- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ecu Pm7
Romuald
mr2
Sujets : 43
Je n'arrive pas à trouver un schéma des connecteurs qui sortent du PM7, pour voir quel type d'infos on peut récuperer...
Si y'a les RPM, j'aimerais mettre un short shift et si y'a le Air/fuel, un voyant de richesse...
C bizarre que ce soit pas dans le workshop manuel ce genre d'infos
icedfluid
59 Nord France
Froggyvti
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Romuald
mr2
Sujets : 43
Excellent !!!
merci les gars...
C'est dans quel rubrique du workshop ? que je le sache quand même...
Froggyvti
Romuald
mr2
Sujets : 43
Non mais c'est bon, le manuel je l'avais mais a part dans les schémas électriques ou y'a le connecteurs etles couleurs des fils, je ne trouve toujours pas à quoi ça correspond...
Et pour le montage du RSM Apexi, les connecteurs proposé ne semblent pas les même que ceux du dessin d'Icefluid
Froggyvti
Ben y a tout les shemas electrique possible la dedant
Piv
Sujets : 78
Romuald a écrit :Si y'a les RPM, j'aimerais mettre un short shift
Shift light plutot nan ?
Romuald
mr2
Sujets : 43
Oui, oui Piv... le short shift sur le calculateur, ça va etre chaud !!!
bon, demain je me lance aussi dans l'allumage moteur avec le bouton style S2000
yvan
Deja fait sur mon ex esi !!!
Bon c'était un mecano qui me l'avait fait mais il a "juste" demonte le démarreur fait un pont avec les cables et mit un relais et c'était bon
10min apres je pouvais demarrer avec le bouton
Romuald
mr2
Sujets : 43
Oui Yvan, c'est exactement ça... j'ai trouvé le schéma, c tout con !!
Romuald
mr2
Sujets : 43
Ben voilà... c fait... par contre, j'ai un peu galéré pour trouver le bon cablage !!
![[Image: Bouton.jpg]](http://thejapanpower.free.fr/boost/civic/stage6/Bouton.jpg)
Par contre, toujours pas d'infos sur l'ECU, le schéma des connecteurs H1-a sur le site Apexi ne correspond pas au tien Icefluid !!
icedfluid
59 Nord France
sur mon schéma y a les signaux de base pour monter un Apexi. Les cases noires et rouges tu laisses tomber c'est un truc à moi
Gaby
Sujets : 25
Quelqu'un a un montage pour mettre un shift light ????
Et je ne suis pas au courant ????
Comment qu'on fait ????
(ps : c'est quel type d'ECU sur l'esi ?)
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
