Eacv, ***besoin De Votre Service***
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
16-09-2005, 20:02:59   -   Eacv, ***besoin De Votre Service***
Voila j'ai tester mon eacv, quand je le met sous 12v la soupape s'ouvre que de 1 demi centimètre puis se referme bien, c'est normal ca ? Elle devrai pas s'ouvrir totalement ?
Sujets : 47
16-09-2005, 21:54:52   -
15 view et pas de réponses...aller là !
AbOuBaB Hors ligne
205 GR 1100 CARBU <3
16-09-2005, 21:58:39   -
Ben ca dépends quand tu fait le test
moteur à froid ? ou moteur qui à déjà tourné ?
Qui pisse contre le vent, se rince les dents.
Sujets : 47
16-09-2005, 22:05:25   -
AbOuBaB a écrit :Ben ca dépends quand tu fait le test
l'eacv est dehors donc froid, autrement je sais pas regarder
Sujets : 47
17-09-2005, 14:28:06   -
je sais que c'est pas une question évidente...
Sujets : 47
17-09-2005, 14:59:58   -
J'explique, si vous avez un IACV comme celui du haut
[Image: iacveacv1pu.th.jpg]
Il faudrait que vous le démontiez moteur éteint et froid (y a juste deux boulon de 12)
Une fois démonter mettez le contact et ensuite débrancher l'iacv puis rebrancher le et regardez de combien s'ouvre la soupape à l'intérieure
Si vous le pouvez faite le, et merci 1000X pour ce service
Sujets : 47
17-09-2005, 19:06:52   -
puré les gars aller quoi...
civic_16Turbal Hors ligne
17-09-2005, 22:00:19   -
je ne peux pas démarrer mon ED pour l'instant sinon je t'aurais aidé , aller Up !!
Sujets : 47
17-09-2005, 22:47:11   -
civic_16Turbal a écrit :je ne peux pas démarrer mon ED pour l'instant sinon je t'aurais aidé , aller Up !!
pas besoin de démarrer pour faire le test Mr Green
17-09-2005, 23:15:11   -
me suis mal exprimé, j'ai pas non plus mes fils de batterie dispo (déplaçage dans le coffre).
Peut etre que je pourrais tester demain, mais je te promets rien
Sujets : 47
17-09-2005, 23:17:28   -
civic_16Turbal a écrit :me suis mal exprimé, j'ai pas non plus mes fils de batterie dispo (déplaçage dans le coffre).
no soucy c'est déjà sympa que tu propose Wink
nico42 Hors ligne
18-09-2005, 18:44:14   -
Je l'ai démonté l'autre jour pour la nettoyer et virer le réchauffeur via l'eau, et apparement elle était ouverte à moitié, à froid bien sur. Par contre, quand tu regarde par le trou, ça fait comme des lamelles, et la dernière des lamelles était au milieu du trou, donc voilà ce que je peux te dire.
Par contre, moi c'est sur une ED7 Ph2, donc EACV peut être différent Confused Il ressemble au 1er qui est sur ta photo
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Sujets : 47
18-09-2005, 19:37:30   -
nico42 a écrit :Je l'ai démonté l'autre jour pour la nettoyer et virer le réchauffeur via l'eau, et apparement elle était ouverte à moitié, à froid bien sur. Par contre, quand tu regarde par le trou, ça fait comme des lamelles, et la dernière des lamelles était au milieu du trou, donc voilà ce que je peux te dire.
Tu dis que la soupape à l'intérieure était ouverte à moitier ? c'est à dire de 1cm plus ? moins ?
tu la tester sous 12v ? pour voir la réaction de la soupapes ? voir s'il est s'ouvre entièrement ou non ?
  [EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo CharlyCRX 84 18 074 06-10-2011, 13:19:41
Dernier message: CharlyCRX
  [D14Z2] EJ9 besoin d'une confirmation de votre part thegame97400 1 1 894 12-09-2011, 11:12:51
Dernier message: thegame97400
  [ED9] Probléme EACV maverick 38 11 301 20-07-2010, 20:20:38
Dernier message: Ryo_7
  [EG4] Divers symptomes, j'ai besoin de votre avis! Louvarun 21 4 337 28-05-2010, 11:57:10
Dernier message: Louvarun
  [EJ9] Questions et avis! Besoin de votre aide! Azael 7 1 832 27-05-2009, 20:07:31
Dernier message: Azael
  Compatibilité EACV Jsm 3 1 363 24-11-2007, 15:18:30
Dernier message: Le_NoNo
  températire de service EC9 jamie 15 1 543 27-10-2007, 11:28:47
Dernier message: jamie
  Recherche de pièces pour gros service EG5 s-type 9 1 168 18-07-2007, 15:38:38
Dernier message: s-type
  besoin de votre avis pour mise en vente nikko 6 1 333 12-07-2007, 09:34:26
Dernier message: nikko
  Nettoyage EACV, ralenti plus haut... Camtôa 8 2 859 22-06-2007, 14:15:36
Dernier message: Camtôa
