- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Eg6] Probleme compteur
HypnotiZe
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
Bonjour a tous
voila le pb
mon compteur de vitesse a une erreur de plus de 10km et c'est vraiment chiant,
dès que je met le contact l'aiguille se met deja un tout petit peu au dessus de 10kmh
et je sais pas du tout a quoi c'est du si quelqu'un a une idée je suis preneur !!
merci a tous
malintoy
Vitz RS
capteur de boite HS? ça ou un décalage dans ton compteur directement... pas genant quand tu le sais mais le soucis c'est surtout que tu vas mettre virtuellement plus de bornes a ta caisse
Fallen
si le compteur c'est juste décaller tu n'as qu'a le remettre toi méme a 0 . faut juste faire gaffe en enlevant l'aiguille car c'est trés fragile et ca casse trés facilement
le plaisir commence la ou le diesel s'arrête : a 5000tr/mins !
HypnotiZe
Sujets : 34
le capteur de boite il est ou exactement? comment vérifié si il est HS ou non? cher la pièce?
décalé le compteur j'y ai pensé mais je voudrai être sur que tout est ok et pas camouflé un pb
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
