[EE8] Changement de plaquettes/disques - Piston grippé
xphildar Hors ligne
16-07-2010, 11:34:26   -   [EE8] Changement de plaquettes/disques - Piston grippé
Bonjour à tous.
Je suis un peu en galère depuis hier car dans le cadre de la remise en état de mon rex, j'ai les disques et plaquettes avant à changer.
Pour le changement de disque pas de problème par contre pour le remplacement des plaquettes j'ai un gros soucis.
En effet lors du démontage, les pistons des deux étriers sont légèrement sorti. Donc pour pouvoir mettre les nouvelles plaquettes et remonter le tout, il faut que je repousse les pistons dans les étriers mais ces enfoirés ne bouge pas d'un millimètre.
J'ai ouvert le bouchon de liquide de frein pour plus être sous pression mais rien ni fait.
J'ai pris une cale en bois pour essayer d'appuyer le plus fort possible mais cela ne bouge pas d'un poil.
Ya une astuce ? J'ai raté quelques chose ? dans la doc tech rien n'est précisé, juste repousser le piston (sont marrant !)
Merci d'avance pour vos réponses !
Après avoir roulé en rex, je reprend la fiesta TDCI 65ch... Tiens l'accélérateur est cassé ou quoi ? Ah non c'est normal...
Mon EE8
xphildar Hors ligne
16-07-2010, 11:44:22   -
Je viens de voir sur un site ricain que l'on pouvait faire rentrer le piston avec une pince C-clamp. j'essaie ce midi...
Mon EE8
Zanth Hors ligne
16-07-2010, 12:54:10   -
L'astuce, ouvrir la purge et repoussé le piston a la pince mamouth.
xphildar Hors ligne
16-07-2010, 14:04:21   -
yep en fait avec la pince en C no problem.
Une recherche plus approfondie m'aurait permis de pas ouvrir de sujet ... autoflagellation.
Merci Zanth
Mon EE8
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
16-07-2010, 15:42:35   -
c la premiere fois que tu change des plaquettes toi LOL
astuce pour la prochaine fois si tu change disque + plaquettes:
un gros tournevis plat entre plaquette et disque et tu fait levier, ça fait rentrer le piston et ça abime pas ni piston, ni etrier.
Bernard Darniche
  [Toutes] Compatibilité disques et plaquettes de freins. Rock lee 30 13 147 19-05-2019, 10:46:15
Dernier message: MarchoU
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 35 709 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 659 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 614 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 3 925 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 3 078 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 14 786 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 255 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [ ED7 ] Disques d'EE8 ou ITR sur ED7 Method-maN-29 2 2 269 03-10-2012, 20:02:35
Dernier message: Method-maN-29
  [ED9] tremblement freinage et etrier grippé crazyjumper62 29 8 476 19-04-2012, 12:55:19
Dernier message: ugotookie
