Pistouch
21-03-2009, 17:24:34 -
Bon maintenant me voila avec les code erreur 6 et 8! Enfin non, code erreur 6 je bouge la sonde code erreur 8 je rebranche l'allumeur code erreur 6.... etc etc! J'en ai un pète la !
France
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France Messages : 2 476
Sujets : 40
21-03-2009, 17:36:29 -
j'avais fait ça pour le circuit d'eau
Mais le mieux je pense c'est de mettre la sortie qui se trouve au niveau de la durite supérieur du radiateur directement sur le réchauffeur du papillon et de ne pas utiliser la sortie qui se trouve sur le collecteur d'admi (mettre un bouchon) de cette manière tu as le meme circuit qu'un b18c4.
Tu dit que tu utilise une poulie de villebrequin autre que celle d'origine et sans repère, tu es sur qu'actuellement ta distri est bien calé?ça pourrait expliquer tes souçis de ralenti si elle n'est pas bien calé
Pistouch
22-03-2009, 13:45:43 -
Pour le code erreur 8... C'est pas l'allumage ? Allumeur mal calé cela vient des AAC j'ai a peu près réglé la chose! Seulement si le code erreur 8 touche aussi la distri ça m'embête de commencer a rouler avec.
Sinon en mettant le plus d'avance possible au niveau de l'allumeur la voiture tient le ralenti et j'ai réglé le code erreur 6 aussi en inversant...
France
Pistouch
23-03-2009, 12:43:23 -
Oké Je vais essayer de décalé d'une dent ce soir... Car mon allumeur est vraiment poussé a fond vers moi et ce n'est pas encore ça le ralenti.... Je décale la courroie dans le sens inverse de la position de l'allumeur c'est bien ça ? Si je me trompe et que je la décale du coup de 2 dents, gros risque ?
France
Pistouch
23-03-2009, 13:10:43 -
Oui c'est sur je vais surement utiliser ta méthode d'ailleurs ^^ Tu as une idée de la position de la clavette lorsque la courroie est "bien" ? Au pire je remet ma poulie d'accessoire d'origine, je fais une marque et je remet l'autre...
France
Pistouch
23-03-2009, 14:24:12 -
Les choses vont être vite réglées je sens, je vais remettre ma poulie d'origine et constater s'il y a une différence... Après si ça vient bien du calage de ma distribution je vais aligner mes 2 poulies mettre les goupilles bien en face et refaire les marques sur la poulie allégée
France
Pistouch
23-03-2009, 14:44:04 -
A vrai dire on a pas calé au pif! Je l'ai calé avec Red_one et on a bien vérifié 5 fois avant de tout remonté! On est tout les 2 aussi étonnés que la courroie soit mal calée! Mais vu le ralenti totalement instable, l'avance abusive que je doit mettre sur l'allumeur et le mal qu'a l'auto a prendre les tours je ne vois rien d'autre que ça...
France
Pistouch
23-03-2009, 21:03:26 -
Bon hé bien une fois la poulie d'accessoire sortie ... Surprise !!! la distri est bien calée! Poulie d'origine la même chose rien a faire ! Je repart à 0... Je vais tenter de changer les bougies demain c'est pas le prix que ça coute... Et mercredi Red_one descend se pencher sur le problème avec moi!
France
Pistouch
24-03-2009, 09:16:49 -
Je repasserai en AAC d'origine demain! Ce soir je vais tout bêtement rajouter une masse sur mon cache culbu on sait jamais! Et puis surprise hier aussi j'ai retrouvé mes puits de bougies gorgés d'huile! Les joints de mon cuche culbu doivent être mort! J'ai collé un autre cache en attendant. Je pense a un problème électrique de toute manière! A des moments elle démarre et tout va bien le lendemain ya pas moyen... Sinon mercredi Red_one descend avec des pièces de rechange : allumeur, démarreur, bougies... Sinon Red pense peu être au capteur de position du papillon vu qu'il l'a dévissé pour faire une modif sur le papillon...
France
Pistouch
24-03-2009, 11:57:26 -
Truc trop con de ma part... J'ai gardé le régul de pression d'essence du b16! Apparemment le tarage est différent et il n'envoie pas le surplus d'essence nécessaire a faire démarrer un B18! Quelqu'un peux confirmer ?
France
Pistouch
24-03-2009, 12:36:11 -
En démarrant a la pédale il y a aucun soucis! Seulement, si je relache... elle "s'étouffe" et cale direct! Mais a froid comme a chaud elle ne tient pas! Et j'ai aussi les pistons de l'ITR si ça doit changer quelque chose... De toute façon je récupère la pipe d'admi du b18 demain, j'essai avec ce régul de pression et je serais fixé!
En éliminant les panne petit a petit un jour je trouverais la bonne !
France
Pistouch
24-03-2009, 16:09:48 -
Je viens d'avoir la confirmation GSR=ITR=3bars ... J'espère avoir trouvé la solution à mon problème! Je serais fixé demain matin quoi qu'il en soit !
France
francoisCTR
25-03-2009, 08:46:35 -
pour infot j'ai garder le régulateur d'esi et sa mache tres bien mon b18
Pistouch
25-03-2009, 23:39:41 -
Bonsoir! Bon le problème est réglé les gens !!! Et cela venait des AAC Donc j'ai remis ceux du B18 et ça roule !
En tout cas je remercie tous ceux qui m'ont aidé a chercher la panne !
France
red_one
25-03-2009, 23:53:47 -
Pistouch a écrit :Bonsoir! Bon le problème est réglé les gens !!! Et cela venait des AAC Donc j'ai remis ceux du B18 et ça roule !
En tout cas je remercie tous ceux qui m'ont aidé a chercher la panne ! "j'ais" reglé!
sinon oui les AAC etaient trop pointu mais ce n'est que partie remise!!
Par contre ca pousse!!!
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Pistouch
25-03-2009, 23:55:39 -
J'avoue! Une semaine de galère alors qu'en une demi heure, on a changé les aac, recalé la distri et remonté le bordel ! Ha la on a pas chaumé x)
France
Pistouch
26-03-2009, 00:11:16 -
Attend leur histoire ne fait que commencer ! ^^
France
tofu R
- Belgique Messages : 197
04-10-2009, 22:22:12 -
content que tes probleme sois fini
ps question ... tu as quoi comme cablage pour ton swap ?
tu as garder le vti ?
Performance parts - Used parts -
pieces carbone - Rota wheels -
add me on msn if you want a information/price mb.honda-passion@hotmail.com
