[ED7-ED9] Installation pont 4.25 et refection boite
Kounkoun78 Hors ligne
15-10-2010, 18:21:14   -   [ED7-ED9] Installation pont 4.25 et refection boite
Bonjour à tous,
Je vous explique le contexte. Actuellement , j'ai en ma possession une boite d'ED7 (actuellement sur la voiture) , boite d'EC9 complète, quelques roulements & joints Neuf HONDA.
N'ayant pas un endroit pour effectuer l'installation d'un pont plus court dans ma boite d'ED7 , je me résigne à demander aux membres de japancar pour effectuer cette tache.
- Remplacement du rapport final (3.88 > 4.25)
- Remplacement de roulements & joints
- Mix d'un ou 2 rapport (encore à déterminé)
Listes des roulements & joints à remplacer :
Clutch Housing Mainshaft Ball Bearing for Manual Transmission
Mainshaft Angular Ball Bearing for Manual Transmission
Transmission Housing Driveshaft Oil Seal
Transmission Housing Driveshaft Oil Seal 2
Clutch Housing Oil Seal
Clutch Housing Countershaft Needle Bearing for Manual Transmission
Countershaft Ball Bearing for Manual Transmission
Voila , je fais donc appel aux membres de JPC pour taté le terrain. Je sais que pas mal d'entre vous ont effectué cette opération. Bien sur , il y a à la clé des € , pas de paiement en michoko ou autres bouteilles de whisky.
J'attends vos devis par MP Wink
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
15-10-2010, 18:54:45   -
moi aussi ca m'intéresse
On connais : Peugeot assistance, Renault assistance, mais pas honda assistance lol pas besoin !!!
sharksart Hors ligne
16-10-2010, 00:27:17   -
Kounkoun78, si tu peu descendre sur Orléans, ça peut éventuellement se faire Wink
16-10-2010, 00:56:02   -
sharksart, tu es à 110 bornes de chez moi donc pourquoi pas. Tu peux me contacter par MP pour me donner ton prix.
J'édite mon post initial pour donner plus de précision sur les roulements à changer.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
16-10-2010, 12:35:06   -
Si tu veux aller essayer la modif au Ring, je suis sur la route Smile
16-10-2010, 16:29:57   -
sharksart, RB26DETTvs2JZ, répondu par MP
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-10-2010, 18:03:18   -
ça peut se faire ... Wink
sinon si t'es debrouillard, que t'as une clé dynamo, un extracteur, tu peux t'en sortir tout seul avec le workshop
le plus chiant, ce sont les roullement qui sont dans le carter, il faut un outil spécial, et malheureusement je ne suis plus certain de pouvoir m'en procurer un Confused à moins de le fabriquer
18-10-2010, 00:32:43   -
gineto a écrit :ça peut se faire ... Wink
C'est surtout que je n'ai pas la place pour le faire.
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
18-10-2010, 07:36:25   -
je vais tenté le coup quelqu'un aurait les ref des roulement pour les arbres ? merci
18-10-2010, 23:30:30   -
Ajout de la liste des roulements et des joints à changer !
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
19-10-2010, 07:30:13   -
merci c'est parfait
remy c Hors ligne
20-10-2010, 08:39:18   -
Liste nickel Kounkoun ! Yes
Juste une précision, pour les roulements à aiguilles de l'arbre secondaire, il n'est pas forcément nécessaire de les changer, vu le peu de jeu qu'ils prennent (c'est l'arbre primaire qui encaisse le couple), et comme ça a été dit plus haut, ils sont visiblement très "difficiles" à déposer. Confused
Sur les 2 boîtes qui ont servi pour la mienne, aucun roulement d'arbre primaire n'avait de jeu. Wink
EDIT : d'arbre secondaire et non pas primaire ! Oops!
20-10-2010, 17:22:06   -
remy c, la liste des roulements et joints que j'ai cité plus haut , sont des roulements et des joints que je possède deja donc bon.
Sinon ,j'ai rapidement comparé avec ta liste et il m'en manque pas mal !
remy c Hors ligne
20-10-2010, 18:25:37   -
Pour moi, il ne manque que les roulements de différentiel, qui prennent quand même du jeu avec l'âge et les kilomètres. Mais dans mon cas, il y avait changement de différentiel ! Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-10-2010, 19:49:25   -
oui, c'est préférable de changer les roullements de différentiel, tant qu'à faire, et mêmeplus ceux là que les autres ...
Les roullement supérieur des arbres primaire et secondaire s'enlèvent facilement, ce sont les deux autres qui sont plus chiant
Kounkoun78, quel est ton délais maxi pour immobiliser l'auto ?
20-10-2010, 20:43:37   -
remy c, gineto, par rapport cette liste de roulements , quels serait les roulements ou les joints à ajouter à ma propre liste ?
[Image: gearboxl3rebuildlistingl.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
gineto je pense qu'une dizaine de jour est tout à envisageable Wink
remy c Hors ligne
21-10-2010, 09:47:02   -   Re: [ED7-ED9] Installation pont 4.25 et refection boite
D'après moi Kounkoun, après avoir comparé les références, tu as besoin de ça (joints spi et roulements d'arbre primaire driveshaft):
Pour moi, tu n'as pas forcément besoin de ça (arbre secondaire countershaft), pas forcément de jeu et très difficile à retirer :
Et il faut rajouter ça (roulements de différentiel) :
Differential Radial Ball Bearing for Manual Transmission
Après pour moi c'est tout bon. Wink
21-10-2010, 09:48:45   -
Kounkoun78, t'as trouvé quelqu'un ? Smile
21-10-2010, 15:24:35   -
remy c, merci pour les infos. Les roulements que tu estime " secondaire " sont deja en ma possession depuis très longtemps, j'ai acheté ça sous les conseils d'un membre, bref.
Je vais donc completer ma liste avec Differential Radial Ball Bearing for Manual Transmission X2.
RB26DETTvs2JZ et mise à part toi qui m'a fait une réel proposition , j'ai pas plus de touche que ça. Maintenant , il me reste du temps à trouver pour déposer ma boite (jamais fait) , par la même occasion j'aimerai changer l'ensemble embrayage/VM (déja acquis).
remy c Hors ligne
23-10-2010, 11:05:43   -
Kounkoun78 a écrit :remy c, merci pour les infos. Les roulements que tu estime " secondaire " sont deja en ma possession depuis très longtemps, j'ai acheté ça sous les conseils d'un membre, bref.
Ce que j'entendais par là c'est que lorsque l'on a démonté les boîtes avec DICK-HONDA, et que m'a confirmé mon mécano Honda, c'est qu'aucun de ces roulements n'avait de jeu, mais je peux comprendre que si l'on veut faire les choses dans les règles de l'art, il faut aussi les changer. Wink
Le seul hic, c'est qu'on ne voyait pas trop comment les chasser de leur logement, c'est vraiment pris dans le carter, qui lui-même est super facile à abîmer (alum) dès que tu forces un peu dessus. Confused
nico42 Hors ligne
23-10-2010, 11:21:39   -
remy c a écrit :Le seul hic, c'est qu'on ne voyait pas trop comment les chasser de leur logement, c'est vraiment pris dans le carter, qui lui-même est super facile à abîmer (alum) dès que tu forces un peu dessus. Confused
Extracteur à inertie, en choppant le roulement par l'intérieur Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-10-2010, 13:11:29   -
ouai, et faut péter les cages a aiguilles pour pouvoir accrocher l'outil
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
04-12-2011, 11:14:32   -
Salut
Il est possible de passer juste le rapport final d'ec9 sur la l3 d'ED7 ?
Si oui quelqu'un a un tuto pour étudier ça de plus près ? :roll:
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
05-12-2011, 21:55:38   -
Personne !? :o
juliencrxfolcar Hors ligne
05-12-2011, 23:06:14   -
oui c'est possible je l'ai fait sur mon crx par contre je n'ai pas pris de photo désolé.mais la manip est simple si tu sais ouvrir la boite (qui est simple en+)il faute récupéré l'arbre secondaire et la couronne de différentiel de l'EC9 et monter dans l'autre.
FAFA84 Hors ligne
05-12-2011, 23:14:41   -
Salut, j'ai fait cette modif, à l'époque j'avais trouvé ça sur le forum.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=69/
CRX ED9
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
06-12-2011, 08:04:47   -
merci les les gars, en gros faut que je prennes les pignons de la boite de ED pour les mettre sur l'arbre secondaire de l'EC, ya rien a changer a part les joints spi de boite éventuellement ?
FAFA84 Hors ligne
07-12-2011, 14:05:14   -
C'est ça. N'oublie pas de mettre la couronne de l'EC9 à la place de celle de l'ED.
Vérifie également l'état des synchros et des roulements.
CRX ED9
  [FN2] réfection injecteur nico_ledingo 2 877 19-12-2021, 17:02:01
Dernier message: nico_ledingo
  [ED7] Installation baquet Gabicorp 6 1 193 29-04-2021, 19:01:57
Dernier message: Gabicorp
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 788 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 21 110 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [crx ED9] conseil réfection papasp80 10 1 671 05-12-2018, 14:42:51
Dernier message: SoichiroYann
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 542 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [ED9] Kit réfection boite L3 (roulements & synchros) Rett 24 9 048 03-05-2018, 07:10:40
Dernier message: T0MuX
  [Crx ed9] Réfection du skaï du toit ouvrant krys95 6 2 502 02-03-2017, 21:47:59
Dernier message: krys95
  [EG9] Cherche quelqu'un pour diagnostic/réfection moteur samural 2 2 314 25-10-2016, 06:55:17
Dernier message: samural
  [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur valentin59 31 7 163 22-06-2016, 18:50:56
Dernier message: valentin59
