JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 079
Sujets : 234
09-11-2023, 17:10:45 - Effacement code erreur Nissan
Voila, j'ai récupéré ma Nissan Z12 (Cube) 1.6 essence de 2010 qui était aux mains de mon ex femme depuis 3 ans, même si la voiture était toujours à mon nom...
Bref, la voiture a des frais à faire (devis de Nissan d'env 3000 euros) ce qui était bloquant pour le CT, d’où la recup de cette Nissan par mes soins...
En ramenant la voiture chez moi, avec le silencieux arriere HS, la ligne tapait par moment sur le chassis et (je pense que c'est lié) c'est allumé au tdb un voyant "moteur" orange, correspondant à ce que j'ai pu trouver, à un pb d'admission et/ou d'echappement.
En + de ce voyant, la voiture s 'est mise en mode "dégradé"...difficile de dépasser les 80-90 km/h...
Vu sur le net, une methode pour effacer ce code erreur : debranchement des cosses de la batterie...les mettre en contact env 20 min..;attendre, et rebrancher...et ça disparait ? Ailleurs j' ai lu aussi qu'il ne fallait surtout pas faire comme ça...
Vous en pensez quoi ?
(Modification du message : 09-11-2023, 17:11:18 par JP32.)
- France Messages : 29 364
Sujets : 147
09-11-2023, 18:47:58 - RE: Effacement code erreur Nissan
ça doit normalement vider les condensateurs dans les boitiers, perso, attends quelques heures batterie debranchée, ça doit avoir les mêmes effets
JP32
Sujets : 234
09-11-2023, 21:17:52 - RE: Effacement code erreur Nissan
ok merci
JP32
Sujets : 234
09-11-2023, 22:28:33 - RE: Effacement code erreur Nissan
D'accord
Oui, j ai debranché la batterie env 1h déjà mais ce ne fut certainement pas suffisant
Sujets : 147
10-11-2023, 00:02:58 - RE: Effacement code erreur Nissan
mais ya pas deja les OBD II dessus?
Parce que l'OBD II est arrivé début 2000, donc 2010 tu devrais obligatoirement l'avoir...
(Modification du message : 10-11-2023, 10:04:50 par boyou2.)
JP32
Sujets : 234
10-11-2023, 10:38:18 - RE: Effacement code erreur Nissan
Oui, il y a bien une prise ODB2 dessus, sur la garniture, au dessus des pédales...j'ai pas du tout de matos sur ce sujet...
je pense que j'ai du abimer la sonde lambda...ou alors il y a un detecteur de cliquetis (dejà vu sur des atmo) qui, en recevant les à-coups de la ligne d 'echappement, a mis en erreur l ecu...
Sujets : 147
10-11-2023, 11:53:30 - RE: Effacement code erreur Nissan
faut faire un diag, tu navigues en eaux troubles la
Un petit module se trouve pour une 30aine de balles sur mamazon
JP32
Sujets : 234
10-11-2023, 23:25:47 - RE: Effacement code erreur Nissan
Ok, je vais regarder ça
