[ Eg3 ] Plus de Warning
EgPowaa Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
19-01-2016, 17:01:10   -   [ Eg3 ] Plus de Warning
Bonjours à tous
Depuis que j'ai acheter ma Civic , mes warning ne marche pas j'ai d'abord penser que c'était la commande warning qui était morte tout simplement car mes clignotant fonctionne parfaitement , mais après l'avoir changer 2 fois toujours le même problème .
Des idées d'où ça pourrais venir ? ( Fusible changer aussi )
(Modification du message : 19-01-2016, 17:43:20 par EgPowaa.)
EgPowaa Hors ligne
20-01-2016, 12:42:22   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Personne pour m'aider ? Ouinn
TsoF Hors ligne
20-01-2016, 12:51:04   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Patience, ça ne fait même pas un jour que tu as poser ta question Confused
Ma Mazda 3 165cv
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
20-01-2016, 12:52:40   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
il y a pas un relais pour les warning? c'est peut etre lui qui est hs
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-01-2016, 13:39:03   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
klaxon ok ou pas?
souvent c'est fusible back up qui est HS (compartiment moteur)
(Modification du message : 20-01-2016, 14:02:33 par niavlysj.)
EgPowaa Hors ligne
20-01-2016, 13:56:59   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
(20-01-2016, 12:52:40)motegi45 a écrit : il y a pas un relais pour les warning? c'est peut etre lui qui est hs
Tout ce que j'ai trouver c'est un fusible je l'ai changer mais problème toujours persistant
(20-01-2016, 13:39:03)niavlysj a écrit : klaxon ok ou pas?
souvent c'est relais back up qui est HS (compartiment moteur)
Klaxon ok oui , ça peut quand même être ce relais à ton avis ?
(Modification du message : 20-01-2016, 13:58:09 par EgPowaa.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-01-2016, 14:02:18   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
j'edit: pas relais mais fusible
ça vaut le coup de vérifier. j'ai plus le workshop sous les yeux pour voir à quoi est relié le warning comparé aux clignotant qui eux fonctionnent
EgPowaa Hors ligne
20-01-2016, 14:36:46   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
J'ai déjà changer le fusible des warning qui ce trouve dans le compartiment moteur mais ils ne fonctionnent toujours pas Confused
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
20-01-2016, 14:45:27   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Il ny 'avait pas une alarme brancher par hasard?
Qui fout la merde si l'ancien propriétaire la enlevé..
Essaye de voir au niveau du faisceau avec un testeur
Tu seras vite fixer!
[Image: 20240820-171918.jpg]
EgPowaa Hors ligne
20-01-2016, 14:49:14   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Ah oui maintenant que tu me le dit il y avait bien une alarme avant qui à était enlever par l'ancien proprio ...
Mais pourquoi ça pourrais poser problème ??
Je n'ai rien pour tester Confused Il n'y à pas un autre moyen de verifier ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-01-2016, 16:08:05   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Regarde en démontant le bouton les alimentations
Tu en as deux un après contact et un continu
Et regarde au niveau de la boîte à fusible les fils s'ils sont coupé ou pas
commande de HID > ici
EgPowaa Hors ligne
20-01-2016, 16:28:15   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
D'accord je vais regarder merci Smile
A première vu pas de fils coupé Confused  Je sais plus quoi fair là ! ...
Je vais essayer de voir mieux en démontant le TDB mais je sais pas exactement ou son placer les visses ni rien , j'ai pas envi de casser les plastique , quelqu'un là déjà ait sur une Eg ?
(Modification du message : 20-01-2016, 18:21:28 par EgPowaa.)
EgPowaa Hors ligne
24-01-2016, 16:38:16   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Up Big Grin
chris87 Hors ligne
30-01-2016, 01:16:47   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Trouve toi un shema électrique est test tout avec un multimetre en partant du bouton est en suivant le câble quand ta plus d'alimentation c'est que le problème est en amont.mais je pense que tu à un soucis de masse peut être que la masse passe par ta commande et que le + arrive tout le temps à tes cligno du coup si la masse de ta commande a un mauvais contact sa marche pas.
EgPowaa Hors ligne
30-01-2016, 12:17:50   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
(30-01-2016, 01:16:47)chris87 a écrit : Trouve toi un shema électrique est test tout avec un multimetre en partant du bouton est en suivant le câble quand ta plus d'alimentation c'est que le problème est en amont.mais je pense que tu à un soucis de masse peut être que la masse passe par ta commande et que le + arrive tout le temps à tes cligno du coup si la masse de ta commande a un mauvais contact sa marche pas.
Merci pour ta réponse , es que tu sais ou je pourrais trouver un schéma  ? Ou sinon ou es situer la masse de la commande ?
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
30-01-2016, 14:27:57   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Le fusible que t'as changé c'est baie moteur ou habitacle ? Deja c'est pas le relais sinon t'aurais pas de cligno non pus (j'en ai cramé un Sac )
Parce que baie moteur le fusible gere klaxon et stop (sur ek toujour)
EgPowaa Hors ligne
30-01-2016, 17:54:50   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
(30-01-2016, 14:27:57)Buibui a écrit : Le fusible que t'as changé c'est baie moteur ou habitacle ? Deja c'est pas le relais sinon t'aurais pas de cligno non pus (j'en ai cramé un Sac )
C'est celui de la baie moteur j'en ai pas trouver un correspondant au warning dans l'habitacle
chris87 Hors ligne
30-01-2016, 18:00:38   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Désolé le shema je sais pas faut trouver le workshop qui correspond à ton modèle sinon demande chez Honda s'il sont simpa y peuvent te le donner.sinon pour ta masse trouve ou elle est brancher sur ta commande et met un câble de la carrosserie à ta commande a la place pour tester deja.
EgPowaa Hors ligne
30-01-2016, 20:54:09   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
(30-01-2016, 18:00:38)chris87 a écrit : Désolé le shema je sais pas faut trouver le workshop qui correspond à ton modèle sinon demande chez Honda s'il sont simpa y peuvent te le donner.sinon pour ta masse trouve ou elle est brancher sur ta commande et met un câble de la carrosserie à ta commande a la place pour tester deja.
D'accord je vais faire ça, encore merci je vous dirais ce que ça a donner
Chicho Hors ligne
31-01-2022, 18:27:11   -   RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Bonjour, meme probleme sur une EK3, je n'ai pas vu passer de message avec une validation de réponse. Quelle solution as tu mise en oeuvre? merci
  [EG4VEI] clignotant qui active les warning Dydi_EG4 0 449 06-01-2021, 20:39:31
Dernier message: Dydi_EG4
  [EK4 B16 A2] PROBLÈME BOUTON WARNING Dky 2 688 02-03-2020, 11:39:42
Dernier message: Dky
  [EK] Bouton warning / anti brouillard arrière allumés avec les phares GC106XT 6 1 348 31-01-2019, 10:46:19
Dernier message: GC106XT
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 347 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG] Gros soucis clignotant / warning Japan import 18 4 057 18-01-2017, 14:12:25
Dernier message: Japan import
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 699 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 390 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 162 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 933 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
  [eg3] montage train roulant ek sur eg3 jous 7 2 969 26-01-2013, 02:19:10
Dernier message: jous
