[ED9] Cales au niveau des plaquettes de frein
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
12-06-2008, 09:56:00   -   [ED9] Cales au niveau des plaquettes de frein
Slt,
Après avoir refait des étriers av à neuf (décapage, joints, peinture), je ne suis rendu compte en cherchant les couples de serrage sur la doc honda, que normalement il y a des cales fines au niveau des faces extérieures des plaquettes (interfaces piston/plaquette et étrier/plaquette).
Mais sur mon crx elles n'y sont pas.
D'ou mes questions:
-à quoi servent'elles? (sont pas la pour faire joli quand même)
-est-il dangereux de rouler sans?
julien
arnaud34110 Hors ligne
12-06-2008, 12:50:11   -
elle serve a absorbé les vibrations de la plaquette pour pas qu elle joue les castagnette il me semble
et t'inquiete pas c'est pas dangereux si tu les a plus
bstef Hors ligne
13-06-2008, 13:11:26   -
salut,
ça ne serais pas plutot pour reduire la chaleur Wink
HONDA OU RIEN
dav_crx29 Hors ligne
13-06-2008, 14:25:44   -
arnaud34110 et bstef, vous avez tous les 2 raison. Double utilité de cette cale : limiter la chaleur et les vibrations des plaquettes Wink
EDIT : c'est pas grave si tu ne les as plus.
Sujets : 30
13-06-2008, 22:29:59   -
Merci de vos réponses.
Je vais quand même voir si je peux en trouver.
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 545 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 897 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 963 30-01-2013, 07:54:13
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 411 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 455 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 749 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 839 22-07-2012, 13:10:41
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 582 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 414 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
  [EP2]Références et dimensions plaquettes de frein Guizmo Le Mogwai 3 2 592 16-12-2011, 09:19:02
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
