Problème faisceau D16A9
stios Hors ligne
22-06-2005, 23:20:52   -   Problème faisceau D16A9
C'est un moteur d16a9 avec faisceau et ecu d'origine. le pb c kan je met le contact la pompe a essence ce met en route mais ne s eteind pas et l ecu ne clignote pas.
kelkun a deja vecu ca?
j ai deja testé l ecu en l alimentant tout seul et il s allume bien.
une petite aide serait la bien venue.
merci.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-06-2005, 10:03:41   -
Je ne comprend pas.
Normalement :
Contact
Voyant ECU on
BBBBzzziiiiiiiiii
Clac
Voyant ECU off
et là on démarre.
Toi ça bloque où ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-06-2005, 12:28:53   -   Re: Problème faisceau D16A9
stios a écrit :C'est un moteur d16a9 avec faisceau et ecu d'origine. le pb c kan je met le contact la pompe a essence ce met en route mais ne s eteind pas et l ecu ne clignote pas.
merci.
En effet c'est bizarre.. si t'as un pote qui à un main relay à dispo, il serait bon de tester.... Confused
Ca voudrait dire qu'il y aurait un petit soucis de rapel de circuit de puissance de la pompe... Confused: à tester !
Mais quoi qu'il en soit, elle tourne tout le temp apres la pompe Smile
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
23-06-2005, 13:05:51   -
tu a kel pompe a essence ?
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
NINJA Hors ligne
23-06-2005, 13:45:57   -
tu vien de changer moteur + faisceau?
si oui,ca m'est deja arrivé,le faisceau moteur n'etait pas compatible avec le faisceau habitacle,donc j'avais eté obligé de remettre l'ancien faisceau moteur,et apres ca marché nickel! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
23-06-2005, 14:05:17   -
Hey NINJA ... c'est une S13 dans ton avatar ...
Sac
:hs:
Je sais ... honte à moi.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
23-06-2005, 14:18:52   -
icedfluid, tusors LOL
stios Hors ligne
23-06-2005, 17:21:41   -
donc j ai mi le faisceau + moteur + boite + cardan + ecu de la concerto ds la ej9.
ca marchai nikel y a 3 jours et la plus rien. sauf la pompe a essence ki reste enclenchée.
ki pourrai me preter ou me vendre 1 main relai ?
Denns Hors ligne
23-06-2005, 18:40:29   -
Classique problème de Main Relay.
Denns Hors ligne
23-06-2005, 18:44:56   -
Tapes sur Google : honda "main relay"
23-06-2005, 19:36:12   -
Denns, Non, c'est pas le meme soucis que d'abitude là...
stios Hors ligne
23-06-2005, 20:39:37   -
je pense ke ca doit etre 1 fo contact kelke part mais ou ?????????vu ke ca marchai y a 4 jours!!!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-06-2005, 20:42:58   -
Dans ce cas c'est le main relay qui est en cours circuit ou alors un des fils connectés dessus.
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
24-06-2005, 08:01:34   -
un fil qui fait masse un fil qui se balade du au choc faut que tu verifie toutes tes connections
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
stios Hors ligne
24-06-2005, 10:26:59   -
westindiis a écrit :un fil qui fait masse un fil qui se balade du au choc faut que tu verifie toutes tes connections
oui mais comment etre sur de bien tester ?
ps : je sui en train de refaire le main relai donc on vera si c ca !
stios Hors ligne
24-06-2005, 19:58:54   -
en tout cas c pas le main relai car je l ai tout ressoudé et il marche et toujours le meme pb !
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
24-06-2005, 20:41:40   -
si je donne la recette du coktail molotof, je me fais bannir!? LOL
24-06-2005, 21:23:14   -
Regarde voir si t'as pas un fil de denudé suis à un choque dans la partie arrie de la caisse..
stios Hors ligne
08-07-2005, 23:44:57   -
alors ca fait une semaine ke je verifie les fils dans tout les sens et toujours le meme pb !!!!!!.
est ce kil fo ke je change le main relay ou c 1 pb de l ecu?????
kelkun aurait une crx dans le var ki voudrai bien venir me voir je sui vraiment dans la merde!!!!.
stios Hors ligne
11-07-2005, 12:37:02   -
ca y est c reparé !!!! enfin le moulin tourne !
ct 1 put^$n de probleme a la con !!!!!!y avai juste 2 fil de l ecu ki etait pas bien relié a la masse.
le truc tout bete en faite.
en tout cas ca fait plaisir je vai enfin pouvoir mattaker o turbo ! pas vrai piv ! lol !
a+
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 509 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 326 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 065 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Swap B18C6] problème compatibilité faisceau lovic 23 7 393 19-11-2011, 12:09:20
Dernier message: mrgnoux
  [eg4]swap d16a9 info faisceau electrique Jolenitro 5 3 034 09-01-2011, 15:47:25
Dernier message: dukeTC
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 636 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 289 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [d16a9] Problème faisceau entre ph1 et ph2 MrJingle 23 6 091 06-09-2010, 21:34:00
Dernier message: mikie
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 557 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] faisceau bougie et bougies ThoWmas31 16 6 879 21-06-2010, 20:28:37
Dernier message: rex91
