[Ec9] Changement des plaquettes AV
sebc9 Hors ligne
12-08-2009, 23:50:02   -   [Ec9] Changement des plaquettes AV
Bonjour a tous,
Apres avoir parcouru pas mal de posts du forum concernant le freinage, j ai decide de garder mes disques d origine mais de changer mes plaquettes oem par des plaquettes plus tendres style :
Ferodo DS2500
OMP Racing Serie 6
Le probleme c est que je les trouve nul part pour EC9.
Apparement sur le site d Oreca ils ont pas d OMP et les Ferodo sont juste pour EG2/3/4/5/6/9 EE8/9 ED7/9 PRELUDE BA4
Est ce qu un de ces modeles est compatible avec le systeme de l EC9 ?
Ou sinon est ce que quelqu un aurait une autre adresse pour trouver ces plaquettes ?
Merci d avance
Clio II Rs Ph.3
sebc9 Hors ligne
13-08-2009, 22:24:00   -
Mini up au cas ou qqu un sache
Clio II Rs Ph.3
arnaud34110 Hors ligne
13-08-2009, 22:30:34   -
je suis pas sur de ce que je dis mais le freinage avant sur ec9 est le meme de ED7/ED9, a confirmer !!!!
ed7_badboy39 Hors ligne
14-08-2009, 19:00:40   -
je pense que c'est le meme freincage car je viens de toruver ca sur le net
EDIT :
non en fait je me suis mal renseigné, c'est pas du tout les memes en faite
Diamètre [mm] 231 et ED7 242mm
Hauteur [mm] 44
Type de disque de frein Ventilé de l´intérieur
Épaisseur du disque de frein [mm] 17
Épaisseur minimum [mm] 15
Nombre de trous 4
Cercle de percage -Ø [mm] 100
Diamètre du moyeu [mm] 134,3
tiré d'un site un peu pareil qu'OSCARO
http://www.mister-auto.com/disque-de-fre...4_g82.html
et j'ai regardé en faisans un comparo avec une ed7 c'est pas du tout les memes references nin les meme dimensions
Mon eg4 toute neuve en daily clique la.
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...63#2808463
sebc9 Hors ligne
14-08-2009, 21:06:43   -
Pas grave, merci pour les infos ed7_badboy39.
J ai trouve ca sur oscaro moi pour des ferodo fdb300 :
# Épaisseur [mm] : 15
# Hauteur [mm] : 50
# Longueur [mm] : 116
Vais continuer a fouiner alors
Clio II Rs Ph.3
14-08-2009, 23:48:29   -
sebc9 a écrit :Pas grave, merci pour les infos ed7_badboy39.
# Hauteur [mm] : 50
si c'est sur oscaro, c'est du type origine, ou alors tres proche, au pire pourquoi ne passe tu pas a un setup ed7/9 ? car c'est ce qui serait le plus avantageu, si ca se monte bien entendu, ou alors attends un peu, et quand tu pourras, tu achetes une ed7 car je ne connais pas ta situation (jeune conducteur ou non . . .)
en tout acs sache qu'en ec9 ca marche plutot pas mal, car j'en ai eu une, et que je te souhaite que du plaisir avec ces charmantes demoiselles que sont les 4G
bonne routes a toi
sebc9 Hors ligne
15-08-2009, 01:18:05   -
En fait la voiture ca fait un moment que je l ai mais je voudrais pas faire trop de frais dessus (ni changer pour une autre), c est pour ca que je cherchais juste les plaquettes. Je vais continuer a regarder pour voir ce que je peux faire.
Merci pour les conseils en tout cas.
Clio II Rs Ph.3
  [EK3] Freins : usure inégale des plaquettes avant Steve99 6 4 751 17-06-2011, 11:39:15
Dernier message: Nikopol
  [EG6] Ou se procurer des plaquettes Wilwood ? DD_MotorSport 12 5 193 26-07-2010, 13:00:44
Dernier message: Zupkriska
  [EE8] Changement de plaquettes/disques - Piston grippé xphildar 4 2 385 16-07-2010, 15:42:35
Dernier message: TurboR
  [civic ed] depuis mon changement de plaquettes,un claclacla zenabi segond du nom 7 2 202 28-02-2010, 21:12:05
Dernier message: power_of-a-dream2587
  [EK4] changement plaquettes avant Sam98 12 4 063 17-10-2009, 02:50:07
Dernier message: Whiplasher
  [EC9] Disques + plaquettes diablo87 3 1 629 30-06-2008, 13:13:37
Dernier message: AfR0
  [ED9] Cales au niveau des plaquettes de frein julius0612 4 2 841 13-06-2008, 22:29:59
Dernier message: julius0612
  topic photo changement disques plaquettes EC9 jamie 1 1 793 23-10-2007, 07:35:28
Dernier message: Heyachi
  EK4 : Témoin d'usure des plaquettes ? Nautiljon 5 1 692 27-05-2007, 16:42:17
Dernier message: Nautiljon
  Changement de plaquettes de frein sur ED9 DOHC Vtec 2 1 331 06-04-2007, 17:42:29
Dernier message: Nicky Larson
