[EK4] changement plaquettes avant
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
12-09-2009, 07:43:46   -   [EK4] changement plaquettes avant
Bonjour Japancar,
J'ai essayé de changer mes plaquettes avant (Dixcel Type M).
Tout allait bien jusqu'au moment de remettre l'étrier en place... je n'arrive pas à repousser le piston, il touche les plaquettes et donc bah l'étrier rentre pas (manque 5mm).
Y a truc pour repousser le piston?
Merci Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
12-09-2009, 07:48:18   -
Retire le couvercle du bocal de liquide de frein et repousse le piston, si besoin aide toi d'un levier ou d'un serre joint
[Image: bloggi11.jpg]
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
12-09-2009, 08:08:13   -
ça je l'ai fait mais peut être pas assez fort alors.
Merci Yes
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-09-2009, 22:41:13   -
si tu arrive pas a pousser le piston a la main (surtout l'avant) c'est qu'il y a un problème. genre étrier grippé.
est tu sur des dimensions de tes plaquettes? car sur oscaro par exemple tu as différentes tailles et épaisseurs (pour le même modèle de voiture) qui peuvent aller jusqu'à 2 mm d'écart avec les dimensions honda.
Mon EG5
Fourax Hors ligne
13-09-2009, 03:35:34   -
Comme dit plus haut.
Ouvre le bocal de liquide de freins.
Prend une vieille plaquette, met la contre le piston et serre avec une grosse pince pour faire rentrer le piston, si vraiment ca marche pas.. alors la ...
Ne pas oublier de BIEN REFERMER LE BOCAL DE LIQUIDE DE FREINS !!!!
[Image: WTCC-Logo.jpg]
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
13-09-2009, 20:23:50   -   piston frein grippé
WD40, enfonce un pti coup la pédale de frein pour faire sortir un peu + le piston,
puis avec un lacet imbibé de WD40 que tu places autour de ton piston et tu frottes/nettoies.
et comme dit + haut, tu replaces tes vieilles plaquettes et tu fais levier pour repousser le piston.
Powered by Honda Civic white [Ek4]
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
13-09-2009, 21:06:38   -
Merci à tous je vais essayer cette méthode alors. Et sinon ça sera bain de WD40 car je pense qu'il est grippé le salopiot car présence de trace de rouille à l'intérieur du piston :ho:
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
13-09-2009, 22:45:23   -
sinon le gazoil çà marche très bien aussi, pour dégripper la vieille mécanique... faut bien que çà serve à qlq chose le gazoil. :roll:
bob_bipbip Hors ligne
ek4
14-09-2009, 09:56:57   -
Shock Shock Shock
mince, si j'avai su qu'ouvrir le bocal de frein suffisai, j'aurai pas foutu du liquide partout sur le parking en ouvran la vis de purge Oops! Oops! Oops!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-09-2009, 10:01:40   -
LOL
sam, asperge de wd40, pas trop sur le plastic Wink
les caisses des iles ont l'air de plus morfler que chez nous, mon ek4 avait 206 000 km et nada :roll:
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
16-10-2009, 21:38:34   -
et pour l'arrière c'est le même topo?
l'avant c'est allez tout seul mais l'arrière pas moyen de repousser le piston suffisamment. avec le gros serre joint.
Je pense aussi pour le morflage car on est entouré de mer et donc l'air salin doit jouer.
Ok Kim je vais essayer le bain de WD40!!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-10-2009, 22:54:02   -
faut le tourner le piston à l'arrière
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-10-2009, 02:50:07   -
ouep comme une vis, tu serre pour le faire reculer, mais asperge de wd40 sur le joint de cache poussière, car si il est vieux il va adhérer sur le piston et se foutre complètement en vrac !
si le piston est encore bien sortit, avec un tournevis de précision, décolle le joint de la rainure du piston et un petit coup de wd40 ^^
Mon EG5
  [EK3] Freins : usure inégale des plaquettes avant Steve99 6 4 762 17-06-2011, 11:39:15
Dernier message: Nikopol
  [ed7] Changement étrier avant warr 25 7 258 06-02-2011, 17:53:46
Dernier message: warr
  [EG4] Changement de train avant extrq__ 27 5 578 13-08-2010, 21:08:45
Dernier message: Kartouche16
  [EE8] Changement de plaquettes/disques - Piston grippé xphildar 4 2 391 16-07-2010, 15:42:35
Dernier message: TurboR
  [civic ed] depuis mon changement de plaquettes,un claclacla zenabi segond du nom 7 2 206 28-02-2010, 21:12:05
Dernier message: power_of-a-dream2587
  [ED9] Changement roulements train avant. maverick 21 7 295 29-10-2009, 17:48:39
Dernier message: Whiplasher
  [Ec9] Changement des plaquettes AV sebc9 6 1 901 15-08-2009, 01:18:05
Dernier message: sebc9
  [EE] Quelles plaquettes pour l'avant ? franckcrx 10 1 918 12-07-2008, 00:39:30
Dernier message: franckcrx
  [delsol vti] Quels disques avant et plaquettes choisir???? kevin300zx 6 1 355 31-03-2008, 09:56:24
Dernier message: kevin300zx
  topic photo changement disques plaquettes EC9 jamie 1 1 802 23-10-2007, 07:35:28
Dernier message: Heyachi
