[D16A9] Code erreur 8, allumeur qui fait du bruit
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
06-09-2011, 18:58:36   -   [D16A9] Code erreur 8, allumeur qui fait du bruit
Salut a tous
Aujourd'hui en allant changer mes pneus, j'ai eu un bruit juste avant de me garer. mon voyant moteur s'est allumé, puis après avoir coupé le contact et l'avoir redémarré, le voyant avait disparu mais j'ai un code défaut qui est arrivé, 8 clignotements.
En laissant tourner mon moteur au ralentit j'ai pu trouver d’où venait ce bruit, il viendrais apparemment de l'allumeur, et c'est un bruit qui s’amplifiait au fil du temps ou la voiture tournait...
Voici mes questions :
-Est t-il dangereux pour le moteur de rouler avec un allumeur qui fait du bruit ?
-comment faire disparaitre cette erreur avant de faire un reset ECU ?
Merci de vos réponses Smile
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
LiLR3D*974 Hors ligne
07-09-2011, 10:17:45   -
Perso je te conseillerais de remplacer l'allumeur, c'est une maladie assez connu sur honda et ça lache sans prévenir... alors si en plus le tiens fait du bruit...
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
07-09-2011, 10:25:52   -
Wheell-R a écrit :... j'ai un code défaut qui est arrivé, 8 clignotements.
Citation : 8
86-98 civic
97-98 CRV
85-98 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux de sonde de TDC (point mort haut) ou sonde débranchée/défectueuse
Regarde dans le workshop pour repéré ou est cette sonde et regarde son branchement, sinon change là !
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
07-09-2011, 10:46:23   -
Ton roulement d'allumeur doit-être HS, au fil du temps ça chauffe et la bobine ou/et la sonde lache sans prévenir.
Ouvre ton allumeur, si tu vois une poussière marron c'est que c'est bien ça.
Je te conseille de le changer avant que ça ne lâche en roulant Wink
[IMG]image trop grande[/IMG]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
07-09-2011, 13:28:10   -
Ou bien tu changes juste le roulement....c'est de la cote standart de mémo (4 EUR aux derniéres nouvelles)...pas comme ces foutus allumeurs de VTI par exemple Evil .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
07-09-2011, 13:28:17   -
si c le code 8 comme gineto las mis c pas l'allumeur mais le capteur PMH aac
C'est peut etre lui qui est soit débranché ou qui a sont roulement mort
Honda forever Cool
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
07-09-2011, 14:09:16   -
Oui c'est le roulement qui meurt !! Et ça influe sur le capteur TDC
J'ai eu le probleme similaire sur l'ed d'un pote :
Bruit + odeur de plastoc
il a fait 150 bornes et d'un coup il tournait sur 2 cylindre Confused
Voila ce qui a cassé a cause d'un roulement mort :
[Image: img_1236.jpg]
Le capteur est pas beau a voir non plus :
[Image: img_1237.jpg]
Je lui ai changé juste le roulement, le doigt d'allumeur et le capteur + son faisceau Smile moins de 100 euros
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
07-09-2011, 15:09:05   -
Intéressant tout ça, on va aller ausculter Vicky pour voir ce qu'elle a a me monter Smile
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
07-09-2011, 17:38:49   -
moi j'ai regardé c'est le doigt qui est un peu pété a la base, en attendant d'en avoir un autre j'ai mis du dégripoil, puisqu'il y avait pas mal de rouille :$
apparemment j'ai que ça de claqué, j'ai fait ça , un reset ECU et j'ai plus de code erreur... en espèrent que sa tien un peu plus longtemps Confused
D'autre part si quelqu'un a un allumeur en bon état je suis intéressé ^^
sinon ce doigt on le change comment ? :roll:
Civic EE9
07-09-2011, 18:04:17   -
une vis cruci a desserrer tu enlèves et tu remets ^^
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
07-09-2011, 18:07:34   -
oki, j'ai vu ca sur oscaro, tu me conseil quoi, de prendre juste le doigt (bien qu'il ne ressemble pas beaucoup a ce qu'il y a sous ma tête d'allumeur)
http://www.oscaro.com/doigt-allumeur-fac...8051-691-p
ou alors ca, tu crois que c'est les deux qu'ils vendent la ?
http://www.oscaro.com/tete-d-allumeur-fa...6416-692-p
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
07-09-2011, 20:14:45   -
Mais si tu as de la rouille dedans c'est pas bon signe :S
Civic EE9
08-09-2011, 03:07:06   -
+1 car a la base mon pote je devais juste lui changer le doigt d'allumeur du coup a l'ouverture, c'etait tellement rouillé + humidité que je lui ai changé !
Bobine interne allumage
Capteur TDC
Roulement
Tete d'allumeur
et un gros nettoyage Smile
tout les éléments tu peux les trouver sur ebay aussi
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 449 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 995 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 398 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 923 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 019 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ ed9 ] changement allumeur d16a9 hondiste38 4 3 226 21-01-2013, 20:21:10
Dernier message: Michel Portal
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 802 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 698 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 175 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
