Nettoyage EACV, ralenti plus haut...
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
21-06-2007, 18:51:24   -   Nettoyage EACV, ralenti plus haut...
Bonjour, alors voilà, je viens de nettoyer l'eacv de mon rex, ainsi que le papillon (nettoyant freins en plusieurs fois). En redemarant le ralenti était très haut alors que je n'avais rien touché (3000 trs ) . J'ai du le régler mais j'aimerais savoir pkoi... Par contre ca n'as tjrs pas supprimé mes à-coups à bas régime et l'instabilité du ralenti... Ca me gave ! D'où ca viens sérieux ? Confused
Les bougies et faisceau sont neufs pour info .
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
21-06-2007, 22:46:31   -   Re: Nettoyage EACV, ralenti plus haut...
Camtôa a écrit :Bonjour, alors voilà, je viens de nettoyer l'eacv de mon rex, ainsi que le papillon (nettoyant freins en plusieurs fois). En redemarant le ralenti était très haut alors que je n'avais rien touché (3000 trs ) . J'ai du le régler mais j'aimerais savoir pkoi... Par contre ca n'as tjrs pas supprimé mes à-coups à bas régime et l'instabilité du ralenti... Ca me gave ! D'où ca viens sérieux ? Confused
salut a ce que je voix beaucoup de monde on les meme symptome moi aussi gros probleme d'accou surtout en 3 ieme
sinon tu na pas demonter le capteur du papillion (si c'est le cas reguarde si tu la bien remonter entre les 2 encoche Wink
sinon reguarde si ton joix et bien remis pas abimer ce qui te provoquere une prise d'aire
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
22-06-2007, 12:04:54   -
Tout est rmonté nickel, je viens de tester l'eacv, elle donne 13.3 ohms donc elle est bonne. Le capteur de papillon doit aller aussi, vu que mon ventilo est tt le temps enclenché il doit y avoir une sonde de temp morte, mais je n'ai pas de code erreur. Mon ralenti là est à 1000 trs à chaud (variable) il faut que je le rebaisse encore, mais ce qui est sur c'est que le nettoyage eacv à pas fait grand chose. Je vais refaire d'autres test maintenant que j'ai le multimètre, mais bon...
J'ai regler mon ralenti via une vis sous le papillon, et pas celle du dessus (je savais pas que ct là, je me demande si ca pose un soucis ou non.
Il va falloir que je change le silencieux intermédiaire, ou que je le rebouche (pas desous), s quelqu'un en a un stock en bon état à vendre... Sinon je mettrais bien de l'inox (c quasi moin cher) mais le prob c'est qu'ils sont tous plus gros en diamètre, et je veux rester avec une ligne d'origine, en tous ca spas bruyante, et silencieux stock donc si je met du gros diamètre je me demande aussi si ca va pas me pourrir le silencieux...
merci pour votre aide !
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
22-06-2007, 12:42:48   -
reguarde ta combien au capteur de papillion tu doit avoir 0.5v papillion fermer
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
22-06-2007, 13:08:59   -
j'ai essayé mais c'est chiant à contrôler avec le papillon remonté...
Si j'étais riche, la bagnole irais chez honda...
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
22-06-2007, 13:15:17   -
Camtôa a écrit :j'ai essayé mais c'est chiant à contrôler avec le papillon remonté...
lol pareil pour moi mai bon sa va assez vite a faire et sa coute rien Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-06-2007, 13:39:17   -
Controle directement sur les broches de l'ecu
Benj323 Hors ligne
22-06-2007, 13:52:17   -
il doit se faire où, sur l'ECU, ce controle ?
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
22-06-2007, 14:15:36   -
Ben d'après la manuel les contrôles sur l'ecu se font via le raccord de contrôle pgm fi. Je peux le faire quand même directement ? Mais je crois que mon capteur de temp d'admission est pas bon déjà, j'y ai trouvé 33 ohm ce matin, je vais revérifié.
  [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons Wil69 32 6 459 12-06-2015, 10:18:28
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 304 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [eg6] nettoyage recaro HondaStyle 4 1 593 21-08-2012, 17:46:40
Dernier message: HondaStyle
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 349 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [EK9]. nettoyage recaro tonix 6 2 489 25-07-2012, 00:43:13
Dernier message: frappadingue
  [B18C6]Collecteur haut de gamme Zupkriska 31 11 394 27-04-2012, 07:56:46
Dernier message: RA272
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 851 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [b18c6] Produit Nettoyage bloc moteur frappadingue 10 5 162 16-10-2011, 22:03:22
  [EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo CharlyCRX 84 18 074 06-10-2011, 13:19:41
Dernier message: CharlyCRX
  [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV Wheell-R 5 4 231 07-08-2011, 16:07:50
Dernier message: Wheell-R
