[ Eg4] Problème de stabilité du Train arrière
doffy Hors ligne
Civic D16z6
28-05-2013, 19:26:10   -   [ Eg4] Problème de stabilité du Train arrière
Bonsoir,
J'ai un soucis avec mon EG4 swap d16z6 ...
Sur autoroute la ou il y a des grosse galette de bitume ( réparation des trou ) j'ai l'impression que la voiture se mets en crabe ( fin il est très du de la maintenir droite ( j'ai des combiné fileté marque no name ( pas raceland )
sa viendrais des suspension ?
Les silenblock arrière sont neuf ( même pas 1000 km )
Merci d'avance pour vos idée Smile
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
28-05-2013, 21:00:21   -   RE: [ Eg4] Problème de stabilité du Train arrière
Usure des pneus, géométrie, réglage des suspensions, étrier grippé ... Ca peut venir de n'importe quoi ...
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
doffy Hors ligne
Civic D16z6
28-05-2013, 21:16:53   -   RE: [ Eg4] Problème de stabilité du Train arrière
Merci pour t'as réponse,
LEs pneu sont neuf les frein tambour arrière ( oui encore en tambour ) sont neuf je dois faire une geo complète Mardi prochain mais sinon mes suspension date de 2008 d’après l'ancien proprio et il à pas mis de la bonne marque ... pour un élément de sécurité ...
En tous cas merci pour ta réponse ( je suis en 15 / 195 / 50 Bridgestone j'attends de finir mes pneu pour passer sur du toyo ) pour la réglage des combiner j'ai juste une rondelle qui comprime mon ressort avec une rondelle en guise de contre écrou
Si j'ai bien compris quand j'agis la dessus je règle la hauteur de caisse ... désolé mais moi et les suspension ... ( j'ai vu un post sur Japancar qui parlais justement des réglage pour les deux système de combiné
Cupra 5F
Réputation : 28
30-05-2013, 19:41:14   -   RE: [ Eg4] Problème de stabilité du Train arrière
C'est donc une belle merde que tu as en fait Wink Enfin, il y a de grandes chances en tout cas ...
doffy Hors ligne
Civic D16z6
30-05-2013, 22:31:22   -   RE: [ Eg4] Problème de stabilité du Train arrière
Ok donc comme je le penser suspatte à changer Sad aprés je n'ai jamais conduit de civic ce qui me parait bizarre c'est qu'en virage elle tiens / rond poids aussi le cul à pas l'air de bouger et au ct pour les suspension j'avais un truc du style 17 // 34 pour les suspension
en tous cas merci pour t'es réponse Myzerykord
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
31-05-2013, 17:39:50   -   RE: [ Eg4] Problème de stabilité du Train arrière
regarde (controle l'état) les SB de train arr.
une geo te sert a rien, tu dit avoir des amortos de merde avec des ressorts ultra durs de merde ... ça se trouve les amortos sont déja morts LOL
revoit déja ressorts/amortos/SB ... une petit kit B8/Eibach (ou H&R) devrait aller au poil Wink
Bernard Darniche
doffy Hors ligne
Civic D16z6
31-05-2013, 19:59:00   -   RE: [ Eg4] Problème de stabilité du Train arrière
les silent bloc arrière sont neuf en pièces OEM je vais faire ma geo lundi car depuis le changement de sa et la rotule de suspension je l'ai pas refait ( 2 semaine )
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 522 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 667 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 8 306 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 24 766 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [EK] optimisation train arrière : renfort ASR gineto 250 56 539 06-03-2017, 16:42:50
Dernier message: D16A9-ED7
  [Honda eg4] Silent Bloc Train Ar CivicDu66 7 3 063 28-04-2016, 20:05:34
Dernier message: CivicDu66
  [EG4] Problème fermeture lunette arrière norinori 4 1 840 01-04-2016, 07:34:06
Dernier message: norinori
  [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis fab3232 40 10 137 31-01-2016, 16:47:50
Dernier message: Pascal78000
  [EG4] Divers question refection Train AV Francois_303 16 2 528 28-09-2015, 17:15:51
Dernier message: DeathMou
  [EG] Compatibilité train arrière Takumi51 8 4 243 14-08-2015, 22:46:26
Dernier message: Takumi51
