[Ee8]. Batterie dans le coffre? Comment?
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
29-05-2007, 22:52:40   -   [Ee8]. Batterie dans le coffre? Comment?
Voila j'ai donc un ee8!!
Suite au manque de tenue de route du train arriére semble til dû à la grande variation de poids entre l'avant et le cul, je me suis donc posé la question à savoir comment réequilibré la différene de kilos!!
Etant donné je n'ai pas envie de couler une dale en béton dans mon coffre, est-il facilement réalisable d'installer la batterie dans celui-ci?
Comment procéder donc pour bien la fixer, ne pas à avoir de baisse de jus et relier les cables (quel type d'ailleurs) du capot au coffre en passant sous la moquette?
Autre question de nature plus philosophique, une telle installation est-elle bien judicieuse?
Merci merci
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
Sax94 Hors ligne
29-05-2007, 22:59:19   -
Deja avant tout, tu achetes un bac a batterie (oreca, gt2i), si tu as leur catalogues ils ont tous le necessaires (cables et cosses)!!
Si tu as encore ta moquette et ta plastique, il sera facile de cache tout ca correctement!! Maintenant je ne pense pas que le poids de la batterie changera le comportement du vehicule (mais c'est un bon debut)!!
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
29-05-2007, 23:39:06   -
pas mieux, bac à batterie, du cable grosse section de sono et des cosses ...
Je dois le faire prochainement sur la mienne, c'est aussi pratique pour passer une plus grosse admission genre boite à air d'ITR Smile
pour equilibrer c'est pas gagné par contre, perso j'ai 535 Kgs devant et 345 derrière donc 10 kilos de plus ou de moins ...
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
30-05-2007, 00:16:36   -
et en touchant le carosage ?? ca n'aide pas a resoudre le problem Confused
D-Fazer Hors ligne
30-05-2007, 00:48:58   -
A part la batterie tu peux toujours mettre des ailes et capot en fibre
Et une traction bar aussi Big Grin
Sax94 Hors ligne
30-05-2007, 07:10:28   -
Oui moi c'etait plus pour passer une admi Itr que pour la repartition des masses mais bon!!
Sinon comme ca a ete cité plus haut, camber kit, tu mets un peu de carrossage!!
Sujets : 67
19-06-2007, 22:17:11   -
-Fazer Posté le: 30-05-2007 00:48 Sujet du message:
c'est quoi une traction bar?
Sinon une fois j'ai le bac à batterie, je fais comment pour la fixer?
Sujets : 67
21-06-2007, 23:26:43   -
le bac à batterie, je le fixe comment dans le coffre??!!!!!
bonhomme Hors ligne
10-02-2009, 03:05:40   -
Je me permets un ptit déterrage car je suis dans la même problématique
A savoir que je souhaite monter une boite d'ITR sur mon EE8
Je vois pour tout ce qui est cablage, fusible et masse au fond du coffre
Je vois aussi pour le bac à batterie mais ...
Comment fixer ce fameux bac sans y aller comme un con**rd et percer la tôle ?
Pendant qu'on y est je vous donne un ptit tuto pas mal fait mais qui justement laisse dans le vague la fixation Wink
http://homemadeturbo.com/tech_projects/b...index.html
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
Bryan Hors ligne
10-02-2009, 19:38:27   -
moi je me suis servi du pas de vis de la roue de secours.la boite na jamais bougé!!
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
10-02-2009, 21:05:31   -
salut
moi sur mon eg j'ai posé une boite "homologué" 15e sur GT2I du cable en 50 carré de semi-remorque car le cable de sono en 25 carré chauffe de trop et est beaucoup trop cher
je me sui fabriqué un support en corniere inégale pour pour accueilir la boite soudé a l'emplacement de la roue de secours le fil de masse et relié au support de roue de secours M8 si mes souvenir sont bon
une foi le cable + tiré jusqu'au compartiment moteur j'est mis un diviseur Y dont un cable qui part a la boite a borne fusible et l'autre au demarreur
sa ma permit de gagné pas mal de place pour pouvoir posé les boitié du MSD ainsi qu'un oil catch maison soudé au TIG
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
CяX Hors ligne
19-03-2009, 13:41:12   -
faut pas dévier trop sur la section carbone lol Langue Et si on se recallait un peu vers les questions de départ genre ... Quel type de cable ? J'ai une CRX ED9 ... je veux mettre la batterie dans le coffre ... quelqu'1 qui l'aurait fait peut til témoigner sur la longueur de cable le diamètre !!! et aussi si la masse il la prise dans le coffre ou ralongée du capot ????
Il me semble que cest le plus important a savoir....afin que rien en prenne FEU ! fixer on s'en fiche un peu plus.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
19-03-2009, 14:51:12   -
CяX a écrit :Il me semble que cest le plus important a savoir....afin que rien en prenne FEU ! fixer on s'en fiche un peu plus.
Ce n'est surement pas a cause d'une mauvaise masse que la voiture prendra feu. Confused
Par contre l'histoire de la fixation m'interresse bien, j'ai ce montage a faire moi aussi et je m'interroge.
A savoir, comment fixer ce bac "comme il faut", j'imagine le crash bete et mechant qui catapulterai la batterie a mach2 a travers l'habitacle.
folken Hors ligne
19-03-2009, 19:28:48   -
Nikopol a écrit :Ce n'est surement pas a cause d'une mauvaise masse que la voiture prendra feu. Confused
Je serais pas aussi catégorique ...
Y'a la même intensité qui passe par le retour de masse, donc si elle est mauvaise ça va chauffer et/ou étinceler.
Et comme elle est généralement situé sous des moquettes ou des plastiques, parce qu'on pense à tord qu'il n'y a que le positif qui risque quelque chose Confused
Mais la fixation est tout aussi importante, cela dit.
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
19-03-2009, 22:27:44   -
J'avais expliqué un peu là, si ça interesse quelqu'un Wink :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
La deuxième parties du sujet part en cacahuètes mais osef LOL .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
totorina Hors ligne
06-06-2009, 09:21:46   -
moi perso, montage pour voiture de course, batterie derriere le siège passager, masse prise sur chassis proche batterie, alim + partant de la borne+ avec un fusible, traverse tablier et reviens sur le porte fusible d'origine. Ni plus, ni moins, montage ultra simpliste et jamais de soucis, juste le fusible qui claquait au début.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
06-06-2009, 09:50:32   -
http://www.thejapanpower.com/boost/civic...l#batterie
Et sinon pour gagner du poids, batterie sèche ou de moto Wink
totorina Hors ligne
06-06-2009, 10:38:43   -
oui mais enfin vu le prix c'est uniquement dans l'optique voiture de competition.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
06-06-2009, 11:07:15   -
totorina a écrit :oui mais enfin vu le prix c'est uniquement dans l'optique voiture de competition.
Pas vraiment, une batterie moto m'a couté 32€, il fallait mettre 70€ pour une batterie voiture classique 8)
totorina Hors ligne
06-06-2009, 12:12:55   -
moi je dirai plus dans les 80/100 euro du matos sérieux, après si tu pistes uniquement pourquoi pas un truc à 32 euro si tu n'a pratiquement plus d'équipments. Ceci dit, ici, les gens continuent la plupart à rouler sur route, donc c mort. Il faut un mini de puissance.
pareld Hors ligne
17-06-2009, 21:36:59   -
Moi pour le bac batterie j'ai fixé sur le boulonnage de la roue de secour xomme dit un peut + haut et sa ne bouge pas du tout Smile
[Image: honda_crx.gif]
Il n'est pas nécessaire qu'un auteur comprenne ce qu'il écrit. Les critiques se chargeront de le lui expliquer.
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
18-06-2009, 08:10:54   -
pareld a écrit :Moi pour le bac batterie j'ai fixé sur le boulonnage de la roue de secour xomme dit un peut + haut et sa ne bouge pas du tout Smile
Et la batterie est libre dans le bac?
Car le bac est une chose à part avec sa propre fixation indépendante de la batterie. Il sert en partie à retenir les substances contenue dans la batterie en cas de casse et ne pas avoir accès libre aux cosses. Mais surement PAS à tenir la batterie!
Extrait réglèment F2000 pour vous donner des idées:
La marque et la capacité de la (des) batterie(s) sont libres. Chaque batterie doit être fixée solidement et couverte de façon à éviter tout court-circuit ou fuite de liquide.
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu.
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque doit être constituée d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement isolant fixés au
plancher par boulons et écrous.
La fixation de ces étriers devra utiliser des boulons de 10 mm minimum de diamètre et, sous chaque boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 mm d'épaisseur et
d'au moins 20 cm2 de surface. La batterie devra être couverte d'une boîte de plastique étanche possédant sa propre fixation.
Son emplacement est libre, mais il ne sera possible de la placer dans l'habitacle que derrière les sièges avant.
Dans ce cas, la boîte de protection devra comporter une prise d'air avec sortie en dehors de l'habitacle (voir Dessins 255-10 et 255-11).
Dans le cas où la batterie située dans l'habitacle est une batterie sèche, elle devra être protégée électriquement par un couvercle la recouvrant complètement.
Ok, sur la route c'est pas un rallye, mais en cas de choc, ca serait ballo de se prendre 10kg lancés à 100km/h dans la tronche.
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
pareld Hors ligne
18-06-2009, 08:21:54   -
non la batterie est fixé par des sangles en caoutchouc, pour le cablage j'ai pris du cable de sono avec porte fusible. Smile
Sujets : 30
18-06-2009, 08:25:51   -
pareld a écrit :non la batterie est fixé par des sangles en caoutchouc, pour le cablage j'ai pris du cable de sono avec porte fusible. Smile
Et le caoutchouc il tient???
Si certains le souhaite, je peux mettre une photo du montage que j'ai réalisé avec un cadre une cornière pour l'embase de la batterie et les arceaux de maintien.
www.mecactive.com
pareld Hors ligne
18-06-2009, 08:30:27   -
oui il passe au dessus ils sont deux sinon il en vende avec un petit capot boulonner,
je ne peut pas mettre de photo car je n'ait plus se ee8 j'en ait un autre Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
18-06-2009, 12:36:09   -
Bps rally vends un kit de cablage pour transferer sa batterie à l'arrière
69euros avec les cosses etc...
nathou-EE8 Hors ligne
18-06-2009, 16:58:05   -
Il ya des vapeurs qui se degage de la batterie il me semble aussi, donc a voir pour les evacuer, non?
pareld Hors ligne
18-06-2009, 17:08:02   -
oui puis elles sont tres corosives les vapeurs....
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
18-06-2009, 17:53:47   -
post pour suivre sa m'interesse
par contre j'imagine que pour une caisse non vider c'est pas la peine d'esperer ?
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
folken Hors ligne
18-06-2009, 18:24:09   -
pareld a écrit :oui puis elles sont tres corosives les vapeurs....
C'est pas corrosif, c'est de l'hydrogène en majorité (si t'as de l'acide qui s'échappe, c'est que ta batterie a un défaut).
Par contre, c'est explosif, et sans doute moyennement bon pour la santé ... c'est surtout pour ça qu'il faut les évacuer hors de l'habitacle.
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 994 30-01-2013, 07:54:13
  [EJ9]infiltration d eau ds coffre djuuu 17 11 735 28-01-2013, 22:26:34
Dernier message: FanFan1006
  [FK2] 2006 craquement coffre douis 4 1 358 27-11-2012, 15:37:14
Dernier message: douis
  [EG5] Cache tenant le vérin du coffre Tournes06 6 1 955 19-11-2012, 20:50:17
Dernier message: EG629012012
  [ee8]Probleme batterie, alternateur, edit resolue SoichirO77 22 25 321 10-09-2012, 19:09:32
Dernier message: Jari Rspec
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 5 246 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 099 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [CRX] déplacement batterie dans le coffre thierryvtec 3 3 308 29-04-2012, 22:29:14
Dernier message: X-treme
  [ EJ6 Coupé ] Problème fuite coffre"Trouvé, en attente Shado4 6 3 584 02-05-2011, 19:11:43
Dernier message: Shado4
  [Delsol] VTI coffre éléctrique entretien Foxxx 4 2 918 03-01-2011, 11:01:30
Dernier message: niavlysj
