[ES8] Chaine distribution pétée
HondaForever Hors ligne
08-06-2010, 01:00:58   -   [ES8] Chaine distribution pétée
Salut
la chaine de distribution de ma civic es8 a pété, elle pourtant 20.000 kms, et ce parce qu'ils ne lui ont pas mis la bonne référence dessus. En tout cas, aujourd'hui, j'ai remplacé par une neuve, tout était beau, clean et parfait mais au bout de 30kms à peu près, la voiture commence à vibrer, j'entends des cliquetis à bas régime (pourtant elle ne faisait jamais ça) et là j'ouvre le capot, je vois que ça a chauffé un peu (excès de pression dans le radiateur avec montées de vapeur) + fuite d'huile au niveau du joint de cache culbuteur, pourtant il est neuf, et c'est une fuite qui est surement due à un excès de pression parce que ça se voyait que c'est sorti très fort.
Maintenant, elle vibre assez au ralenti, elle roule sur 3cylindres et je ne sais pas ce que ça peut être!
help please!!SadSadSad
Honda, un jour, Honda pour toujours!!!!!
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
08-06-2010, 01:36:39   -
Si elle est sous garantie, retournes chez Honda
08-06-2010, 01:48:09   -
non non pas de garantie! nothing, rien, nada, niet!Sad
je veux savoir si mes valves sont croches ou c'est autre chose? comment savoir ??
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
08-06-2010, 06:35:40   -
l'anicenne courroie de distri a peter en roulant ?
commande de HID > ici
08-06-2010, 10:03:20   -
oui oui en roulant en deuxième vitesse à 40kms/h, la voiture coupe
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
08-06-2010, 12:48:20   -
moi je dis deculasse et tu sera sur
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-06-2010, 17:33:33   -
bon je t'annonce que tu dois avoir des soupapes de tordu si la courroie a peter en roulant ...
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
08-06-2010, 18:57:14   -
T'as pas vérifié la partie interne du moteur quand tu as changé la chaîne?
C'est tendu si sa a pété en roulant
08-06-2010, 22:11:55   -
Alors, j'ai tout revérifié aujourd'hui sans déculasser parce que j'aime pas refaire le joint de cucu!!Sad
Constat: le moteur part bien mais au bout de 15 à 20 minutes, il chauffe, refoule du liquide de refroidissement, dégage de la fumée blanche légèrement bleutée à l'échappement quand j'accélère ( j'imagine que c'est de l'huile ça)
Alors, qu'est-ce que vous en pensez???
culasse hs? soupapes crochus? Joint de cucu HS ?? mais qu'est-ce qu'il a a avoir dans tout ça lui ??
Je ne pige que dalle!!!
piche31 Hors ligne
08-06-2010, 22:16:14   -
ben je crois que tu n as pas le choix il te faut deculasser Confused
Aaaahhhhhhhhoooooououououuuu !!!!!!!!
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
09-06-2010, 01:04:30   -
aie aie aie.
Distrib. décalée et peut-être moteur en rad...! Faut déculasser pour savoir. Bon courage.
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
squalezone Hors ligne
09-06-2010, 15:43:26   -
je sais pas si c'est une bonne idée mais plutôt que de déculasser, pourquoi ne pas faire descendre une caméra filaire à travers le puits de bougie pour voir si les soupapes sont tordus ou si les cylindres sont touché...
Le nom c'est caméra endoscopique:
http://www.camera-discount.fr/camera-endoscopique.html
Jamais compris pourquoi on se servait pas de sa.
Peut-être que la raison m'échappe....
Un avis ?
10-06-2010, 17:03:29   -
Salut les jeunes
Alors j'ai enfin réglé mon problème!!!
Pour ce qui est du moteur il tourne à merveille, aucun dégât sur la culasse.
pour la température, c'était un des deux ventilateurs qui ne se déclenchait pas, apparemment son moteur était grillé. J'ai donc procédé au changement de ce dernier et maintenant la voiture est tip tpo!!
HONDA POWER!!!!!!!!!!!!!!!!SmileSmileSmile
Kartouche16 Hors ligne
10-06-2010, 23:29:50   -
content pour toi!
11-06-2010, 00:41:11   -
Sad j'ai crié victoire trop rapidement!!!!
Tout à l'heure j'ai roulé avec une bonne heure, arrivé à la maison pour stationner, la voiture chauffe, moteur vibre, dégage de l'eau, fume blanc par le pot d'échappement!
Tout les symptômes d'un joint de cucu grillé ou alors d'une culasse déformée!Sad
Une question: Quand la chaine de distribution est pétée, généralement qu'est-ce qui arrive et avec quelle conséquences ???
Zanth Hors ligne
11-06-2010, 07:11:57   -
Culasse fendu !
Quand la distri casse en général.. Ta les pistons qui tape les soupapes.. Au mieux tu tord quelques soupape, au pire tu fend la culasse, et si ta vraiment pas de chance, tu peux même rincé le bas moteur. (jeu piston).
11-06-2010, 10:15:18   -
Qu'est-ce qu'il aura lieu de faire si la culasse est fondue ?? est-ce que ça se répare??? Oops! Oops!
Benjy San Hors ligne
honda
12-06-2010, 06:36:59   -
la réparé je te conseille pas mais faisable déjà vu sur une renault ......
la meilleur solution est de changé la culasse
[Image: thecrossingbanner.jpg]
piche31 Hors ligne
12-06-2010, 10:32:55   -
Deja il faut deculasser.
ensuite une fois le probleme identifié faudra voir ce qu il y a a faire.
tu peux deja te concentrer sur l acquisition d un joint de culasse, sur des goujons de culasse. Partir a la recherche d'une enseigne qui pourra éprouver ta culasse si avant tout elle n'est pas fendue ( chose que tu pourras voir apres demontage).
vti-vtec Hors ligne
12-06-2010, 10:38:45   -
deja quand la voiture monte en temperature, fume blanc et refoule du liquide de refroidissement c le joint de culasse. ta plus cas demonté ta culasse.
  [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine tris67 8 4 096 03-04-2016, 09:39:14
Dernier message: ExtremGEAR
  [ES8] Quel embrayage choisir????? urgent svp HondaForever 9 3 287 14-06-2011, 20:27:14
Dernier message: HondaForever
  [ES8] Embrayage dur. C'est quoi? HondaForever 7 3 537 06-05-2011, 11:29:19
Dernier message: mikek4
  [Es8] filtre à essence HondaForever 4 1 755 04-05-2010, 21:52:01
  [Es8]achat pièce sur internet HondaForever 1 1 249 29-04-2010, 11:09:46
Dernier message: lethallunacy
  [ES8] moteur qui coupe HondaForever 1 1 408 29-04-2010, 07:16:15
Dernier message: Zanth
  [Es8] Quels pneus choisir HondaForever 3 1 830 29-04-2010, 00:36:43
  [CIVIC TYPE-R 2003] La distribution : chaine ou courroie ? player02 18 13 221 16-08-2008, 22:46:39
Dernier message: Revs
  courroie ou chaine carcos 3 1 050 02-07-2007, 00:38:14
Dernier message: CRX FOR EVER
  [EXCLUSIF] HONDA TV !!! si si c vrais une chaine télé > zeneman 14 2 141 18-11-2004, 18:04:35
Dernier message: zeneman
