EgPowaa
31 - Haute-Garonne France Messages : 165
19-01-2016, 17:01:10 - [ Eg3 ] Plus de Warning
Bonjours à tous
Depuis que j'ai acheter ma Civic , mes warning ne marche pas j'ai d'abord penser que c'était la commande warning qui était morte tout simplement car mes clignotant fonctionne parfaitement , mais après l'avoir changer 2 fois toujours le même problème .
Des idées d'où ça pourrais venir ? ( Fusible changer aussi )
(Modification du message : 19-01-2016, 17:43:20 par EgPowaa.)
TsoF
- France Messages : 14 157
20-01-2016, 12:51:04 - RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Patience, ça ne fait même pas un jour que tu as poser ta question
motegi45
prelude vti 5g
45 - Loiret France Messages : 134
20-01-2016, 12:52:40 - RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
il y a pas un relais pour les warning? c'est peut etre lui qui est hs
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 573
20-01-2016, 13:39:03 - RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
klaxon ok ou pas?
souvent c'est fusible back up qui est HS (compartiment moteur)
(Modification du message : 20-01-2016, 14:02:33 par niavlysj.)
EgPowaa
20-01-2016, 13:56:59 - RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
(20-01-2016, 12:52:40)motegi45 a écrit : il y a pas un relais pour les warning? c'est peut etre lui qui est hs
Tout ce que j'ai trouver c'est un fusible je l'ai changer mais problème toujours persistant
(20-01-2016, 13:39:03)niavlysj a écrit : klaxon ok ou pas?
souvent c'est relais back up qui est HS (compartiment moteur)
Klaxon ok oui , ça peut quand même être ce relais à ton avis ?
(Modification du message : 20-01-2016, 13:58:09 par EgPowaa.)
EgPowaa
20-01-2016, 14:49:14 - RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Ah oui maintenant que tu me le dit il y avait bien une alarme avant qui à était enlever par l'ancien proprio ...
Mais pourquoi ça pourrais poser problème ??
Je n'ai rien pour tester Il n'y à pas un autre moyen de verifier ?
EgPowaa
20-01-2016, 16:28:15 - RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
D'accord je vais regarder merci
A première vu pas de fils coupé Je sais plus quoi fair là ! ...
Je vais essayer de voir mieux en démontant le TDB mais je sais pas exactement ou son placer les visses ni rien , j'ai pas envi de casser les plastique , quelqu'un là déjà ait sur une Eg ?
(Modification du message : 20-01-2016, 18:21:28 par EgPowaa.)
EgPowaa
30-01-2016, 12:17:50 - RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
(30-01-2016, 01:16:47)chris87 a écrit : Trouve toi un shema électrique est test tout avec un multimetre en partant du bouton est en suivant le câble quand ta plus d'alimentation c'est que le problème est en amont.mais je pense que tu à un soucis de masse peut être que la masse passe par ta commande et que le + arrive tout le temps à tes cligno du coup si la masse de ta commande a un mauvais contact sa marche pas.
Merci pour ta réponse , es que tu sais ou je pourrais trouver un schéma ? Ou sinon ou es situer la masse de la commande ?
Buibui
hounda pounda
91 - Essonne France Messages : 617
30-01-2016, 14:27:57 - RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Le fusible que t'as changé c'est baie moteur ou habitacle ? Deja c'est pas le relais sinon t'aurais pas de cligno non pus (j'en ai cramé un )
Parce que baie moteur le fusible gere klaxon et stop (sur ek toujour)
EgPowaa
30-01-2016, 20:54:09 - RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
(30-01-2016, 18:00:38)chris87 a écrit : Désolé le shema je sais pas faut trouver le workshop qui correspond à ton modèle sinon demande chez Honda s'il sont simpa y peuvent te le donner.sinon pour ta masse trouve ou elle est brancher sur ta commande et met un câble de la carrosserie à ta commande a la place pour tester deja.
D'accord je vais faire ça, encore merci je vous dirais ce que ça a donner
Chicho
31-01-2022, 18:27:11 - RE: [ Eg3 ] Plus de Warning
Bonjour, meme probleme sur une EK3, je n'ai pas vu passer de message avec une validation de réponse. Quelle solution as tu mise en oeuvre? merci
