Ed7-aero
10-05-2013, 17:00:37 - [Ed7] incertitude pont court
Bonjour à tous !
Je viens à vous car je suis un peu perdu concernant ce montage... Après avoir lu bon nombre de post sur ce sujet je ne trouve pas de réponse à ma question. En espérant que des connaisseurs ayant déjà fait la manip pourront me répondre !
Je m'explique: suite à une casse de ma boite, je suis tombé sur une affaire et j'ai acheté un lot de 2 boites, une P7 et une L3 de crx, afin d'effectuer un montage avec pont court.
Voilà ce que j'ai monté dans la boite L3:
- Arbre primaire et ses pignons de L3
- Arbre secondaire et pignons d'arbre secondaire de P7
- Couronne de la P7 sur le différentiel de la L3
La boite s'est bien refermée, toutes les vitesses passent à la main, aucun jeu sur arbre primaire et il tourne correctement à la main aussi.
La boite n'est pas encore montée, et ce qui m’inquiète, ce que je n'est vu aucune personne effectuant ce montage qui aurait gardé, comme moi, les pignons de l'arbre secondaire de la P7 sur l'arbre secondaire de la P7 dans la boite L3.
Donc est ce que le montage que j'ai effectué est correct ?
Peut être que je me fais du soucis pour rien car tout a l'air d'être bon, mais je ne voudrais pas monter sa, faire 100 mètres et tout casser mdr.
J’espère que j'ai été assez clair dans mes explications, et merci d'avance à ceux qui porterons un peu d’intérêt à mon inquiétude.
A bientôt !
takumifujiwara
Sujets : 52
10-05-2013, 23:33:27 - RE: [Ed7] incertitude pont court
Bah tu peux rouvrir et changer tes pignons. Les pignons de chaque rapport vont ensemble. DOnc 1ere primaire de L3 avec 1ere secondaire de L3 4ème primaire de P7 avec 4ème secondaire de P7. (j'ai dit au pif hein ^^) DOnc voilà.
Je comprend même pas comment l'idée de ce montage a pu te venir en tête en fait (à ne pas prendre mal).
Et plus surprenant encore, comment tu as pu remonté comme ça.
Ed7-aero
10-05-2013, 23:43:44 - RE: [Ed7] incertitude pont court
Pourtant tout était en face et tournais parfaitement boîte refermé...
Merci pour ton aide, tout est beaucoup plus clair, sa me semblais louche, heureusement que j'ai demandé j'ai evité la casse d'une autre boite lol
Dans ce cas le sujet est clos, encore merci et bonne soirée !
(Modification du message : 10-05-2013, 23:46:43 par Ed7-aero.)
