étonné dans le sens ou on créer un courant grâce à la rotation d'un rotor sur un stator, bref un générateur de courant.
Pour reprendre ton exemple, lorsque ta baignoire arrive sur ces 100L, réellement ta pompe ne s'arrête pas, tu arretes juste de remplir ta baignoire en débranchant l'alimentation en eau. La c'est pareil, ton régulateur va coupé la continuité "alternateur/batterie" mais va toujours produire un courant ( à moins de désacouplé la courroie en route c'est pas possible de l'arrêter )
Donc au final une piscine ou une baignoire / 420Ah ou 660Ah je suis toujours sceptique
faburisu
07-05-2010, 19:48:42   -
Sac
Sujets : 33
Réputation : 15
07-05-2010, 21:04:02   -
Oki on est d'accord, mais en général l'alternateur est HS a cause de quoi ?
Désolé pour le pourrissage de post mais pour une fois que les réponses son correctes sa change Yes
JuEJ2 Hors ligne
07-05-2010, 21:14:57   -
ok merci donc si j ai bien suivi ça ne craint pas c'est juste que mon alternateur va se fatiguer plus vite en meme temps mon ej2 a 113000km donc je pense pas que l'alternateur lache de suite.
merci à tous
faburisu
07-05-2010, 21:16:46   -
Sac
batou71 Hors ligne
08-05-2010, 16:36:08   -
et petite question vu la place qu'il y a !!!
ou va tu la metre ta batterie car moi je l'est deja transferer dans le coffre
pour pouvoir mettre une batterie de diesel un peu plus puissante mais pas tro nn plus !
Shogun Hors ligne
09-05-2010, 10:01:07   -
je crois que les batteries optima, sont dans des dimensions équivalentes aux batteries traditionnelles... Après c'est juste les capacités qui changent.
JuEJ2 Hors ligne
10-05-2010, 21:20:52   -
oui c'est la meme taille a quelque chose près en largeur ça ne change pas ais en longueur un poil de plus.
je la récup jeudi normalement en espérant que ça va le faire
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 769 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 464 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 912 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [EJ2] problème de direction suite a montage camber kit hary78 6 3 127 23-06-2015, 19:54:20
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 693 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EJ2] Civic LSI n'avance plus JimssEJ2 5 2 185 24-04-2015, 20:56:26
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] Honda civic LSI en panne JimssEJ2 28 7 268 22-04-2015, 10:53:11
Dernier message: JimssEJ2
  [EJ2] montage fond de compteur gen6 hary78 1 1 760 06-12-2014, 22:46:04
  [EJ2-] montage antibrouillard 4g arriere hary78 0 1 419 07-10-2014, 17:57:28
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 089 20-08-2014, 11:51:54
